Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hallo Leute Mich wĂŒrde es mal interessieren wie eure Hifi Anlage aussieht und was ihr fĂŒr Komponenten verbaut bzw. wie ihr alles an Probleme Gelöst habt Ich habe ein Frontsystem ink. Hochtöner (Spiegeldreiecke) verbaut sowie auf der Ablage 2 mal 3 Wege Boxen.Alle Boxen wurden durch neue mit mehr Leistung ersetzt .Dazu habe ich noch 2 Endstufen (JVC Class A mit jeweils 4 KanĂ€le Vorn Links und rechts + Hinten Links und Rechts und die andere fĂŒr die 2 30er BĂ€sse) verbaut und eine Powercap .Auto radio ist ein JVC Kd-sh99r (MP3) aus Aluminium mit motorisierenden Panel .Ich habe mir ein GehĂ€use errechnet und dann selbst aus 22mm MDF gebaut In Anhang ein paar Bilder .Ps VerstĂ€rker und Box wird noch verkleidet Und ich ĂŒberlege mir noch Doorboards zu verbauen  So nun seit ihr dran . M.f.gTobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 schaut gut aus...... nur welchen genauen Zweck haben die 4 lustigen Löcher... ?? was fĂŒr Woofer wurden verbaut? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 schaut gut aus...... nur welchen genauen Zweck haben die 4 lustigen Löcher... ?? was fĂŒr Woofer wurden verbaut?Danke das es dir gefĂ€llt Also die löcher dienen dazu das der Druck in den Innenraum entweicht (Im Kofferraum soll es EineigenmaĂen ruhig sein und Klappern soll es auch nicht) und nun tönt es durch die Armlehne hinten .Und ich stehe auf RĂŒcken Massage  es wurden 2 * 30 er Verbaut welche weiĂ ich gerade nicht mehr aber eins ist zu erwĂ€hnen : er macht einen sehr satten und Tiefen Bass  m.f.g Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Nen mal paar eckdaten, Class A klingt schonmal lecker, wird aber sicher nen Monster Stromverbrauch haben, was sind den das fĂŒr endstufen genau ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Nen mal paar Eckdaten, Class A klingt Schonmal lecker, wird aber sicher nen Monster Stromverbrauch haben, was sind den das fĂŒr Endstufen genau ? Also es sind 2 JVC ks-Ax Endstufen (die Besten der Serie) .Stromverbrauch komm immer drauf an aber habe gerade eine Neue BOSCH SILVER BATTERIE mit 74AH (Sau teuer) eingebaut und ich finde sie kommt sehr gut klar damit  m.f.g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 naja fĂŒr was die Löcher sind is mir schon klar.... nur verfehlen sie so etwas ihren zweck da du die Kiste ja ĂŒberhaupt nicht abgestimmt hast bzw es garnicht kannst..... du hast da ein BR Volumen mit hoffentlich dem richtigen Volumen fĂŒr die 2 Woofer, und dann benötigst du auch ein richtiges Bassreflexrohr... im richtigen Durchmesser und richtiger lĂ€nge..... wenn du jetzt schon happy bist is cool, aber du kannst davon ausgehen das da noch mehr geht.....wenn natĂŒrlich auch gute Woofer verbaut wurden......da glaub ich aber nur halb dran wenn du nichmal weist wie die sich nennen.... ..... aber hey..... alles fast unwichtig solang es dir gefĂ€llt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Ahh ich hab mirs schon fast gedacht, das sind keine Class A endstufen sondern Class AB ;) Macht auch mehr sinn denn ne Class A schaltung verbraucht im ruhestrom schon erheblich leistung, und die effiziens liegt bei maximal 25%, d.h bei 100Watt ausgangsleistung wĂŒrde die 400watt fressen. ( gutes bsp einer meiner Technics Amps, 100Watt RMS, aufnahmeleistung 480W, reine Class A schaltung ) Deswegen hat mich das ein wenig verwundert reine Class A im Auto sind extrem selten, unter anderem auch weil man die als heizung nutzen kann *g*  Ansonst gute umsetzung, wenn das alles noch schön verkleidet wird kommt das sehr schick. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 naja fĂŒr was die Löcher sind is mir schon klar.... nur verfehlen sie so etwas ihren zweck da du die Kiste ja ĂŒberhaupt nicht abgestimmt hast bzw es garnicht kannst..... du hast da ein BR Volumen mit hoffentlich dem richtigen Volumen fĂŒr die 2 Woofer, und dann benötigst du auch ein richtiges Bassreflexrohr... im richtigen Durchmesser und richtiger LĂ€nge..... wenn du jetzt schon happy bist is cool, aber du kannst davon ausgehen das da noch mehr geht.....wenn natĂŒrlich auch gute Woofer verbaut wurden......da glaub ich aber nur halb dran wenn du nichmal weist wie die sich nennen.... ..... aber hey..... alles fast unwichtig solang es dir gefĂ€llt.....  HiAlso ich habe es (wie ich finde) sehr gut abgestimmt und auch nach den Angaben des Herstellers.Sind 2 Rockford Fosgate Punch P2 d212 .Mit dem Rohren lĂ€sst es sich streiten (hatte ich ausprobiert und ich finde es wurde alles VIEL Schlechter und naja habe sie denn weggelassen und siehe da Hört sich einfach gut an .NatĂŒrlich geht noch mehr aber es reicht und ich bin völlig zufrieden  m.f.g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Das die hauptsache das du zufrieden bist ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Ahh ich hab mirs schon fast gedacht, das sind keine Class A endstufen sondern Class AB ;) Macht auch mehr sinn denn ne Class A schaltung verbraucht im ruhestrom schon erheblich leistung, und die effiziens liegt bei maximal 25%, d.h bei 100Watt ausgangsleistung wĂŒrde die 400watt fressen. ( gutes bsp einer meiner Technics Amps, 100Watt RMS, aufnahmeleistung 480W, reine Class A schaltung ) Deswegen hat mich das ein wenig verwundert reine Class A im Auto sind extrem selten, unter anderem auch weil man die als heizung nutzen kann *g*  Ansonst gute umsetzung, wenn das alles noch schön verkleidet wird kommt das sehr schick. Also habe eben nochmal nachgelesen und es soller Pure Class A Sein . ???? Aber Egal Also den Kofferraum kann man auch zum Warmhalten nehmen VerstĂ€rker besitzen LĂŒfter die ordentlich WĂ€rme abgeben  m.f.g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Marketing Gag, es gibt kein Pure Class A, das sind frei erfundene bezeichnungen um zu vermitteln es wÀren Class A, JVC nennts Pure Class A, Technics nennts New Class A, Denon nennts Optical Class A, sind aber trotzdem alles Class A/B Endstufen, nur mit ner etwas modifizierten schaltung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Ganz ehrlich?  Einfallslos reingestopfte rohe Kiste, akustisch wohl unbrauchbar (doppelter Bandpass ohne jegliche Abstimmung...), grauenvoll verkabelt, Kondensator so weit von der/den Endstufen (weiĂ ja nicht welche die BĂ€sse treiben soll) das er nur Dekoration ist und die "MörderbĂ€sse" mit ÂŽner KS-AX 6500 mit 70 Watt Kanalleistung befeuert....    ....aber wie sagte John Rambo mal so schön auch die Frage "was kann das?" "ES LEUCHTET BLAU" Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 19. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hi zusamm.Muss mal noch paar gescheite Bilder machen wenn ich fertig bin xDAber hier mal ein kleiner vorgeschmack (Ja ich steh auf den Scheiss ) Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 das nenn ich mal sehr ordentlich..... 3 Endstufen ja?? wieviel mmÂČ hast gewĂ€hlt fĂŒr nach vorne??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 19. Mai 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Momentan liegen 35mmÂČ was allerdings total unterdimensioniert ist wie ich feststellen musste DrĂŒckt zwar recht ordentlich nur halt nich lange....Aber jetzt kommt erstmal der Motor dran Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 .... dann is ja jut wenn du das schon weist... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Ganz ehrlich?  Einfallslos reingestopfte rohe Kiste, akustisch wohl unbrauchbar (doppelter Bandpass ohne jegliche Abstimmung...), grauenvoll verkabelt, Kondensator so weit von der/den Endstufen (weiĂ ja nicht welche die BĂ€sse treiben soll) das er nur Dekoration ist und die "MörderbĂ€sse" mit ÂŽner KS-AX 6500 mit 70 Watt Kanalleistung befeuert....    ....aber wie sagte John Rambo mal so schön auch die Frage "was kann das?" "ES LEUCHTET BLAU"  HiWas heiĂt einfallslose Kiste ?? Ich habe sie nach diversen Abgaben gefertigt und die Akustik ist wunderbar ! Die Verkabelung wird noch besser verlegt wenn ich fast fertig bin (Ist eh noch ein Test deswegen alles noch frei !Die Endstufen werde ich auch nochmal irgendwann austauschen (im laufe der Zeit) aber es reicht erst mal .Sie ist GebĂŒckt und gibt (NUR) 140 Watt fĂŒr jeden Bass ab;-)  m.f.g Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 19. Mai 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 (bearbeitet) @Plent80Hast du die Kiste speziell berechnet?Oder einfach nur so zusammengebaut?Interessiert mich Desweiteren...hast du ein Bild deiner subs?Gruss Edit: Sind 2 Rockford Fosgate Punch P2 d212 .Sry ĂŒberlesen^^ Bearbeitet: 19. Mai 2011 von silenz88 Post ĂŒberlesen Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 @Plent80Hast du die Kiste speziell berechnet?Oder einfach nur so zusammengebaut?Interessiert mich Desweiteren...hast du ein Bild deiner subs?Gruss Hi Hier ein Bild (aus dem I.net weil ich gerade auf der Arbeit bin und ich keines auf mein Handy davon habe .Es wurde mit ein Programm berechnet und nach den Angaben gebaut HIERDen rest habe ich vor Ort im Car Audio (ACR) ausrechnen lassen .  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hier 2 mal den Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 hast jeden woofer auf 4ohm laufen??? @Plent80die sind auch hungrig die Dinger.... 250RMS will da schon jeder haben Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 19. Mai 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 @silenz88 ist das nen AS Radion 15? In was fĂŒr ein GehĂ€use kommt der (oder Freeair?) gruĂ Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschlieĂen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Plent80 Geschrieben: 19. Mai 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 hast jeden woofer auf 4ohm laufen??? @Plent80die sind auch hungrig die Dinger.... 250RMS will da schon jeder haben Ja 4 Ohm , ich gebe zu das meine Endstufe erschöpft ist wenn ich anmache aber erst mal reicht das und (so viel Ahnung habe ich auch noch nicht ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 19. Mai 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Der auf dem Bild ist ein X-ion 15". War der erste. Flog raus. nun ist ein 15" Helon drin.GehĂ€use bin ich immer mal wieder am rumprobiern...Am lautesten war immer noch das 120ltr Bassreflex...(dann ist der Kofferraum auch voll )Momentan steckt der Helon in nem Bandpass was sehr geilen Klang macht dafĂŒr aber weniger Pegel. Also weniger laut.Gruss Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hexenwerk....  dauert immer bis mans so hat wie mans gern hÀtt.... hehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74804-zeigt-her-eure-hifi-anlage/#findComment-980672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
