Radnabenlänge......?????? **WICHTIG**
Hallo an alle,
bin grad beim bestellen der Distazscheiben für die Vorderachse (5mm mit Zentrierung).
Jetzt sollte ich die Nabenlänge angeben...!?!?!?!
Kann mir jemand weiterhelfen,habe gerade keinen Zugang zu meiner Garage damit ich das ausmessen kann...
Habe nen VFL 325i...!!
Anbei der Link:
http://www.schippan-shop.de/EXEC
Vielen Dank im voraus!
Engo77
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/
Also Scheiben mit 5mm und Zentrierung wird nicht funktionieren, da der Zentrierbund an der Achse schon länder als 5mm ist!
Habe selber an der Vorderachse 5mm Distanzen drin aber ohne Zentrierung. Aber was ich nicht weis, wie groß die Fase an deinen Felgen sind. Sonst kann es passieren dass diese nicht mehr richtig zentriert wird.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-913093
es gibt 5mm distanzen mit zentrierung, dabei wird der bereich der fase in der felge ausgefüllt um material im übergangsbereich zu haben, das ist allerdings extrem knapp an der stelle und geht nicht bei allen felgen
wenn die felge nur eine kleine anfasung hat und mit einer 5mm distanz noch auf dem bund zentriert wird, dann passt da kein material durch und man braucht natürlich auch keine scheibe mit zentrierung
wenn aber die felge eine grosse anfasung hat und eben nicht mehr auf dem bund zentriert wird, dann ist dort ein spalt und der wird bei der 5mm distanz mit zentrierung genutzt um das material da stehen zu lassen und einen neuen zentrierbund vorne dran zu halten
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-913415
@vokuhila
Das ist ne Ausage die man versteht....:watch: Habs verstanden!!
Also die Zentrierung an der Radnabe ist höher wie 5mm...wenn ich das richtig verstanden habe..??
Ich möchte das Rad vorne zentriert haben und hab keine Lust zwischen 80-100km/h das mir das Lenkrad wackelt!!
Deshalb diese Distanzscheibe mit Zentreierung....
Gibt es den keinen hier der so was verbaut hat????????????
Mfg Engo
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-913638
ja, ich hab sowas verbaut. kann mich aber nicht an iwie probleme bei verschiedenen felgen erinnern.
fahre im sommer brock B 1 16 zoll...brock B 1 17 zoll....und im winter normale original bmw stahlfelgen 14 zoll.
hab vorn je 5 mm distanzer drauf und die brock felgen haben einen extra plastik zentrierring...
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-913655
@vokuhila
Mfg Engo
wie bereits mehrfach geschrieben wurde, ist das abhängig von den Felgen, welche du verwenden willst.
Für die Werkskreuzer brauchst du eine Scheibe mit doppelter Zentrierung!
Das bissle, was an der Nabe höher als die 5mm ist, reicht bei den Felgen nicht aus, um sie weiterhin auf der Nabe zentrieren zu können.
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-913927
die nabenlänge ist nur ein teil der informationen, die der scheibenmacher braucht
die abmessungen der fase in der felge sind genauso wichtig
https://e30-talk.com/topic/70310-radnabenl%C3%A4nge-wichtig/#findComment-914078
