Kann man die Cabriositze nicht ganz zurückklappen?
Hallo zusammen,
ich kenne es von meinen alten E30, die ich vor 10-12 Jahren hatte, dass ich die Sitze bis auf die Rücksitzbank nach hinten klappen kann. Geht das beim Cabrio nicht? Da scheint recht bald Schluss zu sein :frage:
Gruß, Daniel
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/
Hallo zusammen,
Gruß, Daniel
nö,geht nich!...musste das,was du vorhast halt zu hause machen,oder im hotel....:-D
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-965981
Hmmm, ich habe Cabriositze in meinem IS verbaut und die kann ich wunderbar bis ganz hinten legen...
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-965999
ich dachte auch, dass es geht; aber war nicht.
Da ist Ende bei ca. 110 Grad!
Könnte das evtl. mit dem Windschott zu tun haben?
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-966578
ist möglich umzubauen.
Musst pro Sitz je einen kleinen schwarzen Anschlag ausbauen, welcher hinter der Verkleidung sitzt, dann kannst den Sitz weiter umklappen.
Sitzt hinter der Verkleidung vom Scharnier zwischen Lehne und Sitzfläche.
Das Teil ist ca. 2x1xo,5cm gross.
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-966591
die wollen sternschnuppen gucken... und sich dabei von piepmätzen ankacken lassen.
:-D
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-966598
im hotel in den Nachthimmel schauen und Sternschnuppen zählen? Hmm ;-)
....ja nee,iss klar.....:D
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-966603
Daniel das funtzt nicht.
DIe Sitze haben einen Anschlag, weil sie nicht an den hinteren Seitenteilen vorbeigehen würden.
Natürlich stoßen sie bei einer normalen Sitzposition dort noch nicht an, wenn man sie nach hintenklappt, aber wenn Du den Sitz mal ganz nach hinten unten schiebst, dann schon.
Damit man den Sitz nun nicht auf Anschlag an die Seitenteile knallt, was sowohl Sitz wie auch Seitenteil mit hässlichen Druckstellen quittieren würden, wurde die Endposition so gelegt, dass sie selbst beim größtmöglichen Fahrer dort nicht stark anstoßen und wenn jemand kleiner ist und weiter vorne/oben sitzt, dann ist da halt noch Luft.
Georg
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-966938
Genau so wie Georg-M3 schreibt ist es.
Wenn du den sitz nach hinten klappst ist irgendwann schluss damit du mit dem Hebel zum nach vorn klappen des sitzes nicht die seitenverkleidung beschädigst.
Hatte das auch schon probiert mit dem Sternschnuppen gucken im cabrio :-D:D
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967036
tja, für so was hat man nen Touring mit Schiebedach ;)
oder nimm dir n kapuddes Cabbie und baus zum Anhänger um, inkl großer Matratze im Innenraum - da kannste dann "Sterne gucken" :D
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967065
freut mich, dass ihr offensichtlich euren Spaß mit meiner Frage habt :-)
Laut flunderkoenig ist es ja möglich das umzubauen und wenn man beim zurückklappen aufpasst, dann sollten unschöne Druckstellen zu verhindern sein.
Kann mir vielleicht noch jemand genauer erklären, wo dieser Anschlag sitzt? Vielleicht mit nem Foto?
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967156
Einfach Beschläge von der Limo nehmen. Sportsitz oder normal ist egal.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967198
Die "Scharniere" rechts und links an denen die Verstellhebel für die Lehne sind.
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967308
nun erzähl mal, wozu du die "Nullstellung" der Lehne wirklich brauchst?
Dass die hintere Seitenverkleidung vom Cabbi dem Hebelchen für den Klappmechanismus im Wege ist, hatte ich völlig überlesen.
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967842
es ist wirklich so wie ich geschrieben habe: Dach auf, Sitz zurück und in den Himmel schauen. Für wie von einigen vermutete Sportarten ist mir meine lederbezogene Mittelkonsole zu schade ;-)
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967907
so isses recht. man muss prioritäten setzen!
ist mir allerdings auch schon aufgefallen, dass die früher groß beworbenen liegesitze in den neueren autos völlig aus der mode gekommen sind.
finde ich schade.
und jeder, der auf einer langen nachtfahrt mal ein nickerchen machen wollte, hat das wohl auch schon gemerkt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967919
Die Sitze gehen nicht ganz zurück?! Will jemand mein Cabrio haben? Ich tausche gegen einen Touring mit Panoramadach:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-967933
Jaja die guten alten SCHNELL****SITZE :D
sind verboten, da "alimentanfällig" :freak:
https://e30-talk.com/topic/73845-kann-man-die-cabriositze-nicht-ganz-zur%C3%BCckklappen/#findComment-968744
