E30 Fahrer Geschrieben: 16. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 servus leute ,ich habe ein prob. mir hat es vor einigen tagen die sicherung für rücklicht , kz-licht ,tachobeleuchtung rausgehauen hängt ja an einer 10 A sicherung hab ich gewechselt und ein paar mal gefahren und zack hat es im bordcomputer wider die lampe für kz licht und rücklicht und das geht immer wieder so haut es immer zu raus was kann das sein ?? danke im voraus mfg manuel Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 ein Kurzschluss, was sonst?1) da kommt nur eine 7,5A Sicherung rein2) musst du auf Suche gehen, welcher Verbraucher den Kurzen verursachtLies mal den anderen Beitrag dazu durch; könnte helfen!http://e30-talk.com/elektrik/t-blinkersicherung-und-beleuchtung-dern-rechten-seite-84882.htmlGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-904544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Zieh den Faltenbalg am Ganghebel mal weg.Da siehst Du ein Kabel das neben dem Schalthebel nach unten geht.Das ist für den Rückwärtsgang und das ist zu 90% durchgescheuert.Ziehs ein Stück hoch und isolier es dann dürfte der Fehler gelöst sein. Das Prob gibt es sehr oft inzwischen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-904731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 tja Georg, kommt drauf an, welche Sicherung der @TE nun meint Nr. 10 oder 23?Gruß Jochen edit: Rückfahrlicht hatte ich überlesen; dagegen die Kennzeichenbeleuchtung beachtet. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-904761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ich schau dan mal nach den kapel an der schaltung aber der andere beitrag mit bilbker trifft denk ich eher zu hab bestimmt das selbe prob naja ich schau dan mal wens hell wird und meld mich bis später danke schonmal Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-905173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Ich muß auch sorry sagen - ich hab "Rückfahrlicht" interpretiert weil das ja mittlerweile ein häufig auftretender Fehler ist.Aber da er ja wirklich das rücklicht meint würd ich mir mal den Kabelbaum in die Heckklappe genauer ansehen. Auf der F23 hängt ja der ganze Klimbim mit drauf.Bei der F22 wäre nur das Rücklicht selbst betroffen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-905207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 alles klar ich such mal meld mich Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69826-sicherung-probs/#findComment-905219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
