Hallo zusammen!
Habe jetzt schon eine ganze Weile danach gesucht, wie ein Funktionstest der Ölpumpe (sollte ein Schnelltest ohne das Ganze demontieren zu müssen) am besten durchzuführen ist. Bin mal über etwas wie "Papiertuch zusammenzwirbeln und an stelle des Ölpeilstabes einführen" gestolpert... Habe es allerdings noch nicht ausprobiert.
Gibt es einen verlässlichen Test?
Grüße!
Bearbeitet: von RedRider
Sprachfehler ;)
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/
Hallo zusammen!
Grüße!
Papiertuch? Ölmesstab? Vergiss das mal schnell wieder.
Ohne Demontage derselben wirst du den Verschleisszustand nur erahnen können....
Also: auseinander damit, soviele Teile sind es nun wirklich nicht...
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-973588
Schon vergessen 8-)
Das hab ich leider noch nie gemacht, dafür bräuchte man doch eine Hebebühne oder?
Mir gehts nur um dieses mysteriöse Geräusch, das bei ca 2100 rpm hörbar wird. Leider konnte mir das Forum auch nicht weiterhelfen... Ich glaube eine Fahrt in eine BMW Werkstatt wird mir wohl kaum erspart bleiben :-(
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-973590
Wenn die Pumpe Geräusche macht dann sind bestimmt die Förderleistung und der Druck nicht mehr o. k.
Hast du den Öldruck schon mal gemessen?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-974853
  • 2 Wochen später...
nein hab ich noch nicht, allerdings leutet weder das lämpchen, noch ist irgendetwas anderes komisch, nur dieses geräusch. einer hier ausm forum fährt damit schon 40.000 km rum...?
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-983008
ja klar gibts nen verlässlichen test !
1. ventildeckel abnehmen
2. sicherung der zündung entfernen
3. starter betätigen und schauen,ob öl an der nocke ankommt
um ihn nicht so stark zu belasten,nimmstde halt die kerzen raus,dann dreht er besser und schneller.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74365-%C3%B6lpumpe-auf-funktion-pr%C3%BCfen/#findComment-983020
