Antriebswelle einbauen??
Hallo zusammen
Ich habe beide hinteren Radlager ersetzt, was auch ohne Probleme funktionierte. Jedoch habe ich beim Einbau der Antriebswelle festgestellt, dass die Wellen mit einem Werkzeug eingezogen werden müssen :-o
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Habe kein Spezialwerkzeug von BMW...
Die Variante mit dem Hammer auf die Welle schlagen erachte ich nicht als Lösung, da allenfalls die Gelenke beschädigt werden können.
Wie mache ich das am einfachsten??
Danke für die Mithilfe!
Grüsse aus der Schweiz
Thom
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/
Das geht bei mir leider nicht. Ich kann die Welle ca. 3mm in die Verzahnung schieben, dann ist schluss :frage:.
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/#findComment-978008
ich hab mir so ein einziehwerkzeug mal schnell selbst gebaut
ne alte achsmutter aussen kleiner gedreht, damit sie durch die radnabe passt
nen gewindestab mit mutter am ende auf die geänderte achsmutter geschweisst
grosse u-scheibe für die radnabe braucht man noch
fertig ist das einziehwerkzeug
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/#findComment-978011
Mein :) hat mir dieses Einziehwerkzeug kostenlos für den ganzen Tag ausgeliehen (hab es für die eine Welle gebraucht, die andere ging per Heißluftföhn rein. Den legste so hin, dass er sowohl auf das Radlager, als auch durch das Radlager bläst. Musst aber schon gut lang erhitzen. Dann sollte die Antriebswelle ( hab die in der Winterszeit draußen stehen lassen über Nacht, da wir am Morgen noch Minusgrade hatten) und dann rein damit. Das geht per Hand ohne Kraftaufwand. Zumindest bei der einen, sonst hätt ich das Werkzeug nicht ausleihen müssen :-/
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/#findComment-978542
Würde die Antriebswellen aber nicht zu stark erhitzen, da sich sonst der Härtegrad des Metalles ändern.
__________________
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/#findComment-978658
Es müssen auch nicht die Wellen, sondern die Radlager erwärmt werden.
Bei den Radlagern ist die Gefahr sogar noch grösser, dass die Lagerdichtungen verbrennen.
Mehr als 80 0 C würde ich da auch nicht machen.
https://e30-talk.com/topic/74641-antriebswelle-einbauen/#findComment-979084
