KISSI Geschrieben: 12. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Hallo Zusammen, ich habe gestern zufällig ein merkwürdiges Phänomen festgestellt und zwar, wenn ichden Motor abstelle und den Zündschlüssel abziehe, wandert auf einmal, nach ca. 1 min. mein Zeiger vom Drehzahlmesser auf ~700 U/min und der Zeiger der Verbrauchsanzeige gehtauf ~8 Liter. Beide Zeiger bleiben dort einfach stehen bis ich entweder wieder auf Zündung "Ein" gehe bzw. den Motor dann starte, dann funktionieren beide Anzeigen ohne weitere Probleme.Nach dem Abstellen dann wieder oben genanntes usw.... Hat einer schon einmal so was beobachten können bzw. weis was das evtl. für ein Fehler ist? Bin für jeden Hinweis dankbar, vielen Dank im Voraus. Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 KI-Instrument AKKU Si-Platine etc. oft werden eben die Akkus leer und dann fängt das Zeugs zu spinnen an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 So dann hab ich mal ein bisschen mit der Suche gesucht und gelesen Es scheint ja div. Fehlermöglichkeiten bei einer defekten SI-Platine bzw. leeren Akkus zu geben, aber so wie bei mir beschrieben, hat scheinbar noch keiner so ein Anzeigefehler gehabt. Wären denn noch evtl. andere Fehlerquellen möglich, Stecker etc.? Sollten es nun doch die SI-Akkus sein, wie bekomme ich das KI raus?Muss das Lenkrad ab bzw. das Armaturenbrett irgendwie und wo gelöst werden?Kommt man dann auch an die hinteren Steckverbinder einfach ran? Ein Kumpel würde die Akkus bei Bedarf für mich schon austauschen, aber das KI musste ich schon selber irgendwie ausbauen. Oder hat jemand evtl. eine funktionierende SI-Platine für nen schmalen Taler übrig? Sorry für die evtl. etwas blöden Fragen, aber ich möchte beim evtl. ausbau des KI´s nicht noch mehr kaputtmachen als möglich, weil da hab ich so ein Talent für Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 http://e30-talk.com/ausstattung/t-kombiinstrument-ausbauen-4449.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 na, dann besuch mal die sind nur 6 Schrauben, 2 Rändelmuttern und 3 Schnellverschlüsse zu lösen.Lenkrad kann drinnen bleiben. Ich sehe da aber keinen Fehler an den Akkus!Solange die Instrumente im Fahrbetrieb weiter richtig funzen, keine temporären oder Totalausfälle von DZM und Verbrauchsanzeige zu verzeichnen sind, ist alles noch im grünen Bereich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Conicar Geschrieben: 12. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Ja,kenne das gleiche Phänomen,beim abstellen wandert der Drehzahlmesser auf so 800 umdrehungen und geht dann erst beim Zündung einschalten wieder runter,sonst keinerlei Einschränkungen,Eigenleben halt.... Zitieren www.youngundoldtimerfreundeneuss.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Hallo Zusammen, na dann Danke für die vielen Hinweise Da ja im normalen Fahrbetrieb alles iin Ordnung ist werde ich das halt mal ne Weile beobachten und evtl. bei Lust und Gelegenheitdann mal probieren das KI auszubauen. Schönes Rest Wochenende noch Ciao 4 NowKISSI Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
