nachbau Koti
320i Schrauber
moin moin
Ich habe mal eine frage,
Ich will meine Motorhaube und den rechten Kotflügel lackieren lasse.Aber der Koti is schon ganz schön rostig und er wurde wohl auch schon mal unfachmännisch verzinnt, nun möchte ich mir einen neuen Kaufen. Ich habe auch schon bei ebay welche gefunden aber das sind wohl alles nachbauten.
Nun die frage:;-) habt ihr erfahrungen mit diesen Nachbauten,? passen auch alle schrauben löcher und abmasse ??:smbmw:
Mfg
moin moin
Mfg
....passt vorne und hinten nich.....:meinung:
....und musst auch noch glück haben,wenn du das über ebay bestellst,das der heile ankommt....
Bearbeitet: von E30ohneDach
keine
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
genau so habe ich das auch gemacht. erstmal angepasst und dann lackieren lassen. Sitzt prima. Was ich noch empfehlen kann ist das konservieren der Innenseite des Kotflügels, die sind ab Werk nicht so schön grundiert. Lieber nochmal Rostschutzgrund draufpinseln.
hm... habe gerade ne karosse da kannst die kotflügel haben sind eigentlich beide noch janz jut in schuss aber genaues könnt ich dir am montag sagen da baue ich die von der karosse ab vorrausgesetzt du nimmst was gebrauchtes
Mit den Nachbauten ist das so neeeeeeeeeee Sache kann, muss aber nicht passen.
Allzu billig ist meistens Schrott.
Kotis und die Haube würd ich wenns nicht OE sein sollte gebraucht vom Schrotti hollen oder ggf. mal hier posten unter Kleinanzeigen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
moin moin, :smbmw:
jo aber ich habe kein Cab, ^^
ja ma kucken wollte wenn dan schon ein neuen haben, außer ich fnde ein gebrauchten in guten zustand. hab keine lust auf rost oder dellen.
ne ich brauch ja nur den rechten kotflügel, die haube wird aufbereitet.
aber danke schon ma für eure Antworten
mfg:winken:
Wenn du das billlige Nachbau zeug`s kaufst,kaufst du auf jeden fall teuer !! Denn auch wenn du es halbwegst angepasst bekommst,rostet das Zeug spätestens nach einem Jahr gleich wie die alten!!
Da biste mit gebrauchten Orginalteilen besser drann !!:meinung:
:beemwe:
@TE,nimm die da,wenn die in ordnung sind,passt auf jeden fall besser!.... iss nur nen tip !gruss yogi.....
