Wie kann ich die Belüftung für die Serienbremse optimieren, sodass sie mir bei schnell gefahrenen Landstraßenpassagen nicht nach wenigen Minuten überhitzt ?
Habt ihr da ein paar Vorschläge oder Lösungen, wie ihr dieses Problem behoben habt ?
Habt ihr auch das Problem mit der Serienbremse bzw. liegt das wirklich an der Belüftung oder ist ein anderer Fehler vorhanden ?
Meine Bremsscheiben waren nach besagter Fahrt auf jeden fall blau angelaufen und ich hatte keine Bremsleistung mehr. Nach ein paar Minuten Abkühlzeit war die Bremsleistung dann wieder vorhanden, aber ein mulmiges Gefühl blieb trotzdem.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/
Wie schaut denn deine Bremsanlage aus ?
Vorne Belüftet hinten Trommel wie beim B20 ohne ABS oder rundum scheibe ?
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962914
Sorry, habe ich vergessen. ;-)
Kein ABS, vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Trommel.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962919
Da wunderst du dich.... dazu vllt. noch nicht die tollsten beläge und scheiben...
Die E30 bremse ist für das auto ok, aber um im bergischen am limit zu fahren.... negativ :D
Sportlich ist ok, für am limit... eh eh :D
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962943
Blöd :freak:
Werde ich wohl auf ne 284mm sparen müssen :watch:
Oder sonst noch Ideen oder Alternativen ?
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962962
Erstmal frische Bremsflüssigkeit rein und dann auf ne gescheite Bremse sparen.
284mm geht da schon in die richtige Richtung. Aber hinten musste dann auch auf Scheibe umbauen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962970
Also eigentlich ist die Serienbremse mit anständigen Scheiben und Klötzen, VA + HA Scheibe, Stahlflex vllt. noch und neue Bremsflüssigkeit nicht übel.
Die am Touring ist echt gut z.b.
Aber für auf dauer am Limit ist es halt doch was klein...
Guck halt was das Budget her gibt und kauf beim Gert ne schicke Bremse, oder versuche deine zu verbessern.
Und bis dahin fährst halt nur bissle sportlich :-D
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-962973
Ich fahre die gleiche Bremse auch am b20. Bevor du da was an der Belüftung änderst, bau hinten auf Scheibe um. Powerdisk und und neue ATE Beläge machts auch schon wesentlich besser, aber optimal ist was anderes.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-963060
wieder nur zur hälfte umgebaut:-(
kenn jetzt nicht deine fahrweise, aber die scheiben waren dann nicht doll. und blau angelaufen ist auch nen todes urteil. schau mal bei ebay nach brembo scheiben oder umbauen auf innenbelüftet
ps.ne externe luftführung hatten doch alle e30?
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-963197
was solln das heissen? den b20 gabs ab werk mit der bei ihm verbauten bremse.
für nen B20 reicht die innenbelüftet-vorne-und-scheibehinten-bremse völlig aus.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-963261
sorry, mit vorne innenbelüftet hatte ich überlesen!
trotzdem, wenn die so schnell aufgeben, mal was vernünftiges einbauen. von wem(vorbesitzer) waren die bremsscheiben und welcher hersteller?
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-963272
Habe gestern eigentlich schon einen Beitrag geschrieben, aber irgendetwas ist wohl schief gelaufen.
Also die Bremsflüssigkeit ist erst 1-2 Monate alt, Beläge sind ebenfalls neuwertig und die Scheiben waren ok beim Kauf ( Gruß an minichamps, kommen aus deinem Schlachter ;-) ).
Werde wohl spätestens nächsten Winter hinten auf Scheibe umbauen und für vorne auf eine 284mm inkl. Stahlflex sparen.
Ich hoffe das löst das Problem ;-)
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-964625
waren die bremsbeläge neuwertig oder neu als sie verbaut wurden?
und warum verbaust du gebrauchte bremsscheiben? teuer sind die bei der orginal bremse ja nu mal wirklich nciht
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965010
Hattest du die gebrauchten Scheiben an den Federbeinen übernommen ?
Von welchem hersteller die waren weiß ja nu keiner.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965141
naja gebrauchte scheiben hat wohl schon jeder verbaut. oder wer tauscht hier bei jedem satz beläge auch die scheiben?
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965192
Ich :-D
Zumindestens wenns normale Scheiben sind... bei den Powerdisk sieht man es ja gut.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965204
die frage nezog sich eher auf die beläge, denn neuwertig ist nicht neu ;-)
und beläge die auf eine andere scheibe eingefahren sind dann auf ne andere gebrauchte zu schrauben, ist nunmal nicht die beste methode.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965720
nee da geb ich dir recht.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965902
Gebrauchte Beläge wieder Plan abziehen (Ebene Unterlage und 80er Schleifpapier).
Das sind doch Verschleissteile und eben erst unbrauchbar wenn die Belagstärke ins Minimum geht oder schlimmstenfalls ausgewaschen oder vom Träger abgelöst ist. ;-)
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-965952
ach du bist ja auch einer derer die die pleuellagerschrauben ein zweites mal benutzen. ;-)
p.s. ich bau grad nen satz halbguter SCT-beläge aus. interesse? :devil::devil::freak:
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-966056
Gerade bei den Bremsen würde ich keine Experimente machen da Du nie wissen kannst was die schon mitgemacht haben, mich wundert aber das blaue anlaufen. Sind Deine Sättel gängig?
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-966066
das anlaufen wundert mich jetzt aber auch etwas... ich meine, zügige gangart auf landstrasse ist nix wirklich besonderes und das sollte die bremse schon verknusen können. ausser, da klemmt und schleift was.
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-966068
viele denken das schnelles lanstraßen fahren schon zügig ist. es geht aber immer nee ecke schneller. und wer spät bremst, kommt ganz schnell an blaue scheiben. besonders wenn die kurven schnell hinternander kommen und die scheibe keine zeit hat runter zukühlen...
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-966087
dann muss man ihn aber schon ganzschön um die ecken quälen. Fahre bei beiden meiner E30 noch die orginale Bremse. Fahre oft schnell und bremse auch mal etwas später an kurven an wie man es normal macht. Aber egal ob die Innenbelüfteten im M30 oder die Massiven Scheiben im Winter 318i, blau waren die noch nie
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/73669-bremsenbel%C3%BCftung-%C3%A4ndern-bremse-%C3%BCberhitzt/#findComment-966088
