kete Geschrieben: 6. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 (bearbeitet) Es geht wieder einmal um die richtige Wahl der Lautsprecher. Ich habe dieses Radio: http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-ist-ein-line-bei-diesem-radio-moeglich-80178.html (2x25 Watt Ausgangsleistung) in Kombination mit dem original Soundsystem (ohne den BMW-Verstärker da ja das Becker einen eigenen Verstärker mitbringt) Nun möchte ich gern das orignal FS gegen etwas netteres austauschen ohne dabei einen zusätzlichen Verstärker einzubauen. Da man ja im cabrio keinen allzu schönen Klangraum erzeugen kann frage ich mich ob hochwertige LS in der 150-200€ Klasse (ETON, Audio System, u-dimension etc.) überhaupt Sinn machen bzw. die Qualität mein Ohr überhaupt erreicht oder ob nicht auch etwas einfaches wie z. B. http://www.extremeaudio.de/de/lautsprecher/lautsprecher-13-cm/2-wege-compo-systeme/alpine-sxe-1350s-13cm-2-wege-system-sxe1350.htmlfür ein Upgrade ausreichend ist. Wofür würdet Ihr euch entscheiden? Gruß, Alex Bearbeitet: 6. April 2011 von kete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 6. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Also ich habe in meinem Cabrio vorne Andrian A130 in Verbindung mit Hertz Space 1 Hochtönern. Die Hochtöner habe ich in den original Spiegelecken drin. Die Tieftöner passen in die originalen Ausschnitte. Der Klang ist absolut geil! Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-956787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 6. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Die Original Lautsprecher sind grundsätzlich sehr gute Lautsprecher. Die 25 Watt aus dem original Radio sind meines Erachtens nicht ausreichend - ich würde statt neuen LS zu einer plug&play Zusatzendstufe raten. Von i-sotec den i-soamp oder die Helix pp20 aux .... ich hab den i-sotec Verstärker im e32 an einem BMW Professional RDS mit den orig. LS (sind die selben, die auch im e30 und in den anderen e34 verbaut sind) und bin mehr als überrascht, was aus dem "alten Krempel" kommt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-956805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kete Geschrieben: 7. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Vielen Dank für die Hinweise.@ volker: Hast einen Verstärker verbaut bzw. welches Radio hast Du?@ martin: Über so nen plug`n pray teil habe ich noch gar nicht nachgedacht. Werde ich mir mal ansehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Das "plug & play" lassen sich die Hersteller natürlich fürstlich bezahlen - es geht auch billiger, wenn man selber verkabeln kann und nen Verstärker mit High Level eingängen sich holt oder nen High-Low Adapter nimmt --- vorausgesetzt, das Radio hat selber keinen Vorverstärker Ausgang (wie es bspw. bei den original Radios ja der Fall ist), wenn es einen Vorverstärker ausgang hat, dann kann man sich den High/Low Krempel sparen ... aber eine brauchbare Endstufe ist in jedem Fall anzuraten - erst dann hört man, was die eigenen LS überhaupt taugen und dann kann man entscheiden, ob man neue braucht oder nicht ... step by step eben, wie es auch hier im Wiki beschrieben steht ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Naja also es is bzw wäre schon sinnvoll die originalen zu tauschen, außer man hört wirklich immer nur normal Musik. wer auch mal mehr haben möchte ist mit besseren LS besser bedient. gute gibts viele, da hat man halt die Qual der Wahl. Andrian Audio is wirklich was sehr leckeres. Audio System is sehr gut was Pegel und guten Bass betrifft. Grad bei 13er is das oft nicht der Fall. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Was Pegel angeht sind die Andrian als A130 echt die Wucht fürn 13er. Sehr rund und klanglich echt spitze sind die Audison Voce K5 Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 aber bei gut 6cm einbautiefe muss man sich schon mühe geben die unter zu bekommen.... und knapp 190euro zahlt halt auch nicht jeder gern für "nur" 2x 13er ohne Weiche und HTs..... gleiches mit den Voce.. die haben sogar 65mm Einbautiefe..... und kosten ja auch nur 320€..... aber keine Frage.... die Teile klingen GEIL.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kete Geschrieben: 8. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Danke für die Hinweise. Ich werde mal das Audio System Probehören gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 8. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Naja ich hab mir die Voce geleistet nachdem ich se probegehört habe und muss sagen die sind ihr Geld wert. Hör dir ma ne Andrian 13er Doppelbestückung in nem geschlossenem Volumen an die machen dermaßen Attacke das ist nicht mehr feierlich. Viele 16sehen da kein Land. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-957954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 ajo ich weis...... es sind aber 360euro für 4 stück..... geile sachen kosten immer nen haufen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-958045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 10. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 naja ich hab keine 360 bezahlt keine Angst ;) Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-958938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 15. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Moin Jungs, ich hab mir nun auch das Andrian A1 Zweiwegesystem besorgt, aufgrund der mehr als positiven Test im Netz. Mal eine Frage: Wie habt ihr die Hochtöner befestigt? Auf den ersten Blick scheinen die ja nicht in die Spiegeldreiecke zu passen, oder? Habe gerade das Andrian A1 vor mir liegen, den E30 aber gerade woanders stehen. Trotzdem würden mich da Erfahrungsberichte interessieren, wie ihr das gelöst habt. Ist es sinnvoll, die Verkleidung der Andrian A1 Hochtöner zu zersäbeln, damit die in das Spiegeldreieck passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 die haben nen Ausendurchmesser von 40mm..... somit solten die perfekt die die Ecken rein passen....man muss halt den alten sauber raus machen und den "Rahmen" wo der alte drin saß gut weg machen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 15. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 (bearbeitet) Danke Stefan!Hab meinen E30 nun wieder und gerade verglichen. Außendurchmesser ist wirklich der Gleiche. Meine bisherigen Spiegeldreiecke waren nur Deko, d. h. die Hochtöner waren nie angeschlossen. Ich habe gerade auch auf beiden Seiten den eigentlichen Hochtöner aus den Dreiecken "demontiert". Ist nur die Frage, wie man am besten den Rahmen sauber herausbekommt. Ich hab hier nur Grobmotorikerwerkzeuge zur Hand ("Vorschlaghammer und gib ihm ^^). edit:So, ich habe nun ne halbe Stunde mit nem Seitenschneider auf das Plastik eingedroschen und nun Stück für Stück "rausgebröckelt". Zwar extrem nervig, auf Dauer funktionierts aber. Man beisst sich so langsam durch. Bearbeitet: 15. April 2011 von Bamowe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 hehehe.....mit nem Taschenmesser oder so gehts als auch ganz gut....hab die tage mit D-fence auch meine neuen Hochtöner angepasst und haben da ne ganze weile schön geschnitzt bis die Höch und Mitteltöner im Spiegeleck gepasst haben..... Feinarbeit brauch nunmal seine Zeit... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 15. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 ohhhja und paar mal in die finger geschnitzt gehört dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 der Sound entschädigt aber alles.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 15. April 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Definitiv, der gefällt sogar mir mit meinen gehobenen ansprüchen ausm Home Hifi bereich. aber ich sag dir, da is noch nicht ende der fahnenstange :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 16. April 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Was hast du denn für Hochtöner verbaut Stefan? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 16. April 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Watt ganz feines vom klang her ;) Und es sind nicht nur Hochtöner sondern auch Mitteltöner ;) zwei Schöne Seidenkalotten pro Spiegeldreieck. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-961949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silenz88 Geschrieben: 29. April 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Tach zusamm!Was ich aus eigener Erfahrung her empfehlen kann ist das relativ unbekannte Beyma sck-65Klanglich sehr warm wenns in nem gescheiten Resonanz-raum spielt.Vor allem bei dem Preis fast unschlagbar :PGruss Zitieren Hier könnte Ihre Werbung stehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-969262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 29. April 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Andrian Audios A130 und Omnes BB's 2.01 Das is das non Plus ultra, ein Kollege hats im Auto verbaut und es klingt ultra geil, werde es mir vermutlich auch so kaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73234-die-qual-der-wahl-frontsystem/#findComment-969300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
