Bommel Geschrieben: 21. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 (bearbeitet) Hallo. Wegen Schweißarbeiten, musste ich den Beifahrersitz und alles drumherum ausbauen um den Teppich anzuheben.Dabei habe ich auch den Gurtstraffer inkl. der Abdeckung die von unten bis zum Dach geht, abgemacht. Jetzt hat sich das Ding zusammengezogen und ist arretiert. Es ist kaum/kein Gurt mehr zum einziehen da. Gibt es da jetzt eine Möglichkeit?Kann ja nicht sein, ich hab mit dem Drecksding nichts gemacht. MfG Bearbeitet: 21. Januar 2011 von Bommel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70046-gurtstraffer-sitzt-fest/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Gurtstraffer?Gibts beim E30 noch nicht. Meinst Du die normale Gurtrolle ? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70046-gurtstraffer-sitzt-fest/#findComment-908418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Mußt ihn genau in die richtige Einbaulage bringen, sonst sperrt der Mechanismus. Dann kräftig am Gurt ziehen, damit sich die Gurtspirale etwas enger zieht und am Ende ein bisschen "Leine gibt". Dann vorsichtig etwas zurückziehen lassen, damit er entsperren kann (Vorsicht, jetzt nicht flitschen lassen!!!!). Dann vorsichtig rausziehen!GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70046-gurtstraffer-sitzt-fest/#findComment-908422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bommel Geschrieben: 21. Januar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Hat sich erledigt. Ich war eben nochmal im Eifer des Gefechts draußen und nun hat er sich mir ergeben. @Georg: Danke für die Info. Wo auch immer der Unterschied ist @Nullzwotii: Danke trotzdem für die ausführliche Beschreibung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70046-gurtstraffer-sitzt-fest/#findComment-908472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
