hab Heute einen BC 2 mitsamt Kabelbaum installiert. Der BC hat keinen Kodierstecker.
Nachdem ich den BC mit dem Stecker verbunden hab hat das Display "Uhr" angezeigt und fing an zu blinken, soweit sogut.
Nach etwa 10 Minuten fing der BC an zu qualmen, wie schön dachte ich.
Hab das Ding sofort abgeklemmt und zerlegt.
Wer von euch Ahnung von dem Platinenwirrwar hat, kann ja mal was zu den Bildern sagen.
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/
Tja, schwer zu sagen von der Seite. Keine Ahnung was für ein Bauteil da abgeschmiert ist. Vielleicht nur ein Kondensator der sich ersetzen lässt...
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937401
sowas müsste jeder vernünftige radio fernsehtechniker hinkriegen.....
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937486
Gibt es hier im Forum jemanden der so eine Reparatur ausführen kann?
Oder kann man da überhaupt etwas falsch anschliessen?
Lt. EBA eigentlich nicht. Oder lags am fehlenden KS?
Gibts einen Belegungsplan der mir sagt wo am grünen Stecker für den BC wann Spannung anliegt?
Nicht das ich den evtl. reparierten BC anschließe und der wieder in Rauch aufgeht.
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937514
falsch anschließen kannst du den nicht.
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937522
Auf dem Bild schaut es aus, als ob da was heiß geworden ist und den Schutzlack verbrannt hat.
Möglicherweise geht das Teil sogar noch - Elektronik hält teilweise mehr aus wie man denkt.
Um mehr zu sehen müsste aber die Hauptplatine raus.
Wenn auf dem Bauteil keine Beschriftung (mehr) zu lesen ist dann braucht es zumindest nen anderen BC auf dem man sie lesen kann (ich hab da AFAIK sogar noch nen defekten zu Hause)
Wenn man den originalen Kabelbaum verwendet und an dem nix rumpfuscht (z.B. Tempfühler brücken) dann kann der Kabelbaum nicht schuld sein.
Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der fehlende Codierstecker für Ärger sorgen kann, weil in dem ja die "Abschlüsse" für einige Berechnungen stecken.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937760
Die Hauptplatine müsste man aber herauslöten und da lass ich lieber die Finger von.
Georg, könntest du den BC reparieren?
Den Kabelbaum hab ich so angeschlossen wie die Stecker gepasst haben, also nichts gebrückt.
Abgeschnitten oder in irgend einer Weise verändert war der auch nicht.
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-937973
na ich mach sowas nur....
hab auch einen hier, wo display defekt ist. kann aber kein neues display bekommen.
wenn du niemanden finden solltest, bin ich natürlich bereit, zu helfen-keine frage.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-938030
Sorry, aber das stimmt nicht.
Da is alles nur geschraubt und ggf. noch wo eingehakt. Ich hab die Dinger schon komplett zerlegt.
Probier erst mal was er mit Codierstecker anzeigt. Manche Bauteile werden wahnsinnig heiß - aber sie haltens aus. Frag nicht an was ich mir schon die Finger verbrannt hab.
Gruß, Dirk
Dann lags IMHO entweder wirklich am fehlenden Codierstecker oder der BC is von vorneherein hin und wurde deswegen verkauft. (was ich nicht hoffe)
Georg
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-938170
Danke Harry und Georg,
ich denke da ist was durchgebrannt, denn vor dem abrauchen hat die Anzeige funktioniert. Danach nicht mehr. Hab den Platinenwürfel aus dem Gehäuse genommen und ich kann die Abstandhalter zwischen den Platinen herrausschrauben, aber die Platinen sind miteinander verlötet.
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-938188
Man müsste die andere Seite sehen, was da los ist, abgeraucht ist bei mir aber zB. noch kein BC und ich habe schon viel rum experimentiert mit den Dingern.
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-938196
  • 4 Wochen später...
habs ja hinbekommen, aber eines sei gesagt...die platinen sind ALLE über bis zu 30 polige stiftleisten miteinander verlötet. da ist nix mit platinen einzeln herausnehmen !!!
ursache war einfach ein fehler auf einer keramik-hybridplatine. auf dieser befinden sich aufgedampfte und manuell genauestens kalibrierte widerstände, was nicht reproduzierbar ist.
von diesen hybrid-platinen befindet sich eine auf der prozessorplatine und zwei auf der konnektor-platine.
ein wechseln dieser platinen (welche man eh nicht als ersatzteil bekommt) würde ich mit über 50 jahren elektronikerfahrung auch mit hochwertigem equipment als fast aussichtslos bezeichnen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/71863-bc-2/#findComment-952364
