nosferatu Geschrieben: 31. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 Hallo! Habe ein Problem mit meinem 318i, EZ 07/87 mit M 10 Motor, G-Kat, Euro 2 (GAT). Wenn ich wenig, fast kein Gas gebe, um die Geschwindigkeit zu halten, ruckelt der Motor, nimmt irgendwie kein Gas an.Bei geringer Geschwindigkeit und niedrigen Drehzahlen schaukelt sich das oft bonanzamäßig so auf, dass ich entweder richtig Gas geben, oder auskuppeln muss --- je nach Verkehrssituation. Wenn ich richtig Gas gebe, ist das Ruckeln weg.Es fühlt sich an, als wenn im Anfangsbereich des Gaspedals ein "Loch" ist, schwer zu beschreiben. Auch der Verbrauch ist mit 12 Litern recht hoch, obwohl ich sehr vorsichtig fahre. Der Leerlauf im Stand ist übrigens auch recht schlecht.Der Motor schüttelt sich in unregelmäßigen Abständen und scheint irgendwie Aussetzer zu haben. Der Ruckel-Effekt ist im kalten Zustand meist geringer, aber eigentlich immer da, also auch und meist stärker, wenn er warm ist. Was könnte das nur sein? Verteilerkappe, Finger, Zündkerzen, Luftfilter habe ich schon gewechselt, hat aber absolut nichts gebracht! Ein KFZler hat ihn mal angesehen und gemeint, mit dem Verteiler stimmt was nicht. Er hat dazu den Unterdruckschlauch von der Membrandose des Verteilers abgezogen und wieder drauf gesteckt. Er meinte, beim Draufstecken müssten man eine leises "Plop" hören. Nachdem man bei meinem Verteiler nichts hört, sei möglicherweise der Verteiler kaputt, was den zuvor beschriebenen Effekt bewirken könnte. Was meint ihr? Könnte das sein? Hat jemand vielleicht noch so einen Verteiler zu einem günstigen Preis, natürlich funktionierend? Oder was könnte es noch sein? Der Fehler ist einfach sehr lästig und nervt! Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JK M10 Geschrieben: 1. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hi, haste das EURO2 Gat Gedöns noch angeklemmt? Würd ich mal lahmlegen. Mehr kann ich dir leider auch nich helfen, hab fast das selbe Problem. Siehe: http://e30-talk.com/antrieb/t-motor-geht-ohne-gas-aus-86227.html Gruß j Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 1. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Unterdruckdose am zündverteiler undicht? Versuch mal mit einem schlauch ob du saugen kannst, wenn ja dann ist sie durch.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Antwort zu JK M10: Hab deinen link gelesen. Scheint noch schlimmer zu sein, als bei meinem...Hab auch hier im Forum etliche ähnliche Artikel zum Thema "Ruckeln" gefunden.Auf den ersten Blick sehr ähnlich, beim genaueren Lesen merkt man aber, das es doch echte Unterschiede gibt.Scheinbar gibt es auch div. Fehler, die ein "Ruckeln" bewirken können.Ich wär schon froh, wenn ich die Ursache für mein "Ruckeln " finden würde....!Dir viel Glück bei der Suche!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Zu "der-addi": Danke für den Tipp-werde es morgen mal mit einer Spritze probieren. Wenn ich die Verteilerkappe, Finger und Plastkabdeckung wegnehme, müsste ich doch, wenn ich einen Schlauch an die Unterdruckdose anschließe und am Kolben der Spritze ziehe, sehen, dass sich im Verteiler was bewegt, oder?Übrigens, wie viel Unterdruck ist an dem Schlauch, der vom Motor kommt und an die Unterdruckdose geht? Spürbar, bei laufendem Motor?Ich meine, wenn man den Finger vor das Schlauchende hält, merkt man dann, dass da "was saugt", wenn der Motor läuft? Also, das hatte ich schon probiert, ich merk da gar nichts!Wie wirkt es sich denn aus, wenn diese Unnterdruckverstellung nicht funktioniert?Könnte das mit meinem Fehler überhaupt was zu tun haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Übrigens, das GAT-Euro 2-Zeug ist natürlich alles noch dran. Trau mich nicht, da was weg zu machen, da ich nicht weiß. was dann passiert und was ich überhaupt wegmachen kann, ohne neue Fehler zu bewirken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 1. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Nehm ne Dose Startpilot und sprüh mal alles ein, was Luft ziehen kann. Wenn sich die Drehzahl verändert, biste nah dran. Z.B. Ansaugbrückendichtung, Unterdruckschläuche unter der Ansauge, etc. Falschluft kommt schon mal häufiger vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 So ziemlich die selben Macken hat mein M10 316i auch ! Folgende Fehler konnte ich beseitigen: Ansaugschlauch vor der Drosselklappe hatte ´n Haufen Risse Alle Unterdruckschläuche waren an ihren Enden gerissen Elektro-Umschaltventil :im Stecker war ein Kabel ab Vielleicht ist der Zusatzluftschieber defekt Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Wo sitzt denn das Elektro-Umschaltventil, wie sieht es aus und was schaltet es um? Und wo ist der Zusatzluftschieber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Kennst du dich mit dem Ersatzteilkatalog aus ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Nein! Bis jetzt nicht, aber ich kann es lernen...Habe auch keinen Ersatzteil-Katalog (von BMW?) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Nee pass auf : Geh auf deiner Seite mal ganz nach oben ,da ist eine Zeile ,da steht von links nach rechts : ETK1 , ETK2 , ABEs1 usw. Da klickst du auf ETK1 und suchst deinen E30 Typ raus ! Weißt du was ich meine ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 1. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 "Verteilerkappe, Finger, Zündkerzen, Luftfilter habe ich schon gewechselt, hat aber absolut nichts gebracht!" Und wie ist es mit Zündkabeln,sind die auch neu? Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Nein, die Zündkabel sind noch die alten, sehen aber ganz normal aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 1. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Nein, die Zündkabel sind noch die alten, sehen aber ganz normal aus... Kanns sie mal testen.Motor laufen lassen dan einzeln raus und wieder rein,wenn du einen geknalt bekommst haste den fehler gefunden. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Ja, bin auf ETK1 gegangen, meinen Typ gefunden und wie finde ich jetzt die Teile, die du angesprochen hast? Unter Motor, unter Motor-Elektrik...? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Ich geh mal eher vom Zusatzluftschieber aus , denn wenn er kalt läuft, warm aber net ,dann würde ich sagen , macht der net zu und zieht quasi die ganze Zeit Falschluft und dann läuft er nur mit Vollgas Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hallo "Kartal" --- danke für den tollen Tipp...Jetzt muss ich nur noch einen Assistenten suchen, der den Job für mich macht...denn ich hab irgendwie keinen Bock drauf... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Gehste auf " Kraftstoffaufbereitung " und dann auf " Luftmengenmessung " Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Wo sitzt der Zusatzluftschieber? Wie sieht das Ding aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Ich schau mal schnell nach Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 1. April 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Wo sitzt der Zusatzluftschieber? Wie sieht das Ding aus? Hier die NR.11 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkxMV9w.png Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nosferatu Geschrieben: 1. April 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hab den Zusatzluftschieber gefunden --- danke!!!!! Und wo finde ich das "Elektro-Umschaltventil"??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 1. April 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Hab den Zusatzluftschieber gefunden --- danke!!!!! Und wo finde ich das "Elektro-Umschaltventil"??? T,ja ein wenig musst auch du suchen dan lernste schnell. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 1. April 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Geh wie geschrieben auf " Luftmengenmessung " und da die Nr. 11 . Auf dem Bild erkennst du noch die Ansaugbrücke , das sollte helfen . Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72988-318i-m10-ruckelt-im-teillastbereich/#findComment-953877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
