Kp wenn ich stoßstange draufmache dann passt es nicht 100% drauf und ich denk unten stoßt das m technik auf das frontblech und nebelscheinwerfelhalter von schürze stoßt auch aufs blech
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971599
nein nein i hab schon vfl chromstoßstange und noch was hmmmm ist das normal das an den ecken zwischen stoßstange und abdeckung kleine spalt ist ??
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971617
Zwischen Schürze und Radlaufkante oder zwischen Gummiecke und Radlaufkante? Schon, zumindest bei fast allen, die ich so kenne.
Ganz perfekt auf Preß bekommt man weder das eine noch das andere hin.
So ganz verstehe ich dein Problem nicht, mag an der etwas eigenwilligen Formulierung liegen.
Versuch doch mal bitte, das etwas verständlicher zu beschreiben.
Fest steht: MT1-Schürze paßt auf das Frontblech, die linke Abschleppöse muß allerdings weg.
Sonst klemmt`s:D
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971621
ok i hab beide öse noch dran :-) ich meine mit dem spalt ........ ich habe das m-technik auf stoßstange fest geschraubt mit original schrauben und wo ich die plastik abdeckungen dran gemacht hab sind links und rechts an die ecken minimale spalt
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971625
ja mei gott bin zwar hier geboren und aufgewachsen und deutsche frau aber mit rechtschreibung und so habe noch etwas schwirigkeiten ;-) aber wenn ich rede kann ich perfeckt schwäbisch hihi
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971653
ja wie gesagt werde ich heute abend machen hmmmmmm mit mein cabrio auf m-technik 2 lief alles wunderbar aber m technik 1 wurde schon kompliziert gemacht
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971665
Von Schwabe zu Schwabe würde ich dir vorschlagen, dass du mal hier im Forum oben in der Leiste bei EBAs nachschaust und die Einbauanleitung von MT1 ausdruckst. Dort ist alles genau beschrieben !!!
Dort wirst du auch sehen, dass es zwei Ausführungen von "seitlichen Stoßleisten" gegeben hat.
Wenn eine Stoßleiste beim "Einbauset" dabei war, muß die vorhandene ausgetauscht werden und die neue schließt dann seitlich genau ab. Wenn keine "Stoßleiste" dabei war (bei den frühen Ausführungen), mußte man die alte Stoßleiste zuschneiden und dann war auch ein kleiner Spalt am Ende.
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
hier bei:Front spoiler M Technik und natürlich E30
Hier Bilder:
Die Kiste wurde mit MT1 2/87 ausgeliefert.
Matthias
https://e30-talk.com/topic/74224-m-technik-1-front-sch%C3%BCrze/#findComment-971833
