Roboduck Geschrieben: 7. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Hallo zusammen Beim Einbau meiner E-LWR habe ich gestern einen Stecker gefunden, der da irgendwie nur so rumhängt und den ich nicht zuordnen kann.Er befindet sich unter dem Sicherungskasten, der im Motorraum direkt vor dem Fahrer ist. Die beiden Kabel, die er hat, gehen im Kabelbaum unter und verschwinden Richtung Front. Sie sind entlang des linken Kotflügels geführt...anbei das Foto (aus Richtung linker Dom unter den Sicherungskasten) Kann mir jemand sagen, das das ist? Und warum da nichts angeschlossen ist bzw. was dahin sollte? Und welche Funktion wäre beeinträchtigt / nicht mehr da (bis jetzt habe ich nichts gemerkt...)? 325i VFL Cab, ohne Klima, mit ABS, Handschalter Danke für Eure Hilfe!!!Roboduck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Hi, sieht wie der Anschluss des Aussentemperaturfühlerers aus. Die Farben sprechen dafür. Hast du BC2 oder ATA? Wenn ja, was zeigt die für die Aussentemp an?GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roboduck Geschrieben: 7. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Ja, ich habe BC2. Der zeigt im Prinzip auch richtig an. Im Prinzip heisst: Im Stau steigt der wahnsinnig schnell auf aberwitzige Temperaturen, aber das scheint beim E30 eher die Regel zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw moschi Geschrieben: 7. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Ja, ich habe BC2. Der zeigt im Prinzip auch richtig an. Im Prinzip heisst: Im Stau steigt der wahnsinnig schnell auf aberwitzige Temperaturen, aber das scheint beim E30 eher die Regel zu sein. oh ja bei mir über 30 c plus im stand Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic1020_1.gif EGAL WAS KOMMT ,WIR GRÜSSEN DIE E30 FAHRER AUF DER STRASSE !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 die Außentemperatur hat nichts mit dem Stau und dem Fernthermometer zu tun!Der Fühler liegt unten links im Bremsluftkanal und ist wahrscheinlich nicht angeschlossen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Der Stecker ist für den Haubenkontakt und ist im Kabel für den Temperaturfühler mit drinn.Der ist verbaut wenn man ne Alarmanlage hat bzw. wohl teilweise auch bei verbautem BC II weil man den ja auch codieren kann. Der Haubenkontakt sitzt neben dem Sicherungskasten direkt an dem Halter, der die Rolle an der Haube aufnimmt und nach unten hält. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roboduck Geschrieben: 7. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Hallo Georg, hallo Jochen Besten Dank. Dann werde ich da heute Abend gleich mal schauen und dann hier reinschreiben was es jetzt war. Ich hoffe nur, das Kabel ist lang genug. Sah nämlich verdammt kurz aus. MerciRoboduck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-937900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Du brauchst nicht schauen.Das was ich gesagt habe stimmt. Glaub mirs - solche Dinge schau ich vorher im Schaltplan nach bevor ich sie poste (wenn ichs nicht eh weiß) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-938176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roboduck Geschrieben: 8. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Das war mir schon klar, dass ich mich auf Dich verlassen kann.Die Frage ist für mich jetzt: Wie kriege ich den Stecker dort hin? Das Kabel ist definitiv zu kurz, also müsste ich es ein Stück weit aus dem Kabelbaum rauslösen.Lohnt sich das für mich? Schliesslich scheint das jemand absichtlich weggelassen zu haben. Sprich: Was büsse ich ein, wenn ich die Kabel nicht mehr einstecke? Danke und GrüsseRoboduck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-938398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 1. Wo willst Du den Einstecken? Du hast den Schalter nicht. 2. an dem Schalter wäre ein Stück Kabel dran der Schalter selbst is nämlich nur halb so groß wie der Stecker. 3. Wenn Du Dein Bild genau ansiehst dann siehst Du auch, dass das Kabel an dem Kabelbaum festgebunden ist (man sieht nach 5mm noch mal etwas Kabel) und man dieses festgebundene lösen muß um den Stecker zu verwenden damit er etwas Freiraum hat. 4. Hast Du Alarmanlage oder BC II?Wenn nein geht der Stecker spätestens im Auto ins leere. 5. In deinem Auto sind sicher noch einige Stecker die nicht angeschlossen sind.Im Gegensatz zu heute wo die Kabelbäume genau auf die Ausstattung ab Werk konfektioniert sind, gab es früher teilweise Kabelbäume die für mehrere Möglichkeiten waren und der Teilkabelbaum vom Temperaturfühler bis zum Innenraum ist so einer. Da sitzt der Schalter dran und wenn Du vorne links guckst wirst Du auch den unbenutzten Stecker für das Horn finden das da verbaut werden kann. Wenn Du Deinen linken SW ausbaust findest Du dort auch ein Kabel in dem eine Ader bei eingeschaltetem Licht 12V führt und eine zweite die im Sicherungskasten endet. Das ist für die SWRA vorgesehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-938420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roboduck Geschrieben: 8. März 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Danke für die Infos. Ich habe zwar BCII, aber Funktion vermisse ich keine. Von daher lasse ich dies jetzt mal so wie es ist.Wegen der SWRA: Gut zu wissen. Ich trage mich derzeit noch mit dem Gedanken, die nachzurüsten. aber dann komme ich wieder... Viele GrüsseRoboduck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-938429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 10. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Ja, ich habe BC2. Der zeigt im Prinzip auch richtig an. Im Prinzip heisst: Im Stau steigt der wahnsinnig schnell auf aberwitzige Temperaturen, aber das scheint beim E30 eher die Regel zu sein. BMW Moschi Roboduck Das kann daran liegen, dass wenn Du im Stau stehst, der Temperaturnehmer die Abgastemperatur des vor Dir stehenden Autos abbekommt. Der liegt genau günstig dafür. Dass die Werte dann höher gehen ist nicht ungewöhnlich.Habe mich beim ersten Mal auch ziemlich erschreckt, bis ich dann drauf gekommen bin. Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71901-unbekannten-stecker-gefunden/#findComment-939585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
