Bremsleitungen als Meterwaren beim Freundlichen?
nein, die jeweiligen leitungen sind entsprechend dem einbauort gelängt und gebördelt. man muss nur noch biegen.
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912179
Nein.
Die gibt es aber in der jeweils richtigen länge zum selber biegen.
€dit: too late.
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912180
gibts eigentlich auch "bremsleitungskupplungen"? quasi zum verlängern der leitungen?
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912185
gibt es auch. wir verwenden die, wenn man ein vergammeltes teilstück ersetzen muss. so braucht man nicht die gesamte leitung zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912187
genau das war mein ansinnen. ;-) so könnte demnach auch nen abs nachgerüstet werden ohne massiv leitungen zu tauschen. und dann wäre das tauschen den t-stücks über der hinterachse kein so grossen angstakt.
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912194
das T-Stück ist aus Messing, das muss nicht getauscht werden. Geh mal mit der Drahtbürste rüber und es sieht wieder aus wie neu. Das mit dem Kupplungsstück habe ich auch schon gemacht, ist auf jeden Fall einfacher, wie die ganze Leitung zu wechseln.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-912796
ach komm, wenn man ein ABS nachrüstet, dann hat man das aus einem spenderfahrzeug und alle leitungen schön mit ausgebaut
selbst wenn die beiden zu den vorderen sätteln dabei kaputtgehen würden, da stell ich mich doch nicht hin und frickel einen verbinder rein, die leitungen kosten bei bmw selbst fertig abgelängt 6-8 euro pro stück und sind gut zugänglich verlegt
bei der langen leitung nach hinten seh ich das mit nem verbinder ja noch ein, aber auch nur weil man die schrauben der leitungshalter meist nicht aufbekommt ohne sie abzureissen
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-914960
nicht jeder hat ne riesige halle wo er wetterumabhängig auf ner hebebühne schrauben kann. und schon gar keinen platz um sich noch nen schlachter hinzustellen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70255-bremsleitungen-als-meterwaren-beim-freundlichen/#findComment-915047
