Zurücktaste der Maus funktioniert nicht mehr
Mahlzeit,
mal wieder ein kleines PC-Problem ;-)
Laptop: Sony Vaio BZ12VN
Maus: Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
OS: Win7 Pro
Hab ein paar Vaio-Treiber installiert, damit das Notebook auch ordentlich mit der Neuinstallation von Win7 zusammenarbeitet.
Und plötzlich funktioniert die Zurücktaste der Maus nicht mehr.
Batterien getauscht. Maus entfernt und neu angemeldet. Treiber soll aktuell sein und lässt sich auch nichts manuell mit anstellen.
Maus getauscht (gleiches Exemplar von nem anderen Laptop)... keine Besserung. An dem anderen Laptop funktionieren beide Mäuse einwandfrei. Nur an meinem bei beiden die Zurücktaste nicht.
Jemand nen Lösungsvorschlag?
Danke und Gruß
Jan
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/
Hat es die Tastenbelegung der Maus verändert? Hast du da schon mal nachgeschaut? Ich kenn´ das von meiner Logitech-Maus...
Mal in den Mauseinstellungen kucken...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-961847
Ist sie in der Systemsteuerung bei "Bluetooth" korrekt aufgeführt?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-961863
Schmeis mal die Vaio treiber wieder runter und nutz die Gerätetreiber direkt von den Herstellern, also Chipsatz Intel, usw.
Die Vaio Treiber brauchst du eh nicht zwingend, mein Vaio funzt auch bestens ohne die Vaio treiber, eigentlich sogar noch besser als mit den treibern.
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-961957
Das bleutooth-Zeug von Sony hab ich runtergeschmissen.
Keine Änderung.
Installiert sind von Sony
- Vaio Control Center
- Vaio Update
- Vaio Energieverwaltung
- Vaio Event Service
- Vaio Setting Utility Series
- Vaio Original Funktion Einstellungen (ist das nicht dat gleiche, wie vorher?... aber da hat das update nacher noch nen update gemacht. Deswegen doppelt?)
Das nervt schon ziemlich, wenn man sich mal an diese blöde Taste gewöhnt hat ;-(
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-964231
  • 2 Monate später...
Problem nach Neuinstallation gelöst.
Lag an einem Vaio-Programm/Treiber (das/der aber nichts offensichtlich mit der Maus oder Bluetooth zu tun hat), den ich jetzt weggelassen hab!
https://e30-talk.com/topic/73607-zur%C3%BCcktaste-der-maus-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-999538
