Drift-King Geschrieben: 29. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Sers, hab mal eine frage.. und zwar habe heute eine reise bekommen nach österreich die ich auch am Mittwoch antreten werde.. nun Folgendes.. ich Habe ein Starres Sport Fahrwerk ( weis nicht wie man das genau nennt, aber ist nicht verstellbar) regulär 60 40 aber mittlerweile 70 50 Tiefergelegt und eingetragen.. ich hab im tv gesehen Scheinwerferutnerkante 50cm vom Boden, zwischen Schweller und Boden 8cm und Kennzeichen vorne 20cm.. so diese kriterien erfüll ich aber nicht.. darf ich dieses auto trotzdem dort fahren da dass auto in Frankreich zugelassen ist ?!? tüv berichte der eintragungen liegen vor.. geht das dann oder wird das auto dan auch stillgelegt eimfach?!? Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 das wird dir die Gendarmerie nicht gleich konfiszieren mach dir lieber Gedanken, welche Verkehrswege du vor hast!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 29. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Ich hatte keine Probleme dort bekommen. Gut ich war nur durchreisender. Aber wieso solltest du da Probleme bekommen? Ich weiss das dort etwas andere vorschriften herschen. Denke aber das wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind und du nicht gerade durch einen droehnenden Auspuff auffallen tust. Wird es keine Probleme geben. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 29. Januar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 ok, hab da gesehn da war ein bmw e36 der war zwischen shcwelelr und straße nur 6cm da wurde er direkt stillgelegt, also kennzeichen weg das kfz war aber in österreich zugelassen.. daher mach ich mir sorgen.. naya überautobahn werd eich fahren.. muss aber kucken wo es vor dem tunnel da ne vignette zu kaufen gibt den es gibt ein tunnel da muss man shcon ne vignette haben.. sonst hat man shcnell en busgeld am arsch kleben.. abe rmeine sorge ist halt weil der pervers tief liegt.. also mir isses ja so zum fahren egal jedoch han ich kein bock auf behörden kramm von denen.. Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Ja. Im Falle eines Falles könnte die schriftliche Korrespondenz mit denen schwierig werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 29. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 ne deswegen nicht. sondern eimfach et ist mist wenn die post zu mir nach f senden und ich dort zur behörde muss usw.. und das will ich jetzt auf teufel komm raus nicht.. Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Ja. Im Falle eines Falles könnte die schriftliche Korrespondenz mit denen schwierig werden. simmer wohl auch Saar(k)länder und des gepflegten Amtsdeutsch der Alpen nicht mächtig?Ich empfehle einen Crash-Kurs in "Sissy" 1-4 einen Streifenpolizisten, ähm Gendarmen, redet man immer mit "Herr Major" anund das Wort "Schilling" eröffnet dem Touristen Pass und Tunnel Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 29. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 :brüll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 29. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Leute.. Leute... macht nicht schon wieder über Ösis.. *räusper* Zum Thema: Wenn der Wagen tiefer als 8cm ist, dann kann eingetragen sein was will, du kannst dich auf den Kopf stellen wie du willst. Wenn du an den richtigen Polizisten kommst (es gibt keine Gendarmerie mehr) dann nimmt er dir die Kennzeichen. Sagste"Ne mach ich ned ab" na dann holt er eine Werkstatt die diese runter schrauben, zahlen tust du! Bei uns im Grenzgebiet kommt das ständig vor. Die Leute bekommen ihre Kennzeichen zu 95% wieder, müssen nichtmal zum Tüv fahren. Aber der Polizist schreibt mal gemütlich ne Anzeige, dann schickt er es irgendwann auf die Landesregierung. Die bearbeiten auch bissle rum und irgendwann werdens dem zuständigen deutschen Landratsamt zugesendet wo du die meistens wieder holen kannst. Dauer: Ca 4 Wochen Und merke für Ösi-Polizisten: Tuner ist gleich Verbrecher, und so behandelns dich auch. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 29. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Ja. Im Falle eines Falles könnte die schriftliche Korrespondenz mit denen schwierig werden. Da müssen nun aber einige gewaltig zwischen den Zeilen lesen. gruß saxe Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Da pfeift der Wind in die falsche Richtung beim kleinen zänkischen Bergvolk. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 ne deswegen nicht. sondern eimfach et ist mist wenn die post zu mir nach f senden und ich dort zur behörde muss usw.. und das will ich jetzt auf teufel komm raus nicht.. Sorry, aber wenn du jetzt schon in die Hose sche**t, solltest du das lieber sein lassen!Wenn dein Fahrzeug den EU-Richtlinien entspricht, kann dir auch die Alpenrepublik nichts anhaben!Sprengst du aber bei der Tieferlegung z.B. an einer dieser netten, hölzernen Wasserkanäle quer zur Straße die Ölwanne ab und das Zeug läuft dann den Kanal runter, wird es bitter und teuer.ansonsten: c´est la vieGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 29. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 naya um die ölwanne mahc ich mir keine sorge.. da ist ein stahl unterfahrschutz drunter.. hm.. Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 na dann:no risk, no fun!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 29. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2011 Wenn der Wagen tiefer als 8cm ist, dann kann eingetragen sein was will, Da kann ich nur Zustimmen!Als ich September 2009 meine Europareise machte, durfte ich in Österreich unter Polizeilicher Aufsicht mein Gewinde höher drehen... Denn der Twingo war zu der Zeit vorn 4,5 cm und an der vorderen Ecke der Seitenschweller hinter dem Vorderrad wurden 4cm gemessen... Wohl gemerkt, ohne Fahrer Die Französische Polizei war da ganz anders, die haben nur freundlich die 90 Euro abkassiert, nachdem ich sie in der 110er Begrenzung auf der Autobahn "relativ zügig" überholte. Sie haben sich sogar mit dem Auto fotographieren lassen wollen... Naja. Andere Länder, andere Sitten. Wie schon angesprochen, die Fahrstrecke sollte mit einem tiefen Auto gründlich geplant werden, ich war beispielsweise in Monaco an verschiedenen Kreuzungen aufgesessen, und in Paris habe ich 100m in einer Gasse rangieren dürfen, weil ich über ein "Hubbel" nicht drüberkam... Die Café-Besucher links und rechts fanden es sehr witzig Viel Spaß bei deiner Reise Gruß, Toni. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 30. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 stimmt,ist leider so!!Hoffentlich werde ich mal keine Probleme kriegen wenn ich zu euch nach Deutschland fahre,die werden mich sicher fragen ob die "Höherlegung" getüvt ist...:cry: Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 30. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Naja es hat schon so seine Gründe warum ich NIEMALS Österreich betreten werde. Ich kenne einige Leute die mit dem Auto in Österreich waren - und ALLE haben mind. 1 Strafzettel wegen irgend einer lächerlichen Lapalie erhalten, für die es auf der ganzen restlichen Welt nicht mal ein Blick von einem Polizisten gegeben hätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 30. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 ... sonst hat man shcnell en busgeld am arsch kleben..So teuer sind Busfahrkarten doch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 30. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Dich werden dir am Arschkleben. Undzwar die Luftwaffe mit ihren topmodernen Abfangjägern:http://www.welt.de/vermischtes/article12380652/Oesterreichische-Luftwaffe-stoppt-deutsches-Flugzeug.html Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 30. Januar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Und merke für Ösi-Polizisten: Tuner ist gleich Verbrecher, und so behandelns dich auch. Dann musst du ja Staatsfeind Nr. 1 sein Herbert Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 30. Januar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Das ist alles Blödsinn, dein Wagen ist in Frankreich oder in Deutschland zu gelassen!! Und auch alles eingetragen, also darft du damit auch in Österreich herum fahren, ich kenne einige Leute, die sind Österreicher und haben Ihren GOLF in Deutschland zugelassen, weil sie dort FAST alles machen können. Da brauchst du dich nicht fürchten. Und wenn doch, frag ganz einfach hier nach. http://www.tuev.at/start/browse/Webseiten/TUV%20Austria%20Automotive/Fahrzeugumr%C3%BCstung/KFZ-Landesfahrzeugspr%C3%BCfstellen Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 30. Januar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Und merke für Ösi-Polizisten: Tuner ist gleich Verbrecher, und so behandelns dich auch. Dann musst du ja Staatsfeind Nr. 1 sein Herbert HEHE.. das war ich zeitweise sogar.. Die hatten sogar vor meiner damaligen Werkstatt gewartet, bis irgendeiner von meinen Leuten wegfährt. Dem sinds dann mit Blaulicht nach, und haben den kontrolliert von A-Z Auch sind sie öfters in die Werkstatt rein, Motornummern, Fahrgestellnummern kontrolliert. Ich brachte dann mal eie Beschwerde ein bei der Polizei weil sie nie grüßten wenn sie in meine heilige Halle eintraten. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 30. Januar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Hm...im jährlichen Rhythmus wiederholen sich die Wörthersee-Reportagen. Da werden den VW-Jüngern reihenweise die Kisten kassiert weil zu tief, zu laut, zu sonstnochwas. Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 30. Januar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 Am See ist es am schlimmsten! Voriges Jahr fur ich mit meinem E46 runter. Nix besonderes, M-Paket, tiefer und 19" BBS CH. Also offensichtlich das er genügend Bodenfreiheit hat. Ich wurde trotzdem 6mal!! kontrolliert, mußte mit einem hinterreifen auf die Rampe wo getestet wurde ob er evtl wo schleift. Bei der Heimfahrt war die gesamte Autobahn gesperrt/umgeleitet auf einen großen Parkplatz, wo offensichtlich getunte Autos an die Seite gewunken wurden und mußten sich vor einer Halle anstellen, wo Prüfer alles begutachteten. Die Halle war mit Grube und ALLEM drum und drann ausgestattet. Auf einem extra Platz standen geschätzte 15 Autos ohne Kennzeichen. Dramen spielten sich da ab. Gottseidank wurde ich nicht gefilzt. Bei mir ist zwar alles eingetragen, aber das heist relativ wenig in Österreich. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-914977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 31. Januar 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Die sollten lieber mal in den Kellern vermisste Kinder suchen statt umgebaute Autos kontrollieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70375-mit-tiefgelegtem-auto-nach-%C3%B6sterreich-fragen-zu/#findComment-915087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
