freak_2005 Geschrieben: 3. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Hallo liebes E30-Volk, habe vor in den nächsten Tagen neue Azev A Felgen zu bestellen. Nu is die Frage welche ET bzw welche Größe? Aufjedenfall 16 Zoll das is klar, dann hinten hab ich gedacht ET15 und vorne ? "ET 20 - 24" steht zur Auswahl....ich hab mal gedacht ET 20 oder?Will die Felgen ohne Spurplatten fahren !! VA 7,5x16...HA9x16 Hab ne 60/40 Tieferlegung, Radkästen hinten sind die Kanten umgelegt..... Noch kurz was zu Bereifung: Hab mir gedacht 215/40/16 Gummis drauf ziehen zu lassen.... Mfg P.W Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Jup hast schon alles richtig geschätzt.... 9x16 hinten ET157,5x16 vorne ET 20Bereifung 215/40-16 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-935771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 3. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2011 Danke für die Antwort, werd dann am Wochenende mal bestellen Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-935779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 4. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2011 Jup hast schon alles richtig geschätzt.... 9x16 hinten ET157,5x16 vorne ET 20Bereifung 215/40-16vorn, und hinten 245/35:D dann sind auch die reifenflanken gleich;-) Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 4. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2011 215/40 sieht auf ner 7,5J Felge einfach nur k*cke aus Ich hatte vorne 205/45 ( 7,5jx16 Azev A) und hinten 215/40 ( 9Jx16 ) sah einfach besser aus Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2011 hehe joa mir gefällt das auch nich... aber naja Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 4. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2011 ..ich hätte noch nen Satz 7,5 x 16 ET 20 rumliegen, kannste für nen Fuffi haben, benötigen aber Arbeit. Ab Anfang Mai hätte ich dann auch noch nen Satz Reifen 205/45 und 225/40 abzugeben. GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 5. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2011 215/40 sieht auf ner 7,5J Felge einfach nur k*cke aus Ich hatte vorne 205/45 ( 7,5jx16 Azev A) und hinten 215/40 ( 9Jx16 ) sah einfach besser aus ...Ohne mich jetzt über optische Dinge auszulassen :deine Kombination ist nicht ABS tauglich, das vordere Rad ist vom Abrollumfang größer als das hintere. Korrekt wäre hinten 225/40-16, i.V.m. 205/45-16 vorn. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2011 bei 7,5 und 9x16 ist die differenz der felgenbreite 3,8cm wenn die flanken der reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere reifen eben diese 3,8cm breiter sein das ist in der praxis aber schwer zu verwirklichen, da es in 16" nicht viele reifengrössen gibt, die für den e30 tauglich sind abs tauglichkeit ist auch ein punkt der zu beachten wäre, also abrollumfang sollte ziemlich genau passen folgendes wäre bei 7,5 und 9x16 im hinblick auf die reifenverfügbarkeit und die e30 raddurchmesser zu realisieren 3,8cm breitere reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 5. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2011 (bearbeitet) mmhh okay also bis jetzt is noch nichts bestellt oder so weiter...was empfehlt ihr denn für felgen größe bzw reifen größe?? wie wärs mit vorne+hinten 9x16?...bereifung müsst ihr mir dann sagen weil da hab ich echt kein plan -.- Hab kein ABS.......... Habe hier auch mal solche gefunden: http://cgi.ebay.de/AZEV-A-4x100-9x16-flache-Deckel-BMW-E30-VW-Golf-/120692456790?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item1c19d4bd56http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://cgi.ebay.de/AZEV-A-4x100-9x16-flache-Deckel-BMW-E30-VW-Golf-/120692456790?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item1c19d4bd56 Wäre nett wenn mir mal einer ne PN schicken könnte und mir das ganze mit ET und 9x16/ 7,5x16 erklären könnte, bin auf dem gebiet ne ziemliche niete -.-'Und bin mir zur Zeit echt unsicher was ich mir zulegen soll, hab halt kein bock doppelt und dreifach zu zahlen weil die einen felgen mit bereifung nich passen...... Bearbeitet: 5. März 2011 von freak_2005 Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-936976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackray Geschrieben: 16. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Ich denke diese Frage wird hier am Besten beantwortet: Kann ich auf meinem 325er Touring NFL mit ABS, mit 40/40 Tieferlegung und 7.5x16 et20 azev rundherum. Vorne 205/45/16 und hinten 225/40/16 montieren? Die hinteren Kanten sind schon umgelegt. oder wäre 205/50/16 und 225/45/16 besser? Oder sollte man schmäler gehen hinten und vorne? Vielen Dank für die rasche Antwort (fahre immernoch Winterfinken) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-996260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 17. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Hey Patrick, was is den mit dem Satz 7,5x16 passiert? GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-996452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 18. Juni 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 @Alex Habe die 4 Felgen mühevoll von Hand aufgearbeitet. Aber rundum 7,5x16 fand ich irgendwie nich so prall -.-'Hab dann zwei verkauft und mir für hinten 9x16 geholt =D Müsste mal paar Bilder machen..... Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 18. Juni 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 @ blackray Also soweit mir bekannt müssen bei Fahrzeugen mit ABS die Reifen an der VA und HA gleich sein. Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 18. Juni 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 die Reifen müssen nur den gleichen Abrollumfang haben, es müssen nicht die gleichen Reifengrößen drauf. Ich selbst fahre vorn 205/45 und hinten 225/40, wobei die 225er auf der 7,5J Felge arg schmal wirken (Uniroyal Rainsport) sieht von hinten aus wie ein 195er oder 205er Reifen Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Cabrio Freak Geschrieben: 18. Juni 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Habe vorne und hinten Azev A 9J mit 215 /40 16 und sieht einfach Klasse aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackray Geschrieben: 19. Juni 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 Ja, was wäre dann am schönsten für hinten?Sehen 50er querschnitt vorne besser aus als 45er und wie passt das in die Radkästen? Was soll ich nun am Besten fahren, ohne Probleme mit dem ABS und der Rennleitung zu bekommen?Distanzscheiben will ich nicht fahren! Vielen Dank für eure Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juni 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 ich würde garnicht unterschiedlich machen....ich würd alle 4 mit dem gleichen Reifen beziehen lassen.215/45-16 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-997991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackray Geschrieben: 21. Juni 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 ich würde jetzt mal frech behaupten 215 vorne sind zu breit, die streifen bei starken Einschlag. Aber was soll ich nun am Besten nehmen. Es muss breit aussehen (hinten) und darf nicht streifen beim Lenken und wenn 5 Personen im Wagen sitzen. Brauche nun endlich eine gute Antwort:watch:, muss dringend Sommerpneus kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-999387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juni 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 wo streifen die??? da streift nix mit der richtigen ET und nicht 75 tiefer.....und 7,5x16........ hmmmm breit??? wie gesagt... ich würd rundrum 215/45 machen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-999459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. Juni 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 ..wie Stefan schon andeutet, egal was für nen Reifen du auf ne 7,5J Felge ziehst, es wird nicht wirklich breit wirken. ..und 215er auf der VA sind bei ner 20 ET kein Problem. GrüßeAlex edit: ich treff mich am Sonntag wieder mit meinem Auto, da kann ich ja mal ein Foto von hinten machen, dann siehst du wie "breit" die 225er auf den 7,5J Felgen wirken. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-999516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackray Geschrieben: 22. Juni 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2011 @derAlex Ja wäre froh über ein Foto.Würden hinten 225/40 nicht breiter wirken wie 215/40? Bei meinem Manta B auf der 8x13 Zoll Felge wirken 205/50er Reifen brutal Breit. Habe das irgeenwie noch nicht ganz geschnallt mit den ET's und Abrollumfängen usw. Jetzt habe ich die 7x15 Kreuzspeichen BBS (original halt) mit 195/60/15 und die stehen so tief unter dem Radkasten, dass sie beim Lenken im Voll-Einschlag streifen. Warum das?? Darum möchte ich ja nicht noch breiter gehen (vorne) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-1000051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juni 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2011 ...hmmmmmmm also 8x13..... mehr breit als hoch.... is doch klar das das super breit wirkt.....ne 18zoll felge mit nem 205er wirkt schon nicht mehr so breit....und ne Kreuzi mit 205/55 Reifen is auch alles andere als breit.....195/60-15und du wunderst dich wirklich das das wo streift???? das is ja auch garkeine größe serienmäßig für den E30..... die sind viel zu groß....205/55-15 oder Winterreifen als 195/65-14das sind die geläufigen Größen.....225 kann schon breit rüber kommen, muss aber nicht....da is jeder Reifen auch wieder etwas anders....ein 215/45-16 sitzt schon gut auf ner 7,5er Felge.....da macht nen 225er keinen großen Unterschied.....und dann must auch noch den fast gleichen Abrollumfang finden.... ich würds dann hinten breiter wirken lassen indem hinten einfach gut Distanzen drunter kommen das es gut passt ..... und gut is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-1000085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 28. Juni 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 so, nun hier ein Foto. ..wenn du es anders haben wilst sag einfach Bescheid. (sorry, is 'n bisschen verwackelt, es dämmerte bereits) Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-1003485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackray Geschrieben: 1. Juli 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2011 Vielen Dank für das Bild Sieht nicht schlecht aus (meiner liegt noch etwas tiefer, und hat breitere Rohre, dann wirkt es auch ein wenig breiter) Habe nun mit dem Reifenrechner herausgefunden, dass die Dimensionen 205/50/16 (VA)+ 225/45/16 (HA) 205/45/16 + 225/40/16 195/50/16 + 215/45/16 Alle gehen würden vom Abroll Umfang und auch in meine Radhäuser passen würde! Leider sind die Werte überall jedoch mehr als 1.5% +/- vom Original Abrollumfang, deshalb funktioniert das ABS nicht mehr richtig oder habe ich das falsch aufgenommen??? Mittlerweile ist mir die Breite mehr oder minder egal. ich möchte einfach dass das ABS voll funktionsfähig ist. Was soll ich nehmen? (Ist Rundum das Selbe wirklich empfehlenswert?) Vielen Dank für eine letzte Runde Anregungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71753-azev-a-felgen-welche-et/#findComment-1005306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
