sLothiC Geschrieben: 14. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Moin, wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie original das kabel für den Rückfahrlichtschalter verlegt ist ? nicht unten am getriebe sonder oben im innenraum. kommt es vom gebläsemotor und geht dann aufm mitteltunnel entlang zum shcalthebel oder läuft es links oder rechts am boden entlang und geht dann rüber zum schalthebel?`ich kann meins nämlich nicht finden :( danke schonmal Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 15. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Läuft links unter dem Fahrersitz lang. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-961378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 15. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Hi, mal eine Frage dazu. Mein Rückfahrschalter ist defekt und ich muß ihn austauschen. Rückfahrschalter habe ich auch besorgt, wo genau befindet sich der Schalter? Ist der einfach auszutauschen?Ist ein 325i Schalter Danke! grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-961591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 15. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Hi, mal eine Frage dazu. Mein Rückfahrschalter ist defekt und ich muß ihn austauschen. Rückfahrschalter habe ich auch besorgt, wo genau befindet sich der Schalter? Ist der einfach auszutauschen http://e30-talk.com/allgemeines/t-wo-sitz-der-rueckfahrlichtkontakt-16253.html Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-961597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30316 Geschrieben: 15. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Der sitzt auf der linken seite vom getriebe, also quasi auf der Fahrerseite und ist nur gesteckt.. Einfach rausziehen, neu dranklemmen und fertig :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-961598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Also bei mir war der immer seitlich ins Getriebe eingeschraubt.... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-961603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 20. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Klar, der ist Seitlich (zur Beifahrerseite) ins Getriebe geschraubt. Du brauchst nur einen Maulschlüssel 17/19, ich glaube Schlüsselweite war 19mm. Die beiden Kabel vorsichtig abziehen und merken wo welches gesessen hat. Den alten Schalter rausschrauben und den neuen reinschrauben, Kabel drauf und fertig. Das dauert auf Hebebühne 5 Minuten. Zieh den neuen Schalter aber nicht zu fest an, der ist nur aus Aluminium!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-964340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 20. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Kabelfarben brauchst du dir nicht merken. Es ist ein einfacher Schalter, also egal wo welches der beiden Kabel angeschlossen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-964362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 20. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2011 Kabelfarben brauchst du dir nicht merken. Es ist ein einfacher Schalter, also egal wo welches der beiden Kabel angeschlossen ist. Juhuu, dann kann ich bei meinem Umbau da ja nichts falsch gemacht haben. War mir nicht sicher, wollte aber dafür nicht mit dem Einbau des Motors warten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-964760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaubär Geschrieben: 22. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Läuft links unter dem Fahrersitz lang. Das ist aber der Weg zum Rückfahrlichtschalter - korrekt? Ich habe meine Nebelscheinwerfer auf Abbiegelicht umgerüstet und da kann man auch ein Signal der Rückfahrlampen einspeisen und da brauche ich halt hinterm Schalter. Wo komme ich denn am besten an das Kabel vom Schalter zu den Lampen? Ist das irgendwo noch gut zugänglich oder muss ich bis in den Kofferraum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-965386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 23. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 Reicht doch wenn du es da vorn abgreifst, das Signal dient doch sicher nur dazu das beim Rückwärts fahren die Nebler aus bleiben. Beim Navi holt man es sich auch von dort. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-965910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaubär Geschrieben: 26. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Nee im Gegenteil die sollen beim Rückwärtsfahren an gehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-967631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaubär Geschrieben: 30. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-969760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 30. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 Na egal warum vordere Scheinwerfer beim rückwärts fahren leuchten sollen, das Signal kannst du dort abgreifen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-969791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaubär Geschrieben: 30. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 OK - danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73578-r%C3%BCckfahrlichtschalter/#findComment-969955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
