BadBoy88 Geschrieben: 21. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Hi bräuchte jemand der mir die EWS aus dem M3 3,2l Steuergerät raus macht. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Den brauchen diverse Leute aus unseren östlichen Nachbarländern auch. Überleg mal, warum das Ding "Sperre heißt" wenn man es so einfach entsperren könnte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 21. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Heisst Sperre, damit das Auto in dem der Motor nicht geklaut werden kann. Was hat das damit zu tun, wenn er den Motor in ein älteres Auto verfrachten will? Kommt nicht oft vor das man ein Motor mit Steuergerät, und Schlüsseln bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Heisst Sperre, damit das Auto in dem der Motor nicht geklaut werden kann. Was hat das damit zu tun, wenn er den Motor in ein älteres Auto verfrachten will? Kommt nicht oft vor das man ein Motor mit Steuergerät, und Schlüsseln bekommt. schon gut möglich; aber mit nem Einzeiler wird man da keine große Hilfe bekommen! Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 21. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Versteh ich jetz nicht genau, er hats aufn Punkt gebracht, was er braucht. und in seinem anderen Fred beschreibt er seinen 3,2l Umbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 Heisst Sperre, damit das Auto in dem der Motor nicht geklaut werden kann. Was hat das damit zu tun, wenn er den Motor in ein älteres Auto verfrachten will?Damit dass diese Sperre nicht einfach mal eben ausgeschaltet werden kann. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 Versteh ich jetz nicht genau, er hats aufn Punkt gebracht, was er braucht. und in seinem anderen Fred beschreibt er seinen 3,2l Umbau mit einem "siehe" und dem Link zum anderen Beitrag wäre doch schon etwas mehr gesagt gewesen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-908963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 26. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 Bei meinem M50 aus einem E34 Bj 96 mit EWSII ging das beim Chiptuner meines Vetrauens problemlos, sofern das System beim S50 gleich istsollte das also machbar sein VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70047-steuerger%C3%A4t-ohne-ews/#findComment-911636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
