karsten76 Geschrieben: 8. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Hallo! Ich habe mir im Juni 10 ein E30 Cabrio gekauft und bin nun dabei, dass Verdeck zu erneuern und die ganze Mechnik wieder in Ordnung zu bringen. Es ist eine elektrisches Verdeck. Natürlich wechsel ich auch die Zug-/ Spannbänder. Die Zugbänder werden wahrscheinlich nicht so lange halten, wie das Stoffverdeck. Ich frage mich daher, wie man später die Zugbänder wechseln kann, ohne das Stoffverdeck wieder runterzureißen. Hat jemand das schon man gemacht. Gibt es vielleicht etwas was ich bereits jetzt beachten sollte, was mir das spätere Wechseln der Zugbänder erleichtert??? Gruß und danke Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Nö, geht leider nicht.Zum Wechseln der Spanngurte muss das Verdeck runter!Die Gurte halten wohl genauso lang wie der Verdeckstoff; nur die in den Gurten eingenähten Zuggummis altern schneller.Bei 50% plus X geschlossenem Verdeck, stehen die immer unter Zug, also Belastung.Und das ist halt Verschleiß Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 8. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 und da sie ja jetzt 20jahre gehalten haben, werden die neuen auch 20jahre halten, und dann fragste hier halt nochmal Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 und da sie ja jetzt 20jahre gehalten haben, werden die neuen auch 20jahre halten, und dann fragste hier halt nochmal könnte hinhauen Garantie gibts aber keine dafür!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 8. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Ich kann mir nicht vorstellen, Zugbänder 20 Jahre halten. Ich geb denen max. 10 Jahre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 8. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 och, meine sind 19 jahre alt und noch einwandfrei. auto iss jetzt bei mir im 2besitz und im rechnungsordner des vorbesitzers iss kein verdeckwechsel bei.also mut Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 8. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Dafür gibts ne Lösung von unserem Verdeckprofi: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-spannbaender-am-cabrio-verdeck-reparieren-57621.html Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 8. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 (bearbeitet) meine waren nach 23 jahren auch noch "brauchbar" Bearbeitet: 8. Februar 2011 von Augustiner Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 8. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Hast du ein E-Verdeck?? Funktioniert das auch noch. Oder gab es schon Probleme?? Bei mir ist die Zugstange verbogen, die das Verdeck reinzieht und der Hebel und Stange verbogen vom Deckel des Kasten. Hab mir das neue Verdeck über ebay gekauft. http://cgi.ebay.de/Verdeck-BMW-E-30-E30-Cabrio-Cabrioverdeck-neu-/160540778057?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2560f9de49 Und der hatte auch die Zugbänder. Bin mal gespannt ob die Zugbänder die Original-Qualität haben. Sollte man das Verdeck im Winter ein bischen öffnen um die Zugbänder zu entspannen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 8. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 och, meine sind 19 jahre alt und noch einwandfrei. auto iss jetzt bei mir im 2besitz und im rechnungsordner des vorbesitzers iss kein verdeckwechsel bei.also mut weil ers heimlich selbst gemacht hat Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 8. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 ja, e-verdeck. und funktioniert einwandfrei. iss ja auch erst knapp 100tkm drauf. gute frage, da hat glaub ich jeder nee eigene theorie zu. meins war jetzt knapp 2 jahre hinten drin. aufgefahren und verriegelt. scheibe hatte nen tag lang noch nee falte, dann war die auch weg. stand allerdings auch trocken inner garage. daher kein stocken und schimmel. @augustiner. das hat die omi sicher nich Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 8. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 @augustiner. das hat die omi sicher nich Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-920969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 hab mal ne generelle frage an die gemeinde hier,hab ja seit langem auch ein problem mit meinem verdeck,ist ein eh-verdeck!faltet sich beim aufmachen auf die rückbank,von hand bekomm ich das ding in den verdeckkasten!wenn die zugseile fritte sind/wären,dürfte das aber nich ohne probleme wieder zugehn,oder doch?möchte ungern nochmal das verdeck neu machen,wenns vielleicht nur ein defekt an der hydraulik iss!gruss yogi Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 9. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 die hydraulik faltet doch das stoffverdeck nicht. das machen die spanngurte. werden wohl ausgeleiert sein... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 (bearbeitet) hab gedacht,das da irgendein hydraulik zylinder nich mehr funzt? ....werd ich wohl dieses jahr mal doch den rainer besuchen.......aber einer muss doch die seile ziehen.......oder nich Bearbeitet: 9. Februar 2011 von E30ohneDach nix Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Die Seile zieht der Verdeckklappenmotor über den Hebel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Verdeckklappenmotor Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Der Motor halt, der den Deckel vom Verdeckkasten hoch und runter zieht/drückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 die hydraulik faltet doch das stoffverdeck nicht. das machen die spanngurte. werden wohl ausgeleiert sein... war ja auch eigentlich meine frage,die spanngurte kriegen das nicht offengezogen,aber 1 a wieder zu,versteh ich nich? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Der Motor halt, der den Deckel vom Verdeckkasten hoch und runter zieht/drückt. ...iss eh-verdeck... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 9. Februar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 war ja auch eigentlich meine frage,die spanngurte kriegen das nicht offengezogen,aber 1 a wieder zu,versteh ich nich? Was gibts da nicht zu verstehen,beim zusammenfalten helfen die Spanbänder, auffalten geht von alleine.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 war ja auch eigentlich meine frage,die spanngurte kriegen das nicht offengezogen,aber 1 a wieder zu,versteh ich nich? Was gibts da nicht zu verstehen,beim zusammenfalten helfen die Spanbänder, auffalten geht von alleine.. spannt sich das dach beim auffalten nicht? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karsten76 Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Natürlich spannt sich das Dach. Weil das Gestänge auseinandergeht. Aber die Spannbänder sind doch dafür da, dass sich das Dach zusammenfaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Natürlich spannt sich das Dach. Weil das Gestänge auseinandergeht. Aber die Spannbänder sind doch dafür da, dass sich das Dach zusammenfaltet. ...ich fahr zum rainer.... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Februar 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 war ja auch eigentlich meine frage,die spanngurte kriegen das nicht offengezogen,aber 1 a wieder zu,versteh ich nich? Was gibts da nicht zu verstehen,beim zusammenfalten helfen die Spanbänder, auffalten geht von alleine.. hast du auch ein eh-verdeck? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70758-spannzub%C3%A4nder-wechseln-cabrio/#findComment-921374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
