sicherung probs
E30 Fahrer
servus leute ,
ich habe ein prob. mir hat es vor einigen tagen die sicherung für rücklicht , kz-licht ,tachobeleuchtung rausgehauen hängt ja an einer 10 A sicherung hab ich gewechselt und ein paar mal gefahren und zack hat es im bordcomputer wider die lampe für kz licht und rücklicht und das geht immer wieder so haut es immer zu raus
was kann das sein ??
danke im voraus
mfg manuel
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
ein Kurzschluss, was sonst?
1) da kommt nur eine 7,5A Sicherung rein
2) musst du auf Suche gehen, welcher Verbraucher den Kurzen verursacht
Lies mal den anderen Beitrag dazu durch; könnte helfen!
http://e30-talk.com/elektrik/t-blinkersicherung-und-beleuchtung-dern-rechten-seite-84882.html
Zieh den Faltenbalg am Ganghebel mal weg.
Da siehst Du ein Kabel das neben dem Schalthebel nach unten geht.
Das ist für den Rückwärtsgang und das ist zu 90% durchgescheuert.
Ziehs ein Stück hoch und isolier es dann dürfte der Fehler gelöst sein.
Das Prob gibt es sehr oft inzwischen.
Georg
tja Georg, kommt drauf an, welche Sicherung der @TE nun meint 8-/
Nr. 10 oder 23?
edit: Rückfahrlicht hatte ich überlesen; dagegen die Kennzeichenbeleuchtung beachtet.
ich schau dan mal nach den kapel an der schaltung aber der andere beitrag mit bilbker trifft denk ich eher zu hab bestimmt das selbe prob naja ich schau dan mal wens hell wird und meld mich bis später danke schonmal
Ich muß auch sorry sagen - ich hab "Rückfahrlicht" interpretiert weil das ja mittlerweile ein häufig auftretender Fehler ist.
Aber da er ja wirklich das rücklicht meint würd ich mir mal den Kabelbaum in die Heckklappe genauer ansehen.
Auf der F23 hängt ja der ganze Klimbim mit drauf.
Bei der F22 wäre nur das Rücklicht selbst betroffen.
Georg
