M3 E30 ohne Zündfunke - brauche Hilfe
Hallo an alle Blau/Weiß Freunde,
ich habe folgendes Problem:
M3 E 30 ohne Zündfunke aus der Spule.
Bei abgeklemmten Leitungen an der Zündspule ist:
auf Klemme 15 an der Spule Strom.
auf Klemme 1 kein Strom (dient soweit mir bekannt, als Masseunterbrecher vom Steuergerät DMS)
Bist jetzt geprüft.
1. Benzinpumpe O.K. Relai schaltet- Pumpe läuft beim starten.
2. Kurbelwellensensor getauscht.(beide)
3. Sensor oberhalb der beiden Kurbelwellensensoren getauscht (weiß allerdings nicht für was der ist)
3. Benzinpumpenrelai und DME Relai o.k. (sind beide am "klacken") habe zum testen neue eingebaut ,leider immer noch kein Funke
4. Zündspule erneuert - hat auch nichts geholfen.
Jetzt meine Frage:
kann es außer dem Steuergerät (DMS Motronic) im Handschuhfach noch eine Fehlerquelle geben?
MfG
TOM
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/
ich weiß datt klemme eins einen impuls an das steuergerät gibt das gezündet wird und der motor läuft
wenn kein impuls von klemme eins kommt kein fördern der kraftstoffpumpe und
kein signal an den drehzahlmesser
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-956950
Jetzt meine Frage:
Der obere Geber ist uninteressant, weil nur für die SI Anzeige. Wichtig sind die unteren beiden Geber, das sind Drehzahl und Bezugsmarkensignal. Davon könnte einer defekt sein, oder halt neben Kabelfehlern das Steuergerät.
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-956986
Wenn Du die Zündung anmachst, musst Du an der Spule Klemme 15 und Klemme 1 die Spannung messen können, sonst ist die Primärwicklung durch.
Um eine kaputte Endstufe in der DME auszuschließen kannst Du die mal von der Klemme 1 lösen.
Tippe aber auf Spule, das kommt schon mal vor.
Die Spule kannst Du auch ohmisch durchmessen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-956992
Danke für die schnellen Hilfestellungen.
Zündspule ist NEU.
Wenn Klemme 15 und 1 angeschlossen sind, hat beim Starten Klemme 15 Strom und 1 ebenfalls- Zündspule ok.
Wenn ich die beiden Kabel löse und einzeln überprüfe hat das Kabel welches auf Klemme 15 geht Strom und das Kabel welches auf Klemme 1 geht nicht.
wie schon oben beschrieben- beide Kurbelwellensensoren wurden auch schon erneuert.
Also benötige ich weiterhin euere Hilfe.
TOM
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-957052
Das das Kabel von Klemme 1 keinen Strom hat ist normal. das ist einfach hochohmig,.
Eine Spule ist einfach bzw. vereinfacht ein gewickelter Draht. Die Zündspule hat eine Primärwicklung und eine Sekundarwicklung. 1 + 15 ist der Anschluss der Primärwicklung. Wenn auf Klemme 15 Strom anliegt, musst Du die auch messen können auf Klemme 1, solange da nichts passiert.
Die Zündspannung wird induziert durch einen Puls, wenn die DME die Klemme 1 kurz nach Masse zieht.
Damit wird dann auf der Sekundärseite eine Spannung erzeugt.
Das die DME Endstufe mal kaputt geht, kommt schon vor.
Mit einem Oszilloskop könntest Du überprüfen, ob sich auf Klemme 1 noch etwas tut.
Sonst könntest Du noch mit einer Zündfunkentester bzw. mit einer Funkenstrecke nachprüfen, ob aus der Zündspule etwas rauskommt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-957069
Das Steuergerät (Motronik) habe ich noch nicht gewechselt - habe leider kein 2tes zum testen.
Wo könnte ich eins her bekommen. Ich vermute stark das es defekt ist.
TOM
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-957107
das kann man testen
das hochspannungskabel vom verteiler abziehen, zündung einschalten und die 1 von der zündspule kurz nach masse tippen. aber vorsicht. das hochspannungskabel sollte nähe masse liegen.
da sind so 25.000 volt drauf. da muß ein großer kräftiger funke überspringen. wenn ja, ist bei intakten sensoren die schaltstufe des steuergerätes oder die ableitung zur zündspule kl.1 defekt. so tippe ich mal.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-957110
Aber vorsichtig. So eine Spannung ist kein Spass!
Mit einer Funkenstrecke wärs besser
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-957119
du hast sowas von keine ahnung, das gibts garnicht ... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-958622
Weil es
a) anders rum ist, die DME löst den Puls aus
b) die Kraftstoffpumpe und der Drehzahlmesser damit erst einmal nichts zu tun haben, außer das beides auch von der DME gesteuert wird.
Das die DME so komplett stirbt, das sie gar nicht macht, mag vorkommen, ist aber sicher selten.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/73265-m3-e30-ohne-z%C3%BCndfunke-brauche-hilfe/#findComment-959116
