Welches Relay fehlt? Kabel ok? Welcher Radiostecker?
mir stellten sich heute einige Fragen auf die ich keine Antwort weiß und daher brauche ich eure Hilfe!
1. Welches Relay fehlt auf Bild1 direkt am Sicherungskasten? Der Wagen ist gefahren!
2. BILD2: Das Kabel vom Klopfsensor ist an einer Aufgescheuert bis aufs Blanke Kupfer an einer Stelle! Kann ich Flicken oder muss es neu wegen Fehlermeldungen oder so? Kostenpunkt neu?
3. BILD3: Was für einen Radiostecker brauche ich um auf normal Iso zu kommen?
Ich habe das Komplette Zündgeschirr und den Klopfsensor enfternt gehabt! Leider weiß ich es nicht mehr welches Kabel an welchen Anschluss kommt da ja beide Anschlüsse direkt nebeneinander liegen wenn ich das noch richtig Erinner! Also wo muss Klopfer und wo muss das Kabel vom Zündgeschirr hin?
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/
seit wann haben die motoren im E30 den einen klopfsensor?
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953534
Nen Kumpel sagte das währe der Klopfsensor...
hmmm na dann wird es wohl was anderes sein...ist so ein Teil was direkt unten an einer Scheibe rangeht
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953536
meinst du vlt den OT sensor? kann mir grade nicht vorstellen was du meinst. Kabel würde ich einfach reparieren
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953538
das teil is de kurbelwellen sonsor
wenn das kabel angefressen is dann weg damit und neu
meiner war auch angefressen bei mir nach zahnriehmenwechsel weil es am keilriehmen gescheuert hat. bis ich erst mal drauf gekommen bin verging eine kleine ewigkeit. hatte motorruckler und zwar von der schlimmen sorte. also meine empfehlung: auf jeden fall wechseln
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953552
Ok dann werde ich den ersetzen müssen! Habe keine Lust auf Zicken beim fahren!
Bleibt noch die Frage!!!!!!! Was für ein Relay fehlt da am Sicherungskasten????
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953725
Füe Dein Radio gibts Adapter im Hifishop. Wie ich das sehe ist das der originale BMW Stecker, wenn es nicht ein total ähnlicher ist. Ist ziemlich globig und wird eingeschoben mit einer Raste. Von ISO kannste dann ans Radio. Blöd ist nur das ganze Kabelgeraffel unterzubringen.
Bei ndem Relais bin ich grad selbst überfragt. Müsste ich raus gucken gehen. gehört das überhaupt dahin? Sieht das original aus? evtl ist das ursprünglich aus dem kleinen Relaiskasten und wurde mal umgelegt oder so.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953769
Hmm also aufjedenfall kommen die Kabel direkt aus dem Kabelbaum und an dem Sicherungskasten ist ein Extra Halter für das Relay ( nichts nachgebautes! ) Kann mich ehrlich gesagt nicht Entsinnen das, ich das bei meinen davor hatte...Wagen ist zwar gelaufen aber für Irgendwas muss das ja gut sein...
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953774
War eben draussen, Ich hab sowas nicht an meinem. und auch in näherer Umgebung sind alle Kabelsätze geschlossen und sauber. Kein Abzweig
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953782
Danke dir für die Mühe! Habe eben mal bei meinen Alten Bildern von meinem letzten Cabby geguckt und da war auch nix dran...bei dem M40 von nem Kollegen auch nicht...
Mysteriös :watch: :D
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953783
Sry aber ich muss kurz mal schmunzeln, ein klopfsensor an dieser stelle würde ungefähr nichts bringen :) Denk mal über dessen funktion nach
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953916
Davon habe ich genauso viel Ahnung wie vom Kuchen Backen :D
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-953944
schwer anzunehmen, dass es auch so eine Mietwagensache ist.
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-954033
dann sag ich dir das mal kurz.
Ein Klopfsensor soll erkennen wenn der Motor klopft, also aufgrund einer zu hohen verdichtung nicht mehr von den Zündkerzen gezündet wird, sondern durch eine Selbstentzündung des Gemisches aufgrund des erhöhten druck zu früh zündet.
Wo muss demnach solch ein sensor sitzen? Richtig irgendwo in der nähe des Zylinders bzw an dessen Kopf
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-958010
Bei mir Sitzt dort der Sockel für die Standheizung. Dort gehört, bei mir jedenfalls, ein Relais rein.
Kann leider grad nicht schauen was für eins, Auto ist nicht zuhause :(
https://e30-talk.com/topic/73003-welches-relay-fehlt-kabel-ok-welcher-radiostecker/#findComment-958248
