Birnen Tachobeleuchtung
Hi,
weis jemand aus dem Kopf was für Birnen im Tacho für die Beleuchtung zuständig sind? Denke das eine davon bei meinem defekt ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/
Kuckst Du --> hier
Nr. 23 und 24
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924598
Wobei nur Nr. 23 für die Beleuchtung zuständig ist. Sind zwei Glassockel Leuchten mit jew. 3 Watt im Tacho.
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924606
Bei Nr. 23 steht 'entfallen', wüsste auch nicht, wo 3 Watt hingehören sollen. Für die Beleuchtung brauchst du die 2 Watt, für die Kontrollleuchten 1,2 Watt-Birnchen...
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924609
Halt, Moment! Die Teilenr. bei 23 in der ersten Zeile ist entfallen, wird aber durch die nächste Zeile ersetzt :idee:. Es gibt tatsächlich 2 verschiedene Birnenarten für die Beleuchtung! Welche Beleuchtung ist denn genau defekt?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924612
Sockel der 1,2Watt Glühbirnen ist B8,5d und eine kostet im Zubehör von Osram (die gleich die es bei BMW gibt) ca. 1,70,- inkl. Steuer.
Das sind die, die auch in der ATA oder Analoguhr drinstecken.
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924613
Hi,
aus dem Kopf nicht:
lt. Ersatzteillager:
W3W
W2,1x9,5d
Type22 Osram
Glassockel 12V 3Watt
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924753
Für die Nachwelt: Jochen hat recht (zumindest steht es so auf meinen KIs: 'max 3W'), ich habe mich geirrt (obwohl ich die Dinger erst vor zwei Wochen getauscht habe ;-)). 3W scheint korrekt zu sein.
Ihr solltet trotzdem aufpassen, dass man euch bei Conrad & Consorten keinen Halogenkrempel mit falschen Wattzahlen andreht, das ist mir nämlich passiert. Und: ihr solltet auf keinen Fall mehr als 3W einbauen.
Bearbeitet: von Andreas1960
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-924913
ich meine mal gelesen zu haben, dass die 3 Watt Birnchen schon eine zu große Wärmeentwicklung hatten, und die roten Käppchen dadurch leicht verformt wurden. Vielleicht hat man sie deshalb gegen 2 Watt ersetzt:idee:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-928195
Nein, das glaube ich nicht, drei Watt stimmt schon. Allerdings habe ich schon Käppchen von Kombiinstrumenten gesehen, in die die 5W Standlichtbirnchen geschraubt wurden. Scheinbar in der Hoffnung, noch ein bissl mehr Leuchtkraft rauszukitzeln. Da kannste dann nach ner Weile am Dimmer soviel drehen wie du willst, aber heller wirds, trotz fünf Watt, nimmer :-D
Marc
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-928262
:daumen:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/71021-birnen-tachobeleuchtung/#findComment-928291
