E30 Cabrio Seitenscheiben einstellen
Hallo ist hier jemand im Forum der das einstellen der Seitenscheiben anbietet?? Viell sogar in meiner Nähe :frage::frage:
Wäre echt super, weil es mich langsam :kotz: das bei jedem kleinem Tröpfchen wasser mein innenraum nass ist :motz: Verdeck ist Top, nur leider bringt das nichts wenn die scheiben net passen =(
Bitte per Pn
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/
Vorne?
Geht ganz einfach selber.
Mach die Abdeckung oberhalb der Ablage in der Türverkleidung ab.
Darunter das Material kreuzförmig aufschneiden und wegdrücken.
Man sieht eine 10 Sechskantmutter die den Anschlag hält.
Scheibe etwas aus der Endstellung fahren
Dann die Mutter etwas lösen.
Jetzt kann man den Anschlag direkt verschieben und die Mutter wieder festziehen.
Danach Scheibe hochfahren ob sie passt.
Achtung: Nach OBEN schieben bedeutet dasss der Anschlag der Scheibe nach unten wandert und umgekehrt!!!
Also richtig schieben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-929963
Ja kann man die vordere nur nach unten und oben verstellen?? und nicht in der neigung??
Weil dann wär´s easy
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-930038
Schau doch mal ins Wiki, da ist die Kurzanleitung von Georg sogar noch mit Bildern unterlegt.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
Bei den vorderen Scheiben wird die Neigung nciht eingestellt, die Stellung der Scheiben zueinander wird mit der hinteren Scheibe angeglichen.
Wenn es bei dir vorne im "Bermudadreieck" reinregnet, sind wohl eher die Dreiecksdichtungen fritte!
Es kann aber auch schon helfen, die obere Ecke der Dreiecksfenster mal mit schmackes nach Innen zu ziehen und so den Druck auf die Dichtung etwas zu erhöhen.
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-930053
die Neigung der vorderen Scheibe kann man schon einstellen!
Allerdings reicht es dann nicht, den Plastikstopfen rauszunehmen, um an die von Georg beschriebene Mutter zu kommen.
Wie das alles geht, steht im Wiki beschrieben!
PS: ich hab das auch noch vor mir und warte nur auf humane Temperaturen an Ostern oder so.........
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-930178
Das was Jochen schreibt ist richtig.
Aber wenn man da die Einstellung verhaut dann hat man eher nen Wasserfall im inneren und außerdem ist es in meinen Augen nicht mehr nur mit der Scheibenneigung getan.
Da gehört - wie Pilly ansatzweise schreibt - auch dazu, mal die Stellung der vorderen Leiste die das Dreiecksfenster an der Tür fixiert im Verhältnis zur A-Säule zu prüfen weil wenn die sich im Lauf der Jahre etwas verbogen hat, dann passt da gar nix mehr.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-931084
Ist alles einstellbar, man brauch nur etwas Ruhe und Zeit dafür:-D.
__________________
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-931628
Jupp, alle Verkleidungen raus, Flüche und Hektik ausschalten und durchaus mal einen kompletten Samstag davor setzen, dann sollte alles flutschen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-931661
Also habe erst mal festgestellt das bei mir der linke zentrierbolzen fehlt. Daher tropft es auch von denn Sonnenblenden runter.
Die scheiben hab ich mal ein wenig hochgestellt und die dichtung mit silikonspray eingesprüht.
Jetzt kommt ein neues problem. Rechts bleibt jetzt die scheibe am verdeck hängen (hab jetzt leider kein bild) da müßte ich erst die scheibe ein stück runterfahren und dann wieder hoch das die scheibe an der dichtung ist, wenn ich die neigung jetzt einstelle so das die scheibe hinten tiefer wird, bleibt es nicht am verdeck hängen, aber liegt dann auch nicht richtig an der dichtung an. dann könnte ich die scheibe ja weiter hoch machen, aber das geht nicht mehr weil sie schon recht weit oben ist.
Mhh alles blöd so zu schreiben das es verständlich ist :-D
https://e30-talk.com/topic/71355-e30-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-931758
