Checkcontrol funktioniert - Checklampe im Instrument nicht..
Habe bei der Reparatur meiner Tankuhr heute festgestellt, dass zur Checkcontrol auch noch eine Kontrollleuchte im Instrument gehört. Diese leuchtet bei mir nicht, obwohl die eingesetzte Birne in Ordnung ist und die Checkcontrol (mit Ausnahme seltener Spinnerein) einwandfrei funktioniert. Außerdem hat das Instrument neben dem blauen bzw weißen Stecker noch einen gelben der nicht belegt ist.. kann mir hier wer weiter helfen?
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/
Der gelbe müsste der für den Bordcomputer 2 sein, du dürftest einen kleinen BC haben ?
Ich hab die Glühlampe für das "Check" durch eine LED ersetzt, bei mir leuchtets nun dauerhaft, außerdem hab ich die Check-Blende gegen eine "M-Blende" ersetzt
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982234
Lass mich mal überlegen, den Umbau hab ich das erste Mal vor 2 oder 3 Jahren gemacht, aber davor bin ich mir sicher, hat sie geblinkt
Hm was könnte es bei dir sein, überprüfe mal deine SI-Platine auf Schäden/Verätzung, würde mir spontan einfallen, oder ob irgendwo Leiterbahnen beschädigt sind
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982322
die CC-Kontrolleuchte in der Kombi blinkt, wenn man auf Zündung/Starten geht.
Tut sie aber nicht, wenn man bei Zündung den einen Fuß auf der Bremse hat.
Sagt nur aus, dass die Bremsen in Ordnung sind.
Ohne Fuß auf dem Bremspedal beim Anlassen, die Lampe blinkt auch nur so lange, bis man mal den Bremsschalter betätigt hat.
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982325
die bremsleuchten, nicht die bremsen!! :klug:
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982333
jaa; rischtisch!
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982362
Wir hatten hier einmal den schönen Fall, dass nachträglich ein Instrumentenkombi verbaut wurde, das aus einem Auto ohne CC stammte. Bei diesen ist das 'Check' nicht transparent, d.h. die Leuchte blinkt zwar, aber man sieht es nicht. Nur ne Idee...
https://e30-talk.com/topic/74924-checkcontrol-funktioniert-checklampe-im-instrument-nicht/#findComment-982881
