gsxrheizer Geschrieben: 6. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Hi Leute, Habe seit kurzem ein Problem mit meinem Cabrio.(Motor M20 2,7 Umbau) Beim Beschleunigen bockt er neuerdings übelst rum. (Als ob man den Zündschlüssel während der Fahrt ständig an und aus drehen würde)Wenn ich die Kupplung trete geht er aus. (Läßt sich anschließend aber wieder völlig normal starten)Wenn ich bergab auf dem Gaspedal bleibe rappelt er sich mit viel Mühe auf ca. 4000 U/Min. hoch und zieht dann wieder wie gewohnt durch.Er scheint diese Aussetzer zwischen ca. 2500-4000 U/Min. zu haben.Darunter und darüber geht er ganz normal. Keine Ahnung wo ich suchen soll:cry:Was ich schon gemacht habe:Zündkabel überprüftZündverteiler/Verteilerläufer neu (ca. halbes Jahr alt)Neue Zündkerzen (heute)Lambdasonde probeweise abgeklemmt--Keine VeränderungLMM getauscht-auch keine ÄnderungBenzinfilter ist neu (seit heute)Benzinpumpenrelais auf Verdacht getauschtStecker unter der Ansaugbrücke überprüft-ist ok. Vielleicht habt ihr ja noch n paar Ideen was ich noch prüfen/ausprobieren könnte? GrußArno Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 6. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 DME Relais auch heute schon getauscht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 6. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 OT-Geber und dessen Kabel/Stecker prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Sonst Falschluft? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 6. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Habe heute alle Luft und Unterdruckleitungen überprüft-werds morgen nochmal mit Bremsenreiniger testen--und den OT-Geber checken/tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 6. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Ich hatte das Problem mal durch eine lockere Masseverbindung Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 6. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Zieh mal probehalber den Stecker vom LLR..klingt zwar unplausibel, aber der verursacht die abenteuerlichsten Fehler musste ich feststellen. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 6. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2011 Ich vermute auch langsam dass es ein Problem mit der Elektrik ist.....Nur merkwürdig dass das dann nur in dem Drehzahlbereich auftritt8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-937626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 7. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Habe heute wieder einiges ausprobiert-war auch nix.OT-Geber getauschtSteuergerät getauschtBenzinpumpe getauschtLeerlaufregler mal abgeklemmtVentildeckel abgenommen Kipphebel/Nockenwelle usw. überprüftSchläuche/Ansaugwege mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüftSteckkontakte an der Einspritzleiste mal abgemacht-SichtprüfungZündspule ausgetauschtMassekabel kontrolliertDrosselklappe überprüft Stellung/Schaltkontakt. Immer raus damit wenn jemand noch ne Idee hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-nico Geschrieben: 7. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Benzindruck mal gemessen? Was da während der Fahrt in dem Bereich passiert. Würde ich mal machen um die Benzinzufuhr bis zum Verteilerrohr 100% ausschließen zu können.Auch der Benzindruckregler würde mit diesem Test auf defekte geprüft.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 7. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Also ich hatte den von dir genannten Fehler auch mal, ich hab dann den Kabelbaum der Einspritzdüsen und der beiden (blau und braun) Temperaturfühler bis zu dem Stecker unter der Ansaugbrücke getauscht. Seit dem läuft der Motor wieder wie ein Uhrwerk, nur dass er nicht so tickert wie eine Uhr *g*Grüße Fr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 7. März 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 Benzindruck 3 bar.Hab nen einstellbaren Druckregler mit Manometer. kann ich gut beobachten wenn ich an der Drosselklappe Gas gebe.Der Druck bleibt konstant--auch wenn er bockt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 7. März 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2011 (bearbeitet) Verdammt-hatte die Elektroleiste heute schon draußen. Bin nicht drauf gekommen mal ne andere zu testen:-(Naja-Mach ich morgen. Bearbeitet: 7. März 2011 von gsxrheizer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 8. März 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Aktueller Stand. Hatte heute die Elektroleiste der Einspritzdüsen getauscht und andere Kleinigkeiten--Alles ohne Erfolg. Als ich dann so richtig genervt war und nach Hause fuhr lief das Teil wieder einwandfrei!?kein zuckeln und bocken mehr........Allerdings geht jetzt meine Temperaturanzeige nicht mehr und die Leerlaufdrehzahl schwankt:watch:Also weiter im Text..........Schätze das Auto ist sauer weil ichs im Winter vernachlässigt hab:-[ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-938660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 12. März 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 So-mal das Thema abschließen.Nachdem mein Cabbi heute früh nicht die geringste Lust zum Starten verspürte habe ich einen Kumpel als Schlüsseldreher hineingesetzt und während des Startens den Kabelbaum unter der Ansaugbrücke durchgeknetet.-und siehe da--der Motor lebt.zwar nur auf 5 Töpfen aber immerhin.Des Rätsels Lösung:Genau an der Stelle an der der Kabelbaum für die Einspritzdüsen aus dem Hauptkabelbaum kommt hat sich ein Kabelbruch eingeschlichen.Also Stecker samt Kabel von einem Schrott-Kabelbaum abgeschnitten und angelötet (Scheiß Arbeit übrigens bei eingebautem Kabelbaum:motz:Dann den halben Tag Probefahrt.Temp-Anzeige geht auch wieder und Standgas schwankt auch nicht mehr rum.Jetzt macht das Auto wieder richtig Laune;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-941162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 12. März 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Habe ich auch drauf getippt,nur zuspät gelesen,ein Kabelbruch kann oft der Fehler sein.Denn fehler denn ich am längsten gesucht habe war genauso,durch Kurzschluss wurde der Wagen beim schnellen ruckartigen Beschleunigen,einfach lahmgelegt.Verursacht durch ein eingeschweisstes Blech,das den Kabelbaum angeschmolzen hat,jedesmal wenn das Kabel an das Blech kam,ging die Kiste aus. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-941257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonesy Geschrieben: 14. März 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Hallo, wenn ich den Fred doch nochmal kurz aufwärmen darf... Mein 325i hat schon seit längerer Zeit kurze Aussetzer bei höheren Drehzahlen, so ca. ab 5000 Umdrehungen. Fühlt sich an, als würde der Begrenzer kurz einsetzen. Bisher konnte/wollte ich mich nicht weiter darum kümmern, da ich einfach zu wenig Zeit dafür habe.Heute fing das Geruckele bei der Gasannahme jedoch schon viel früher, bzw. bei niedrigeren Drehzahlen an. Ich befürchtete schon, irgendwo zu stranden - aber als er so langsam auf Betriebstemperatur kam, wurde es besser, bzw. fast normal.Beim 'Stresstest' (>5000UpM - s.o.) zeigte er aber wieder dasselbe Symptom. Noch Vorschläge? Dank im voraus für eure Tips. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-942403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 14. März 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 zündanlage ok? (zündkerzen,Zündkabel,Verteilerkappe/Verteilerfinger)oder mal den allseits beliebten stecker unter der ansaugbrücke checken. grußarno Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71886-problem-mit-327i/#findComment-942545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
