Wischwasserdüsen reinigen
M20B27-Fahrer
Wenn du jemanden Ärgern willst, lässt du den Schlauch dran und sagst er soll doch mal bitte in deinen Ausgleichsbehälter reinschauen, ob Blaßen rauskommen
Irgendwoher kenn ich des doch...:watch:
In ner Werkstatt fllen einem des öfteren lustige sachen ein...
:meinung::beemwe: E30:drive:
Alles hat ein ende.
Nur der BMW E 30 nicht.
mit ner Nadel herumzustochern bringt nichts. Weil der Dreck dann immer noch da ist.
Wozu 15€ ausgeben wenn es Druckluft auch tut. Wichtig ist den Schlauch an der Düse abzuklemmen(oder vorm Rückschlagventil), damit der Dreckbatzen auch wirklich ins freie findet.
Biete:
einfach anfragen
DAS ist allerdings ein Argument.
Nur habe ich keinen Kompressor. Geht auch das Luftauffülldingens an der Tankstelle?
Wenn nicht suche ich noch 50 Leute die dasselbe Problem haben, dann kaufe ich einen Kompressor und erledige es für Euch für nur 2 Euro - dann hat sich das Ding schnell amortisiert ;-)
Nichts ist für die Ewigkeit !
Leitungswasser aus sauberen trinkflaschen plus frostschutz rein. ergo hab ich da keinen "dreck" drin. ;-)
:klug: dann doch direkt minearlwasser ohne Kohlensäure - Leitungswasser beinhaltet auch immer noch Kalk - je nach Gebiet
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
Hab ich auch schon mal empfohlen(Destiliertes Wasser->kein Kalk->kein Verstopfen)und wurde dafür ausgelacht.
Support81
völlig unnötig mit dem mineralwasser. das macht nur sinn bei den beheizten düsen.
wichtig ist das man nicht die versifften eimer und kannen der tankstellen nutzt. weil da kommen richtige dreckskörner rein ins system.
Lacht mich nicht aus. Aber ich hab die Düsen ausgebaut und mit Feuerzeuggas durchgepustet. Man muss die Gasflasche natürlich aufrecht stellen, damit Gas rauskommt und keine Flüssigkeit. Rauchen sollte man bei der Aktion natürlich auch nicht. Bei mir hat das gut gefunzt.
Ulrich
Ulrich
Gott sei Dank bin ich nicht dein Nachbar! Auf was für Ideen Du wohl kommst wenn Du mal was größeres "durchpusten" möchtest??? Evtl. mit ner großen Flasche Sauerstoff oder Acetylen..oder beidem???:ironie:
Ich hab meine Über nacht in Essig Wasser eingelegt und dann am nächsten morgen ordentlich Durchgeblasen mit Druckluft und seit dem Voila SPritzergebnis 1A
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
Ich hab se neu gekauft
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
Und trotzdem muss ichs zahlen
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
Hab mir heute Neue, beheizte bestellt und die kommen pro Düse 32 € :watch:
Korrektur: Eine Packung, in der beide Düsen sind, kostet ca. 32 € Scheiße, ist das billig :freak:
Bearbeitet: von original is #1
die beheizten würd ich wiederum nur mit destiliertem wasser betreiben. weil grad durch das aufheizen haste sonst kalkablagerungen vom allerfeinsten.
Ich hol den Thread mal grad wieder vor.
Und zwar hab ich mir ja die neuen Düsen geholt und eingebaut. die Rechte, in Fahrrichtung, sitzt super, aber die linke scheint nicht richtig einzurasten in der Motorhaube. Die steht als etwas ab, was auch dazu führt das der Wischwasserstrahl :freak: zu niedrig kommt.
Gibts noch nen anderen Weg die Düse fest zu kriegen, ohne sie an die Haube zu kleben? :P
LG
wenn die düse neu ist, die alte richtig gesessen ist, und in der motorhaube kein rostloch ist, muss die ja wohl oder übel richtig einrasten. das würde ich einfach nochmal probieren. falls gar nichts geht, bleibt immer noch die möglichkeit zu versuchen sie umzutauschen. immerhin ist das ein neuteil, das funktionieren soll.
zuerst würde ich schauen, ob da irgendwo ein grat am kunststoff steht, den man vllt. entfernen kann damit es richtig passt.
einkleben, etc würde ich nicht machen wollen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Leitungswasser ??? :eek:
Bestandteile des Leitungswassers Rhein Energie Köln Bonn
Und da sag DU nochmal, Du schüttest keinen Dreck in den Wischwasserbehälter...
Das "nasse" um Deinen Dreck herum ist nur dazu da, damit Dein Dreck im Behälter nicht klappert ! ! !
mensch! du kannst doch hier nicht einfach das rezept für kölsch veröffentlichen!! :-[
festtackern oder mit 'ner Popniete fixieren :freak:...Zweites ist allerdings nur mit einer Extra-Bohrung zu realisieren
Ich hab hier noch ne Tube "liquid cement" von Revell, dieser Modellbaumarke liegen! Da müsste ich dann, wenn ich die Düse nochmal wechseln wollte, die Haube mitwechseln :D
Ich fürchte ich muss mir das nochmal genau anschaun das Ding, vllt drückt der Schlauch ja auch einfach zu sehr von unten...
