Drehzahlmesser o.F.
Hallo Gemeinde. Bei meinem 327i ist schlagartig der Drehzahlmesser ausgefallen. Der Rest des Kombiinstruments funktioniert. Hat vielleicht vorab schonmal jemand nen Tipp,bevor ich mir das suchen anfange? Gibt es grundsätzlich Probleme mit dem Kombiinstrument?
Danke schonmal.
MfG Pascal
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/
grundsätzlich ist es da die Stromversorgung über die SI-Platine. Dann ist aber auch der Momentanverbrauch aus bzw. pendelt zwischen Null und Maximum herum.
Die anderen Anzeigen sind davon nicht betroffen.
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-977039
Ohne zu Fahren, würde man das ja echt nicht merken, da im Stehen eh nur Maximum angezeigt wird.
Kombi ausbauen, die SI-Platine rausziehen und dann neue Akkus oder Batterien einlöten.
Was genau bei dir drinnen ist, siehst du erst, wenn die Platine draußen ist.
Und diese Akkus/Batterien sollen 3Volt für die Rechenleistung liefern, damit SI, DZM und Verbrauchsanzeige funzen.
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-977064
Elektrozubehör z.B. Conrad, Völkner etc.
Welche du brauchst, siehst du erst, wenn die Platine ausgebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-977295
hast mal die sicherungen geprüft?
wenn ich mich recht erinnere, liegen dzm und radio auf der gleichen, und letzteres schmeißt ja bei bastelarbeiten gern mal die sicherung.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-977320
Ähnliches Problem habe ich momentan bei unserem Touring : DZM , Verbrauchsanzeige , Radio und Uhr funktionieren nicht ! Sicherungen habe ich geprüft bzw. sogar getauscht sind aber O.K. , Kontakte im Sicherungskasten sind auch O.K. ( keine Verfärbungen ) ! Uhr ist stehengeblieben bei 6:10 Uhr in der Früh ! Kann da ein Marder was zerbissen haben ? Wenn ja , Wo ? Kabelbaum geht ja vom Sicherungskasten direkt in den Innenraum oder gibts da noch mehr im Motorraum ?? Fragen über Fragen :frage:
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-977531
Danke schonmal.
MfG Pascal
Geht die Batteriekontrollleuchte noch ? Falls nein, Birne tauschen.
Ist die Birne defekt geht der DZM AFAIK nicht.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-979760
also diese hinterlistige spitzzähnig von allem besitzergreifende vierbeinige zunft ist nicht zu unterschätzen und man sollte öfters nachschauen.
beim kumpel im vr 6 hat einer sein abs geschrottet und ich hab vorgestern zufällig gesehen,das der kumpel zwei der dünnen gummischläuche vom klr zerlegt hat.
es geht ja dabei meist nicht um durchgebissene kabel,sondern um abgeknabberte isolierungen mit anschließenden schlüssen oder kurzschlüssen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-979771
Geht die Batteriekontrollleuchte noch ? Falls nein, Birne tauschen. Ist die Birne defekt geht der DZM AFAIK nicht.
könnte mich mal jemand aufklären, wie das zusammehängt?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-979793
dürfte an sich nicht sein,weil parrallel zur ladekontrollampe ein widerstand sitzt. vllt aber nicht in allen modellen.
"Geht die Batteriekontrollleuchte noch ? Falls nein, Birne tauschen.
Ist die Birne defekt geht der DZM AFAIK nicht."....
ist wie geschildert normal nicht möglich.es sei denn,die batterie ist leer.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/74571-drehzahlmesser-of/#findComment-980214
