brembo 4 kolben mit welchen felgen passend?
hellboy
Hallo Leute,
ich oute mich dann hier mal als fanboy der 4kolben bremsanlage von brembo.
über die nötigkeit des verbauens im e30....auch wenns v8 ist, müssen wir hier glaube ich nicht diskutieren. da ist auch die e34 einkolben anlage sicherlich ausreichend. allerdings zahle ich dafür nicht weniger als für die 4 kolben anlage bzw kostet mich diese nicht mehr.
daher die frage...passt da wirklich so gar nichts mit tiefbett drunter?
z.b. oz futura oder rh zw3...alles 17 zoll!
n bißchen ziehen kann man ja immer. orginal radkanten sollten aber schon erhalten bleiben.
gruß
Welche Scheiben hast du denn drauf?
hast du die Anlage von 300mm.de oder selber gebaut?
Kommt eben auf deine Scheiben drauf an welche größe die haben.
und wie weit deine Radnarbe sich verändert hat also ob die weiter raus steht als Orginal.
4 Kolben sind immer besser als 1 ;) Die anlage wird dich sicher nicht enttäuschen!
Hebi
an die frage hänge ich mich mal ran... habe mir auch die 4kolben alu sättel besorgt---
jetzt die grosse frage passt das überhaupt :watch:
mal sehen :frage: sonst vielleicht andere felgen...:roll:
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
@turbohebi
also haben tue ich noch gar nichts!
ich dachte mir es ist sinnvoller mich erstmal schlau zu machen und dann einkaufen zu gehen!
die version bei 300mm.de (312x25) sind ja glaube ich audi tt scheiben...nur eben mit 4loch bohrung?!
gibts da noch weitere möglichkeiten? die orginalscheiben bei der anlage haben ja auch ne stärke von 28mm...
ich hab bei mir noch orginal 4loch naben....wollte eigentlich nicht auf 5 loch umbauen.
vom umbau mit e36 teilen wird ja schon an vielen stellen wieder abgeraten und M3 teile sind mir ehrlich gesagt zu teuer.
Also wenn du kein 5 Loch haben willst dann würde ich das auch nicht machen nur wegen der Bremse.
Also wennst du Scheiben von einen anderen Hersteller suchst dann musst du halt am besten welche finden die von der Topfhöhe und dem Innenlochkreis her am besten Passen. z.B Audi S3 (312mm)
also wenn du die 312mm scheiben haben willst dann müssten deine Felgen schon passen aber genau weiss ich das nicht kommt ja auch noch auf die ET an.
Von ATE gibt es einen Dicken Katalog von den ganzen Bremsscheiben und Belägen die die Herstellen. Wenn du mal bei einen Stahlgruber oder Trost vorbei kommst dann frag da mal nach dann bekommst bestimmt so einen Katalog. Der hilft auch viel weiter wenn du sowas suchst.
Ansonsten kram ich mal mein Zeug raus hatte vor paar monaten auch noch die Wahl was ich oder wir jetzt genau verbauen da hab ich mir auch alles mal raus geschrieben.
danke für den link!
olala...4 kolben sattel plug and play ohne adapter passend auf die orginal sattelaufnahme mit 2 teiliger 300mm(298,5) scheibe für 4loch mit belägen für 625€ klingt erstmal top. sieht auch super aus das teil.
für 657€ kriegt man das dann auch mit gelochten scheiben.
versand innerhalb amiland 25 euro. müsste man sich mal schlau machen was das dann mit shipping nach nach deutschland kostet.
Achso :D
ich hab nur die T-shirts gesehen :-D:-D
Was kosten dann die Beläge und die Reibringe??
wenn die auch billig sind dann ist der preis gut ansonsten wenn so ein Reibring dann 300 Euro kostet wäre es auch fürn BOBES
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-vier-kolben-bremsanlage-unter-werkskreuzern-84923.html
Der RX7 fährt diese Sättel original auch mit größeren Scheiben. Der Adapter wäre leicht umzuändern, je nachdem, was für eine Scheibe man nutzen würde. Günstiger 4K geht glaub ich nicht.
@Amibremse: Interessant, das eine Schablone zum Ausdrucken anbieten, mit der man im Vorfeld die Beschaffenheit des Felgeninneren ausloten kann.
Die Scheiben sind von Wilwood.
mmhh ok aber schreib ihn trotzdem mal an.
Im Ausblick für 2011 steht dann was intressantes drin bezüglich einer 300 x 28 Bremscheibe.
Zwar für 5 Loch aber vieleicht kann man die auch für 4/100 bekommen.
Gruss
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
Vergesst da nicht die 3% Zoll und die 19% Märchensteuer. Das dürften dann noch mal so um die 100-120€ sein die da drauf kommen.
To do List 2010/11
wäre bei mir aber kein thema da ich mir das durch connections auf privatem weg schicken lassen kann
Stell dir das nicht so einfach vor. Grade bei Privaten "Geschenksendungen" aus den USA/CDN die genau an der Deklarationsgrenze sind wird der Zoll Gallig. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber versuch es, vieleicht haste ja Glück.
To do List 2010/11
deswegen meinte ich ja diesen "geschenk trick" nutze ich sicherlich nicht. der zoll ist ja auch nicht blöd.
aber wenns das privateigentum von botschaftsmitarbeitern ist, hat man da nicht so viel umstände mit den customs ;-)
Gruss
so wie es aussieht werd ich wohl demnächst für meine 305x28 bremsen sowohl in 4-loch und 5-loch ausführung neben dem einkolben 540i sattel auch ne adaption für die 4-kolben brembos vom e38 machen müssen
sind paar anfragen da und es scheint auch umsetzbar zu sein :rauchen:
Ahja glaub ich .. die E38 4 Kolben sind ja auch gut, da die auch aus Alu sind.
Aber da gibts eben auch noch Helden die die alten 4 Kolbengußsättel verbauen die sowas von schwer sind (ungedämpfte Massen sind für die ein Fremdwort)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
aber steht schön BMW drauf :-D
