E30 Cabrio Fenster "Tool"
Gibt es irgend ein "tool" zum nachrüsten das die scheibe beim öffnen der tür nur einen Spalt öffnet das das verdeck nicht eingeklemmt bzw. beschädigt wird ? Beim e36 ist das schon standart. Wär echt ne feine sache wenns sowas geben würd...
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/
dein "tool" sollte also mit an der ZV und am türöffner innen wie außen angesetzt sein. ich denke da gibts einiges am microschalter zu verbauen. beim porsche 911 isses auch so, allerdings sollte man dort immer, laut buch, erst den griff anheben bis die scheibe zuckt und dann erst weiter öffnen, eine ziemlich dumme sache, selbst die meisten besitzer solcher autos machen das nicht und klagen immernoch über defekte an scheiben und gummis. dank fehlender belesenheit. in der aufbereitung kann einem das "tool" auch nerven, scheiben geputzt und tür zu, zupp geht die scheibe nen stück hoch, und ein feuchter rand bleibt stehen.
lass deine scheiben mal gut einstellen, dann sollte das wieder funzen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-943909
Wenn alles richtig eingestellt ist schleift die Scheibe nicht am Verdeck ;-)
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-943911
man kann auch den E30 mit solchen Modulen ausstatten; nur eben nicht mit dem Kompaktmodul aus der Folgereihe.
Der Z3 hatte sowas auch nicht, da wie beim E30 nicht nötig.
Der E36/Z4 mit doppelter Verdeckhaut braucht es, um das Verdeck nicht zu beschädigen.
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-943948
...Und ist der größte Schrott., wie wir dank 1er erfahren dürfen.
Die Dichtung friert unten fest, die Tür geht auf, das Fenster bleibt oben (Motor bekommt keine Erlaubnis, das Fenster zu bewegen aus Schutzgründen) und dann geht die Tür nicht mehr zu.
Sch*=)/)(Z Dreitürer...
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-944064
Beim E36 Coupé stand mein Kollege schon da und bekam im Winter die Tür gar nicht auf weil die festgefrohrene Scheibe nicht aus der Dichtung fuhr. :-D
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-944079
Das Einstellen ist auch gar nicht so kompliziert - Türverkleidung ab - Schraube Anschlag Fensterheber markieren und einstellen und Schrauben vom Fensterhebergestell markieren und einstellen. Kriegt man schon hin, wenn man nicht ganz:freak:ist
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-944100
Man muß nur drandenken, dass der Anschlag verkehrt herum funtzt.
Anschlag nach oben verstellen bedeutet, dass die Scheibe weniger weit nach oben fährt.
Nebenbei: Am schlimmsten ist es beim 8er wenn das absenken nicht funktioniert weil hier die Scheibe wirklich richtig unter die Dachkante in die Dichtung fährt.
Wenn das nicht funtzt kriegt man die Tür zwar auf aber nicht mehr zu weil die Scheibe gut 5mm am Blech anliegt.
Wer darauf nicht achtet schrottet sofort die Scheibe und verschandelt den ganzen "Türrahmen" oben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/72322-e30-cabrio-fenster-tool/#findComment-944678
