...Beleuchtung der Heizung/Gebläse o.F.
Pit-der Mohr
...bei meiner Alltagslimo (NFL ´90) ist die Beleuchtung der Heizung / Schieberegler / Gebläseschalter komplett ohne Funktion.
Sind ja 2 Birnen, beide defekt.
Hatte gedacht, einfach mal eben das Radio + die Uhr auszubauen um dann da irgendwie drangefingert zu kommen,
habe aber leider keinen Birnensockel o.ä. ertasten können.
Hatte zusätzlich auch schon den Gebläseschalter ausgebaut, dort sieht man eine Art "Lichtleitfeld" (weiß), aber keine Birne.
Muß ich mir neue Schalter kaufen, weil die Birnen da drin sind und nicht getauscht werden können oder habe ich mich nur zu blöd angestellt ?
Falls ich wirklich neue Schalter brauche, wieviel kosten die ungefähr ?
Wenn die zu teuer sind, würden es auch gebrauchte tun.
Schonmal vielen Dank für eure Tips + Hilfe ! :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Hallo Pit,
nein, es sind nur kleine Birnen die getauscht werden können. Demontier die Radioblende, dann siehst du es. Ist aber etwas fummelig, es muss aber auch ohne Demontage gehen.
Grüße Nils
[/center]
Die eine Birne sieht man definitiv wenn das Radio demontiert ist - da muß ein Kabel weggehen - ansonsten ist die rausgefallen.
Ist oben rechts vom Drehregler Temparatur.
Die 2. Birne sieht man wenn man die Blende links im Handschuhfach zur Mittelkonsole hin demontiert,
Die sitzt unten links vom Drehregler Lüfter.
Wenn man in den Schlitz reinleuchtet wenn die Verkleidung weg ist sollte man die Kabel sehen.
Georg
...Vielen Dank, euch beiden ! :daumen:
Klingt erstmal kompliziert, sollte ich aber hinbekommen.
Ich habe noch eine AT-Anzeige (Komplettpaket) liegen, die ich noch nachrüsten möchte und die Musik soll auch überarbeitet werden,
sobald die neuen Lautsprecher da sind, mache ich eine Komplettarbeit.
Nochmals danke, werde beizeiten posten, ob es funktioniert hat.
Wenn das Wetter mitspielt und die Lautsprecher rechtzeitig kommen, dann ist am Donnerstag Basteltag.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Pit, die zweite Lampe rechts unten kannst auch auswechseln, ohne irgendetwas demontieren zu müssen! Die sitzt rechts unten am Drehregler für die Gebläsestufe; wenn du von der Mittelkonsole aus rechts unten reingreifst (da ist ein Spalt), kannst du sie im Normalfall ertasten, wenn das Kabel noch korrekt drinsitzt. Das dann einfach nach hinten rausziehen, da hast das Birnchen dann in der Hand. Ist ein wenig fummelig, aber es geht, ich hab das schon mehrere Male so gemacht :daumen: . Wenn du einen kleinen Spiegel zur Hand hast, geht es noch einfacher :sonne:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Für die ATA muß die Blende aber nicht raus.
Die wird genau wie die Uhr von vorne eingeclipst.
Nur der BC wird von hinten verschraubt.
Du kannst das also vorziehen.
Georg
Hallo Kai,
...auch dir vielen Dank ! :smbmw:
Hallo Georg,
...vorziehen geht nicht (Spätschicht...), mache alles in einem Rutsch.
Sollten die Lautsprecher doch nicht bis Donnerstag kommen, dann muß ich die Arbeit aufteilen,
erst Cockpitveränderung, Beleuchtung der Heizung und auch gleich die AT-Nachrüstung.
Musik wäre dann am Wochenende dran.
Noch bin ich guter Dinge, der Verkäufer (gewerbl.Shop) hatte heute morgen schon verschickt markiert.
Alles wird gut ! :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Um die fummelei zu umgehen würde ich die Mittelkonsole demontieren, so lange dauert das ja nicht und man bricht sich nicht die Finger.
_____________________________________
__________________
Na vielen Dank für die Tipps. :daumen:
Da brauch ich ja nix posten. ^^
Hab nämlich das selbe Problem, wie Pit. 8-)
Scheint ja öfter beim E30 vor zu kommen.
Aber, wie hier zu lesen, wird´s wohl nicht so schwierig, wie vermutet.
Vielen Dank also nochmal. (Als ob hier jemand Gedanken lesen kann. ^^) :idee:
  • 1 Monat später...
...so, endlich habe ich es dank eurer Hilfe hinbekommen. :daumen:
Hat länger gedauert, weil ich das beseitigen der Dutzend Mängel sowie einige Veränderungen im Verbund erledigen wollte.
Musste für die anderen arbeiten eh die Mittel - + hintere Konsole sowie das Radio ausbauen.
Entweder hatte ich beim ersten Versuch Tomaten vor den Augen oder ich habe mich einfach nur zu dämlich angestellt,
heute habe ich die von euch beschriebenen Kabel gleich gefunden. :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
:daumen:
Ist doch schön, wenn wieder alles funktioniert :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
