ABS und 325i Cabrio
snowie
Hallo Leute.
Schlachtet mich nicht gleich hab hier viel gelesen in diversen Beiträgen und will im Bezug auf ABS wissen, ob an nem 88er 325i Cabbi mit großer Bremsanlage die Aufnahme für die Radsensoren an den Achsschwingen vorne und hinten schon dran sind????? Hoffe, dass hier eine pauschal aussage getroffen werden kann und nicht kann sein, kann aber auch nicht sein;-). Hätte nämlich gerne ABS im Cabbi nur weiß ich halt nicht was mit den Achsen ist :-D
VLG Björn
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
selbst wenn dem so ist............
nützt dir auch nix wenn du keine abs-fähigen radnaben verbaut hast.
ich denk mal die beantwortung deiner frage lautet: sowohl als auch. ;-)
supi allso müsste ich mich erstmal schlau machen ob diese verzahnten Radnaben drauf sind richtig
gruß Björn
:daumen:
bei der gelegenheit kannst ja gleich schauen, ob befestigungspunkte für die geber vorhanden sind.
ab werk hatte der mit großer wahrscheinlichkeit keine radlager mit abs-inkrementenrad verbaut. allerdings könnte bei einem radlagertausch das mal "nachgeholt" worden sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
Ok werd ich dann mal tun :watch:. Aber noch etwas. Muss ich noch irgendwas am Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder beachten oder sollte da alles passen wg. den Anschlüssen die vom ABS kommen. Danke
VlG Björn
Bearbeitet: von snowie
gruß Björn
auf e30.de im "do-it-yourself"-bereich steht der umbau auf abs ausführlich beschrieben.
was mich in deisem zusammenhang interessieren würde ob es möglich ist die löcher für den sensoren nachträglich zu bohren.
die hab ich auch schon durch. hab ich da mit hauptbremszylinder etwas überlesen????? aber mit den Sensorenlöchern hab ich mich gestern auch schon gefragt. Sollte wenn keine da sind eigentlich doch auch kein Prob darstellen bohren, gewindereindrehen und Sensor reinschrauben hmmm. Was natürlich sein kann, dass der Sensor in einem bestimmten Winkel oder so angebracht werden muss und es da bestimmte Richtlinien gibt damit er vernünftig das Signal abnehmen kann aber da bin ich keine leuchte nur so ne Idee:winken:
gruß Björn
soweit wie ich gelesen hab ist der HBZ der gleiche. es muss nur eine öffnung mit einer schraube (die bei bmw bestellt werden kann) verschlossen werden.
die sensorenaufnahmen sind ja ca 2cm grosse löcher mit nem kleineren gewindeloch nebenan.
ich hab nen satz 45er federbeine im keller wo einer für abs vorbereitet ist und der andere eben nicht. nen umriss wo das sensorloch reinkommt ist zu sehn und das loch fürs gewinde ist auch schon vorgebohrt.
bevor wieder der grosse aufschrei kommt: ja es gab auch autos mit 45er dämpfern und abs.
Natürlich gibt es 45er Federbeine auch mit ABS.
Man könnte von einen alten Geber die Lasche als Abkörnschablone nehmen (vorher das M6 in den Schenkel schneiden)
Bohrung für den Geber: Ø18,02-Ø18,08
leider ist das noch nicht bis zum letzten user vorgedrungen. ;-)
hmmm dann schau ma mal wie wir es machen :watch:
gruß Björn
Mein 320i VFL Cabrio hat kein ABS und die vorgegossenen Aussparungen für die ABS Sensoren.
Das 18mm Loch wird man wohl mit handelsüblichem Werkzeug nicht bohren können.
Also müsste man das Federbein weggeben, genauso wie die Hinterachse.
Da kann man sich aber auch gleich ABS Federbeine und ABS Schwingen besorgen, die schön reinigen, neu pulvern, mit neuen Lagern versehen und dann einbauen.;-)
ja darum geht es mir auch. Wenn ich die Löcher nicht habe werde ich mich wahrscheinlich auch eher auf die suche nach ABS Federbeinen und Schwingen machen:schrauben:
gruß Björn
oder es war ein Ladenhüter, die FIN wird da mehr Aufschluß geben.
Hallo Leute.
VLG Björn
ach so.... kann man denn die FIN irgendwo vergleichen oder wer kann mir da was zu sagen... wenn man das nur an der Nummer ausmachen kann ist es ja nicht schwer :-)
gruß Björn
macht aber wenig sinn wenn man gute federbeine mit noch besseren dämpfern und neuen radlagern schon verbaut hat. zumal dann auch die vorderradbremse komplett umgestrickt werden müsste.
Umgestrickt werden muss es doch eh.
Dämpfer tauschen ist schnell gemacht und Radlager prophylaktisch tauschen schadet nicht;-)
Dann kann man gut vorarbeiten und an einem Tag das Fahrwerk umbauen.
neue 45er konis gegen andere dämpfer tauschen???
neue radlager von meyle aufn schrott schmeissen????
gute bremsscheiben wechschmeissen?
nen dichten und gängigen satz bremssättel wechschmeissen?
nur wegen 10minuten fahrt zu nem unternehmen was mir da löcher reinbohrt?
Ähh, mal ganz nebenbei, alle 88er 325i haben ABS serienmäßig. 8-/
....und alle 87er, und alle 86er....nur falls deiner erst 88 aus alten "Wehrmachtsbeständen" zugelassen wurde. ;-)
Bearbeitet: von bastelbert
also ich hab keins drin frag mich nicht warum hab ihn so gekauft
gruß Björn
@ bastelbert: ich hab auf jeden fall keins drin.... weiß aber auch nicht warum wenn du jetzt sagst dass das alle Serie hatten. Werde der Sache mal auf den Grund gehen wie sowas zustande kommt ;-)
gruß Björn
letzten sieben Stellen sind 2152712
gruß Björn
wenn einer was wegen der FIN weiß einfach PN an mich danke :-)
gruß Björn
