Bau mir grad ein Cabrio auf und mir fehlt noch eine neue Elektrische antenne.
Welche sind zu empfehlen? Und wo bestellen?
Hab ne Hirschmann bei eBay gefunden, aber 99€ is bissl teuer find ich.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/
Schau mal bei Conrad nach,da hab ich meine Hirschmann auch herfürs Cabrio,ist ein gutes Mittelding.Wenn du die vernünftig pflegst hält auch diese günstigere Hirschmann lange.....http://www.conrad.de/ce/de/product/319288/HIRSCHMANN-Motor-Versenkantenne/SHOP_AREA_28817&promotionareaSearchDetail=005
www.youngundoldtimerfreundeneuss.de :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-925080
Hirschmann ist die Beste ..aber noch besser ist die Stoßstangenantenne vom SLK R170 Loch zu und fertig.
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-929030
Wenn dann eine Hischmann die "eingeknöpft" wird, wie die originale, nicht so´n komisches Ding aus´m Link.
Hole dir in der Bucht eine originale mit defektem Teleskop und ein neues Teleskop dazu.
Ich würde (das heißt wenn ich meinen lackieren lasse werde ich) auf Stoßstangenantenne umsteigen, da die Teleskope fürchterlich pfeifen und einen das beim Cabrio mächtig auf den Zünder geht.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-929317
Wenn dann eine Hischmann die "eingeknöpft" wird, wie die originale.
Ich würde (das heißt wenn ich meinen lackieren lasse werde ich) auf Sroßstangenantenne umsteigen, da die Teleskope fürchterlich pfeifen und einen das beim Cabrio mächtig auf den Zünder geht.
Pfeiffen die so schlimm?
Mein Cab is grad frisch lackiert, und da ichs original wollt hab ich das Loch nicht zugemacht.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-929319
jaaaa....der bastelbert feuert ja auch reichlich, damit es pfeift....hehe
na, ein preuße halt :ironie:
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-929328
So ab 80 wird es spürbar, und aud der BAB geht es einen dann auf den Zünder. Bei CD.Betrieb fahre ich meine ein.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-929349
Richtig - das hat mich schon 92 bei meinem ersten E30 Cab genervt.
Wer nicht auf 120%ige Originalität steht macht sich was anderes ins Auto oder wechselt ggf. auf den Kurzstab vom E36
Georg
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930393
und
WELCHE
Stoßstangenantenne sollte ich einbauen??
ich meine - mein Cab ist grad auseinander, da bietet sich das an...
dann spare ich mir den Schalter zum Antenne einfahren...
Ein Loch in der Heckwand habe ich auf Grund der AHK auch... bleibt eben nur die frage, woher nehmen??
(Und die Hirschmann bleibt pro forma sitzen :D, somit kann ich mit Genugtuung sagen: mein Originalzustand ist ge-fake-t :heuldoch:)
grüßt
der Hannes
http://www.ewetel.net/%7Ejohannes.doeldissen/publicspace/ebay/ahoi.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930410
Die vom ersten (SLK R170). Schau mal hier am Beispiel eines MX5 und hier "rüstet einer seinen 171er auf 170 zurück", macht sich gerade bei der MT Schürze sehr gut.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930414
Nein.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930450
das Prinzip ist das selbe bei den Antennen, der R170 hat aber noch einen Verstärker mit verbaut.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930457
Was für ein Prinzip?
Das ein Verstärker dazu gehört ist in den Links deutlich beschrieben.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930466
kann die links nicht öffne im Gesch.!:motz:
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930469
Gut das du wenigstens Talkgenehmigung hast :-D
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930594
Und mit der Stoßstangenantenne hat man trotzdem einen recht guten Empfang?
Bei einer VFL dürfte es ja eigentlich nicht funktionieren, da diese aus Metall ist oder nicht?
Bearbeitet: von Mars
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-930895
Laut dem Beitragsersteller in meinem 2. Link ist der Empfang gut (besser als mit dem Kurtstab an seinen 171er), deshalb hat er umgerüstet.
Beim Z4 ist wohl (ist jedenfalls oft so nachzulesen) meist beides (Stoßstange und Stummel) kombiniert, und die mit nur angeschlossenem Stummel (einfachste Radioausstattung) sehen auch zu das die Stoßstangenantenne angeschlossen wird.
Dem Empfang einer guten Teleskopantenne wirst du wohl nicht erreichen, aber bei der Senderdichte in unseren Breiten kann ich darauf, im Tausch gegen das elende Gepfeife, gern verzichten.
Viel kommt natürlich auch auf den Tuner an. Ein "Hayabishi Intergalactica" wird da sicher einer Beckermaschine oder so mehr unterlegen sein als eine gute Stoßstangenantenne einem (auch noch oft uralten gurkigen) Teleskop.
Mit einer Blechstoßstange hast du schlechte Karten, ja, aber Hannes hat ja´n VFL MT2.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931063
... ja, aber Hannes hat ja´n VFL MT2.
:D :-UU :kiss::kiss:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931068
Evtl. zwischen Stoßstange und Gummi ein bissel Platz schaffen (kleine Rille in den Gummi fräsen).
Kenne mich mit VFL nicht so aus, aber das sollte gehen.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931120
Das wäre eine Idee...
Wie lang ist die Antenne? Wahrscheinlich länger als die Stoßstange breit ist. Dann wäre eine Schleife der Antenne hinter der Gummiabdeckung wohl schwierig.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931174
Ich würde nach dem Bildern in den Links so 1,5 Meter schätzen. Ist ja flexibel, ich denke man bekommt eine Schlaufe gelegt.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931179
Naja, da würde ich entweder eine eingefahrene Antenne als "Platzhalter" drinne lassen oder (wenn ´ne Lackierung ansteht) das Loch schließen.
...bloß nicht so´n komischen Verschlußstopfen drauf pappen.
https://e30-talk.com/topic/71055-welche-e-antenne-f%C3%BCrs-cabrio/#findComment-931332
