Relais Kabelschuhe
ich suche die Kabelschuhe für den Sicherungskasten, damit ich die fehlenden Relais nachrüsten kann,
die Kabelschuhe brauch ich für 4mm² Kabel, kann mir jemand eine genaue ETK Nummer geben.
und bevor wieder jemand los schreit, ja ich habe die Suchfunktion schon benutzt !! :)
vielen dank!
mfg
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/
nee der 15er isses auf keine fall. die relaiskabelschuhe sehn aus wie nen normaler 6,3er kabelschuh mit ner art arretierzunge dran.
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909146
einfach beim freundlichen nachfragen ;)
:brüll::brüll::brüll:schenkelklopfer
zitat
teiletresen: "e30?? kann ich hier nicht finden"
ich: "dann stell mal um auf mobile tradition oder wie das jetzt heisst"
teiletresen: ???
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909155
Wenn die beim Freundlichen mir helfen könnten, würde ich hier nicht fragen, die sind auch der Meinung das die von den Sicherungen passen ..;-)
was meint ihr zu 61 13 1 362 252 ??
Sagt mir bis jetzt am meisten zu.
mfg
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909201
der ... 252er Stecker Abb.7, ist einer mit Widerhaken auf der Innenseite, der kommt bei einem Relais nicht in Frage. Schraub doch einfach deinen Sicherungskasten auf und vergleich die vorhandenen Stecker der Relais mit den Abbildungen im ETK.
Bearbeitet: von Beifahrer
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909528
Nr. 18 vielleicht 8-/
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909608
Den sicherungskasten haben wir aufgeschraubt. Nur wie willste vergleichen, wenn du die Teile da nicht rausbekommst, bzw. wollen wir da auch nicht soviel dran rumfummeln. Der Rest soll danach auch noch funktionieren.
Ich frag mich wie das andere machen, wenn sie die Relais im Sicherungskasten nachrüsten wollen?
Normale Kabelschuhe halten mal überhaupt nicht, des wegen ist son Widerhaken doch nicht verkehrt ...
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909752
Mit einem feinen Uhrmacher-Schlitzdreher mittig von unten eingeführt kann man die schon entriegeln.
Aus eigener Erfahrhrung weiss ich, dass man etwas Geduld mitbringen muss.
Solche Snapin-Flachsteckhülsen findet man bei Hochstromsteckverbinder von AMP z.B.
Gruss Uwe
Edit: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316-M10/LHD/M/1983/november/browse/engine_electrical_system/wiring_connections/
Nr.11 sieht böse danach aus, dass es so etwas sein könnte
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-909789
komisch ich hab den bei mir verbaut gehabt.
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-910203
wieso bietet ihr eigentlich Rundsteckerhülsen an, wenn Flachsteckerhülsen gesucht werden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-910564
:-( Wenn mit "ihr" ich gemeint sein sollte: bei dem zum im ETK verwiesenen Posten siehts für mich, auch nach fünfmaligem Augenwischen, ob nun gerade nach 6,35mm oder nicht, zumindest nach Flachsteck aus.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-910629
Gruss Uwe
wenn du Nr.11 meinst; das Endstück ist für mich RUND (auch nach 10maligem Augenwischen)
also keine Flachsteckerhülse, sondern ein Rundstecker!
Hier soll doch ein Flachstecker aus dem Relais in eine Flachsteckerhülse im Sicherungskasten.
Ist denn das echt so schwierig?
Der @TE fragt doch nicht wegen der Kabelaufnahme, sondern wegen dem Endstück, was im Sicherungskasten verankert werden soll. Und das ist eben eine Flachsteckerhülse und sonst NIX!
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-910653
Das ist schon klar, was du sagst. Aber ganz soo einfach scheint es denn doch nicht zu sein, sonst such doch mal eben die ETN für die Hülsen raus. Sicher ist aber, dass es Steckverbinder mit Flachsteck gibt. Und wenn man eben die Hülsen nicht einzeln bekommt, muss man sich solche Verbinder besorgen und was man nicht braucht wird entsorgt - fertisch
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-910860
Im Sicherungskasten Relais nachrüsten das geht doch gar nicht. Die meisten Kontakte der Relais sind an der Platine verlötet und ein paar einzelne haben separaten Kabelanschluß. Aber nicht mit 4 mm².
die Kabel auf dem Bild haben normale 6,3mm Flachstecker mit Rastnase dran.
An den Kontakten des Intervall-STG sind noch 2,8mm Flachstecker mit Rastnase dran.
Dann ist noch das Relais NSL für CH und F da könnten die Stecker auf dem 2. Bild passen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-914746
Hi,
Diese passen nicht Berti, hab ich gestern probiert, sind irgendwie zu dick, passen am Anfang sehr gut, aber nach oben hin echtes Gewurschtel... ick weiss auch nich was passen soll. Am besten wären einfache Kabelschuhe mit nem widerhaken dran, so wie sie standard verbaut sind ...
MFG
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-914855
tja hugo dann weiss ich nicht was für ne sicherungskastenplatine du hast. ich hab seinerzeit nen e-lüfter nachgerüstet und eben die kabelschuhe die berti aufm zweiten bild zeigt in die platine verbaut. und ich hab noch 4stück von den dingern und werd die auch im aktuellen auto verbauen.
https://e30-talk.com/topic/70080-relais-kabelschuhe/#findComment-914876
