Powerflex-Querlenkerlager montage
Hallo
Versuche die Powerflex zu montieren.
Das Lila-Lager lässt sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt auf den Querlenker schieben, danach steht dieses ja an (Verdrehschutz). Wenn ich nun das schwarze Lager montieren will, fehlen mir ca. 10mm zu den Schraubenlöcher.
Noch weiter reinschlagen geht echt nicht......was mache ich falsch??
Es waren vorher schon exzentrische Lager verbaut, und auch die Powerflex sind die exzentrische Ausführung.
Gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/
nö, BMW....
sind schon älter....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957716
hatte ich bei meinen Meyle Querlenker auch, ging aber mit etwas Kraftaufwand weitgenug drauf
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957755
Scheint wohl "normal" zu sein. Hab zwar die zentrischen drin, mussten aber auch gut Kniepen/Drücken die Halter angesetzt zu bekommen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957767
Wie soll ich denn 10mm mit Drücken überwinden? Ich überlege mir langsam, die Teile die auf dem Querlenker montiert sind auf der Drehbank abzudrehen........oder die ganze Sch**sse in den Müll zu werfen, und mir wieder E36 M3 Lager zu holen.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957786
Nimm einen Kreuzschraubendreher (nicht den kleinsten) steck den in das Loch vom QL Halter, zieh den dann Richtung erstes Loch der Befestigung und hebel den QL halter in die Zentrier-Buchse an der Karosse. ;-)
Nicht alles ist Müll wass nicht 100%tig passt, die Vorspannung ist sogar sinnvoll und so gewollt. Nicht immer gleich die Nerven verlieren. :roll:
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957850
Hab die Dinger drinnen, aber normal nenne ich sowas nicht.
Wenn ich ein Lager mit soviel Gewalt verbauen muss, wird das früher oder später doch ausleiern.
Wegen den Nerven......es gibt tage und es gibt Tage.....ich hatte heute die Tage:-D
über mich:
https://e30-talk.com/topic/73316-powerflex-querlenkerlager-montage/#findComment-957910
