Trotz neuer Benzinpumpe kein Start möglich. Alles überprüft!
Thunderbird
Hallo Leute,
mein 1989er BMW E30 316i mit M40 Motor steht nun schon seit fast 2 Wochen still. Grund: Er springt nicht mehr an.
Wir haben den Wagen fremdgestartet. Keine Reaktion. Batterie ist in Ordnung.
Funken tut er auch.
Der Motor dreht und der Anlasser läuft auf Hochtouren, es tut sich aber nichts.
Eine örtliche Werkstatt überprüfte mögliche Fehlerquellen (Zündkreislauf, Sicherungen, Elektrik etc.) und kam zu dem Entschluss das die Benzinpumpe defekt sei. Die meinten das man Strom an die Pumpe angelegt hätte und sich nichts getan hat. Am Stecker sei wohl Strom zu messen gewesen.
Nun haben wir eine gebrauchte, passende Benzinpumpe (die mit 2 Schlauchanschlüssen, einer für den Rücklauf) eingebaut. Bei erneuten Startversuchen kann man nun die Pumpe hören. Sie scheint also zu laufen.
Trotzdem springt der Motor nicht an.
Muss man nach dem Einbau einer neuen Benzinpumpe irgendwas besonderes beachten?
An was kann es jetzt noch liegen? Wir sind ratlos...
Vielen Dank schonmal für eure Mühe. :smbmw:
Grüße
Spontan fällt mir nur noch ein, dass es am DME-Relais liegen könnte... Das schon mal getausch/geprüft?
Steuergerät arbeitet auch einwandfrei?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ist überhaupt was da , was die Pumpe pumpen kann ? :D
Joa , ansonsten mal das DME Relais , beim M40 im Motorraum unter der länglichen Kunststoffabdeckung , wenn ich mich nicht irre
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
bitte nicht schlagen jetzt... läuft die neue gebrauchte pumpe denn richtigrum?
Hallo!
Bei diesem Motor kommt es sehr gerne mal vor, dass der Kurbelwellensensos, der die Drehzahl gibt defekt ist.
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
Wenn Zündfunke vorhanden, überprüfe mal ob Benzin vorne ankommt, müßte nach dem starten Druck auf der Leitung sein.
_____________________________________
__________________
Nicht übel nehmen, der Tipp is nun 3 mal durch, ich glaube der TE ist auch verschwunden...
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
