Blinker macht was er will
Hallo zusammen,
Also seit ein paar Tagen macht mein Blinker nicht mehr das was er tun sollte:devil:
Wenn ich links blinke hört er nach ca. 10 sekunden damit auf und es leuchtet unten links im kombi die grüne leuchte die normalerweise nur beim warnblinken angehn sollte. Dreh ich ca. ne Umdrehung am Lenkrad gehts manchmal wieder. Der Warnblinkschalter zeigt ähnliche Symptome. Wenn ich den drücke kommts mittlerweile öfter vor das der Knopf durchgehend rot leuchtet und das grüne feld unten links im kombi auch aber sonst tut sich überhaupt nichts.:roll:
Liegt das jetzt an meinem Blinkerhebel der einen weg hat oder hab ich wahrscheinlich ein elektrisches Problem?
was meint ihr dazu.
Antworten währen sehr hilfreich;-)
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/
Ich würde vermuten das entweder dein Hebel einen weg hat oder dein Blinkerrelais. Das letztere würde ich vermuten.
Ich hatte das gleiche bei mir bei den Neblern. Zwar nicht am E30. Habe an meinem E36 318is die Nebler nachgerüstet. Nach einiger Zeit habe ich mich gewundert warum die weiter leuchten obwohl das Auto aus war. Ende vom Lied war nen durchgeschmorter Relaissockel.
Wahrscheinlich sind die Kontakte wo die Relaisfüße reinkommen ausgeweitet und es besteht nicht richtig Kontakt. Das ist nur eine vermutung aber so hat es bei mir auch angefangen...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-945851
Das hab ich mir auch gedacht. An denen hab ich schon vor ner Woche rumgerüttelt und nachgeschaut. Geändert hat sich dadurch aber nichts, also wirds wohl am Blinkerhebel liegen.:D
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-945912
Im Sicherungskasten.;-)
Ich meine aber zu wissen, daß das Blinkerrelais hinter der Lenksäulenverkleidung ist 8-/ ?? Hätte noch einen Blinkerhebel daliegen, Steve :rauchen: !
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-945916
Das wär vielleicht ganz gut. Weil wenn du sagst, das es hinter der Lenksäulenverkleidung ist, würde es auch erklären warum es meistens wieder kurz wieder geht wenn ich mein Lenkrad dreh.
Ich schau mal nach ob ich da was find unter der Abdeckung;)
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-945917
Hab grad nochmal in meinem schlauen Buch nachgeschaut: es ist definitiv an der Lenksäule! Wenn du die Verkleidung abmachst, müßtest du es eigentlich gleich sehen - schwarzes, eckiges Kästchen :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-945918
möööp fehler!
wenn der te ne grünes lämpchen unten links im tacho hat ist mit grosser wahrscheinlichkeit entweder noch ne ahk verbaut oder zumindest ist noch das blinkrelais davon verbaut. und das ist nicht klein und schwarz sodern etwas grösser und durchsichtig blau.
da das blinkrelais in blau nen zusätzlichen masseanschluss braucht und bei drehn des lenkers es dann doch funktioniert tippe ich auf den massenanschluss oder das (durchgescheuerte) kabel.
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-946087
wenns der E30 auf dem Foto vom TE ist, so hat er eine AHK montiert.
https://e30-talk.com/topic/72457-blinker-macht-was-er-will/#findComment-946093
