Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hallo, mir stellten sich heute einige Fragen auf die ich keine Antwort weiß und daher brauche ich eure Hilfe! 1. Welches Relay fehlt auf Bild1 direkt am Sicherungskasten? Der Wagen ist gefahren!2. BILD2: Das Kabel vom Klopfsensor ist an einer Aufgescheuert bis aufs Blanke Kupfer an einer Stelle! Kann ich Flicken oder muss es neu wegen Fehlermeldungen oder so? Kostenpunkt neu?3. BILD3: Was für einen Radiostecker brauche ich um auf normal Iso zu kommen? Ich habe das Komplette Zündgeschirr und den Klopfsensor enfternt gehabt! Leider weiß ich es nicht mehr welches Kabel an welchen Anschluss kommt da ja beide Anschlüsse direkt nebeneinander liegen wenn ich das noch richtig Erinner! Also wo muss Klopfer und wo muss das Kabel vom Zündgeschirr hin? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 1. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 seit wann haben die motoren im E30 den einen klopfsensor? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 seit wann haben die motoren im E30 den einen klopfsensor? Nen Kumpel sagte das währe der Klopfsensor...hmmm na dann wird es wohl was anderes sein...ist so ein Teil was direkt unten an einer Scheibe rangeht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 1. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 meinst du vlt den OT sensor? kann mir grade nicht vorstellen was du meinst. Kabel würde ich einfach reparieren Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Das Teil hier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plathoon Geschrieben: 1. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 das teil is de kurbelwellen sonsorwenn das kabel angefressen is dann weg damit und neumeiner war auch angefressen bei mir nach zahnriehmenwechsel weil es am keilriehmen gescheuert hat. bis ich erst mal drauf gekommen bin verging eine kleine ewigkeit. hatte motorruckler und zwar von der schlimmen sorte. also meine empfehlung: auf jeden fall wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Ok dann werde ich den ersetzen müssen! Habe keine Lust auf Zicken beim fahren! Bleibt noch die Frage!!!!!!! Was für ein Relay fehlt da am Sicherungskasten???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 1. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Füe Dein Radio gibts Adapter im Hifishop. Wie ich das sehe ist das der originale BMW Stecker, wenn es nicht ein total ähnlicher ist. Ist ziemlich globig und wird eingeschoben mit einer Raste. Von ISO kannste dann ans Radio. Blöd ist nur das ganze Kabelgeraffel unterzubringen. Bei ndem Relais bin ich grad selbst überfragt. Müsste ich raus gucken gehen. gehört das überhaupt dahin? Sieht das original aus? evtl ist das ursprünglich aus dem kleinen Relaiskasten und wurde mal umgelegt oder so. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Bei ndem Relais bin ich grad selbst überfragt. Müsste ich raus gucken gehen. gehört das überhaupt dahin? Sieht das original aus? evtl ist das ursprünglich aus dem kleinen Relaiskasten und wurde mal umgelegt oder so. Gruß Hmm also aufjedenfall kommen die Kabel direkt aus dem Kabelbaum und an dem Sicherungskasten ist ein Extra Halter für das Relay ( nichts nachgebautes! ) Kann mich ehrlich gesagt nicht Entsinnen das, ich das bei meinen davor hatte...Wagen ist zwar gelaufen aber für Irgendwas muss das ja gut sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 1. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 War eben draussen, Ich hab sowas nicht an meinem. und auch in näherer Umgebung sind alle Kabelsätze geschlossen und sauber. Kein AbzweigGruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 War eben draussen, Ich hab sowas nicht an meinem. und auch in näherer Umgebung sind alle Kabelsätze geschlossen und sauber. Kein AbzweigGruß Danke dir für die Mühe! Habe eben mal bei meinen Alten Bildern von meinem letzten Cabby geguckt und da war auch nix dran...bei dem M40 von nem Kollegen auch nicht... Mysteriös Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 http://e30-talk.com/elektrik/t-sicherung-aussen-am-sicherungskasten-65533.html Vieleicht sowas ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 1. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Sry aber ich muss kurz mal schmunzeln, ein klopfsensor an dieser stelle würde ungefähr nichts bringen :) Denk mal über dessen funktion nach Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 1. April 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Sry aber ich muss kurz mal schmunzeln, ein klopfsensor an dieser stelle würde ungefähr nichts bringen :) Denk mal über dessen funktion nach Davon habe ich genauso viel Ahnung wie vom Kuchen Backen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 http://e30-talk.com/elektrik/t-sicherung-aussen-am-sicherungskasten-65533.html Vieleicht sowas ??? schwer anzunehmen, dass es auch so eine Mietwagensache ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. April 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Anhängerkupplung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 8. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Sry aber ich muss kurz mal schmunzeln, ein klopfsensor an dieser stelle würde ungefähr nichts bringen :) Denk mal über dessen funktion nach Davon habe ich genauso viel Ahnung wie vom Kuchen Backen dann sag ich dir das mal kurz.Ein Klopfsensor soll erkennen wenn der Motor klopft, also aufgrund einer zu hohen verdichtung nicht mehr von den Zündkerzen gezündet wird, sondern durch eine Selbstentzündung des Gemisches aufgrund des erhöhten druck zu früh zündet. Wo muss demnach solch ein sensor sitzen? Richtig irgendwo in der nähe des Zylinders bzw an dessen Kopf Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 9. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Bei mir Sitzt dort der Sockel für die Standheizung. Dort gehört, bei mir jedenfalls, ein Relais rein.Kann leider grad nicht schauen was für eins, Auto ist nicht zuhause :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
