Kraftstofffilter
Hi auch, hab noch einen Filter (Mahle KL 9), ursprünglich für meinen alten M10 gekauft, jetzt wollte ich an meinem M40 noch den im Motorraum wechseln. Frage ist nur, ob ich den benutzen kann oder lieber neu kaufen sollte?
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/
wenn er passt warum nicht?
im normalfall sind auf den krafstofffiltern auch schutzkappen auf ein/ausgang also würde ja kein dreck oder sonstiges reinkommen
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-916953
der M40 hat Keinen Spritfilter im MOTORRAUM !
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917388
nicht? was ist das dann? /http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/316i-M40/LHD/M/1993/may/browse/fuel_preparation_system/fuel_supply_filter/
der m40 hat zwei!, einen hinten am tank einen im motorraum. lass mich auch gerne eines besseren belehren, aber der sieht verdammt danach aus
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917534
Ich hab, soweit ich weiß, nur hinten an der Achse einen....
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917541
der m40 hat original nur den hinten am Tank,
--> Kraftstofffilter 13 32 1 270 038
einer reicht auch, wozu das Benzin 2m weiter noch mal filtern....?
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917560
ich denke mal das der andere filter einen Wasserabscheider beinhaltet.
so wird es ja auch im ETK beschrieben mit abscheider.
Meiner hat auch nur einen am Kraftstofftank.Übrigens auch den KL9
Vorne im Motorraum sizt nur ein Aktivkohlefilter mit schwarzem Kunstoffgehäuse.
Der ist aber nur dafür da um die Benzindämpfe einzusammeln
:meinung::beemwe: E30:drive:
Alles hat ein ende.
Nur der BMW E 30 nicht.
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917562
der vordere sah aus wie der kl 9, der hintere war kürzer? bin mir jetzt auch nich mehr 100% sicher.
trotzdem finde ich unter meiner vin auch für vorne einen, 2 ausführungen, mit und ohne vorabscheider
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917572
und trotzdem brauchste nur einen ;) wurde hier schon ein paar mal besprochen. Der hinten ist etwa so groß wie ne coladose. Mehr brauchste schlicht und einfach nicht.
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917574
meine beiden M40s haben den Spritfilter im Mototrraum
edit: einmal ein 316i 4-Türer BJ90 und einmal ein 318i 2-Türer BJ88
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917589
Ich hab bis jetzt auch nur den im Motorraum gewechselt, und dachte auch das wäre der Einzige...
Muss ich jetzt erstmal im ETK schaun!
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917617
Kann mir jamand vielleicht sagen wo der sitzen sollte oder vielleich evenuell ein Bild davon posten?
Alles hat ein ende.
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917620
Sitzt auf der Fahrerseite, in der Ecke unten Richtung Sicherungskasten, etwa unter dem Faltenbalk .
http://e30-talk.com/antrieb/t-benzinfilter-des-grauens-78248.html
Hier meine Fotos von dem Alten. Wenn du was erkennen kannst...
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917624
Ok danke.
Dann schliesse Ich daraus dass es wohl 2 ausführungen gibt für den sitz des Filters.
Alles hat ein ende.
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917627
http://img74.imageshack.us/img74/5674/cable25tz.jpg
sitz vom benzinfilter oder dem aktivkohlefilter?
Das müsste doch dieses Adaptionskabel sein, was du da markiert hast. Den Filter kannst du rechts bei dir im Bild sehen. Die hell-silberne (anscheinend rechte neue) Dose. Sieht man nur die obere Kante von...
Und das daneben (schwarz) ist der Aktivkohlefilter oder wie? Sollte der auch mal getauscht werden?
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917714
wenn du antwortest siehst du oben im formular nen Büroklammersymbol. Damit kannst du dateien oder auch bilder anhängen. auswählen, hochladen und dann normal anworten. Die Anhänge werden glaub ich erst sichtbar, wenn du auf antworten geklickt hast. Probiers einfach mal ;)
Wenn ich noch nen Filter im Motorraum hätte, würde ich den rauskloppen. :meinung:Unter der Voraussetzung natürlich, dass ich hinten am Tank auch einen hab ;) Is schlicht weg überflüssig zwei zu haben. Satt dem "Zusatzfilter" kann man dann Nr.10 einsetzen. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917758
@andi: dann können wir ja die diskussion auch hier weiterführen ;-)
dummerweise spuckt mein etk bei eingabe der teilenummer von deinem bild aus, dass das teil nicht im teilestamm vorhanden sei.
dachte ich könnte darüber eine aussage über die verwendung bekommen...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-917760
@andi: das bild von vorne ist der Aktivkohlefilter. wenn du einen Kraftstoffilter vorne hast sitzt der direkt dahinter
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-918290
hatte ich auch schon gesucht, aber wie von anderen usern geschrieben, kann es sich ja nur um den aktiv kohle filter handeln.
uns hatte nur gewundert, dass das werkstatt programm nur einen filter für vorne findet und für den hinteren nix hat. das programm kennt die bmw teile nr nich
https://e30-talk.com/topic/70540-kraftstofffilter/#findComment-918518
