Antrieb+aufhängung vom e36 Compact in e30 ?
ich habe mal iergendwo gelesen, dass die Teile vom e36 teilweise kompatibel zum e30 sind?
Könnte ich mir zum bsp. einen e36 325 compact kaufen und den kompletten Antriebsstrang in meinen e30 bauen? Ich habe vor den Motor, die lenkung das Differential und die achsschwingen(evtl umrüsten auf 5-loch) in meinen e16i Bj. 91 zu bauen.
mfg
ok kann mir einfach jemand bescheid sagen wenn mein vorhaben Schwachsinn ist ?^^
Bearbeitet: von Znauk
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/
sufu benutzen, da wird ihnen geholfen
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-943035
Gehen tut vieles, e36 325 compact geht immer.:-D
__________________
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-943297
Damit auch mal was zur eigentlichen Frage kommt:
Hinterachse, Motor paßt, Kardanwelle nicht. Die ist zu kurz, du brauchst eine mit 1492 mm, verbaut unter anderem im E36 328i oder 325e. Lenkung paßt auch.
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-944503
Die "Angaben" auf der Heckklappe stimmen doch schon ewig nimmer, schau dir doch mal deinen Hubraum an...
Hmm... Hab ich das ironischer Weise nich schon festgestellt?:watch:
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-944672
Ich glaub ich steh am Schlauch :-D
Passt die Vorderachse bzw. Achsschenkel nicht auch?
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-944677
Soweit ich das in Erinnerung habe passt nur die Hinterachse vom e36 323ti in den e30.
Kardanwelle passt nicht. Getriebe und Differential haben auch den kleinen Flansch und passen. E36 328i Kardanwellen, e30 325e und 325i e36 bis 1991 passen hier. Die vom normalen e30 325 hat 1489MM also 3mm kürzer die sollte auch passen.
316ti und 318ti Hinterachsen passen meines Wissens nicht in den e30.
Die Vorderachse der e36 Compact Modelle ist glaub ich identisch mit den restlichen e36, da wird normal nur zwischen 4 und 6Zylindern unterschieden.
Diese kann nicht ohne Anpassungen wie auf e30.de Beschrieben angepasst werden, wobei hiervon jedoch abgeraten wird :watch:
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-944702
Ich greif das Thema mal nochmal auf. Also ich finde es recht verwirrend, da überall im Internet e36 compact Achsen angeboten werden (318, 318ti etc) und als Vermekr steht oft "geeignet für den Umbau eines e30 auf 5 Loch!
Die einen sagen, es passt sowhl die 318, 318ti Achse als auch die 323ti Achse. Der unterschied wäre nur, dass die 323ti Achse zusätzliche Verstrebungen hat.
Andere wiederum sagen, es passt nur die 323ti HA am e30.
Gaanz andere sagen, dass die Achse vom 318ti ab einem gewissen Baujahr identisch mit der vom 323ti ist. :D Also großes Wirrwarr!
Kann hier mal jemand, der Erfahrung hat sagen, welche denn nun wirklich passt?!?
Dimix
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-949063
soweit ich weis unterscheiden sich die achsen im durchmesser der radlager (318ti zu 323ti).
Hatte diese Verstrebung nicht der Z3M?
318i kann nicht sien. wenn dann 316i Compact. Die macht aber keinen Sinn da Trommelbremse.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-949281
ist aber kein i sondern ein Ti. Also der 16V. Den 318i gabs nicht (wäre ja der 8V)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/72249-antriebaufh%C3%A4ngung-vom-e36-compact-in-e30/#findComment-949287
