Chis320 Geschrieben: 12. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Tag zusammen!Was kann es sein wenn die Tankanzeige gar nix anzeigt der Vorbesitzer die Kraftstoffpumpe getauscht hat? Geber def? Oder hat er eine eingbaut von nem auto mitm 55l Tank und es ist zu wenig Benzin drin?Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 13. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 ... von nem auto mitm 55l Tank und es ist zu wenig Benzin drin? Warum sollte die Anzeige dann gar nix anzeigen? Kann natürlich vieles sein. Naheliegend fände ich, sich um das KI [Kombi-Instrument] zu kümmern. Wenn sich der Vorbesitzer um die Kraftstoffpumpe schon gekümmert hat [sprich = neu], dann sollte eigentlich auch der Geber neu sein, und damit ausscheiden.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 dass die tankanzeige im KI kaputt geht, hab ich bisher noch fast nie gehört.vom geber dagegen schon öfters. gerade WENN der vorbesitzer da hinten unter der rückbank rumgewerkelt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er vergessen hat alles anzuschließen, oder sonst was vermurkst hat.die pumpe wird ja meist einzeln vom rest getauscht, ohne gleichzeitig den tankgeber zu tauschen. falls du leihweise ein anderes KI bekommen kannst, häng dir das zum test kurz rein. dann musst dir nicht gleich die finger am tank schmutzig machen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 13. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 kann gut am Geber liegen. Mir ist schon der zweite kaputt gegangen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 13. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 es kann auch sein dass einfach nur der stecker an der pumpe nicht dran ist Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 13. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 es kann auch sein dass einfach nur der stecker am Geber nicht dran ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 13. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 13. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 jaja schon klar.das war auch damit eigentlich gemeint. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 es kann auch sein dass einfach nur der stecker am Geber nicht dran ist nee nix geber. 88er 320i hat 55er tank und da ist pumpe und geber eins. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 13. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 Laut ETK hat der 88er 320i original einen 63er Tank. Allerdings weiß ich nicht wie es in wirklichkeit aussieht.Desweiteren bin ich mir auch nicht 100% sicher ob BMW noch einen Tank im NFL verbaut hat aber bei meinen Modellen kann man beim kleinen Tank den Geber von der Pumpe trennen und beides wird auch unterschiedlich (mit zwei Steckern) angeschlossen und beim 63er Tank das selbe Spielchen mit dem Unterschied, dass da eben noch ein zweiter Geber sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2011 der Touring und das Cabbi hatten den großen Tank; aber da reicht ja ein Blick auf die Kombi!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-902795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 14. Januar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2011 Nabend! Geht ja nicht um mein 320 sondern um mein 325ix dran ist alles soweit ich sehen! Denke ma nicht das er ne neue verbaut hat sondern eher ne gebrauchte!Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-903503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 2. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Abend Chris, wie ist es denn bei dir ausgegangen ? Hänge gerade am gleichen Problem... bei mir gehen weder die Tachonadel noch die Reserveleuchte. Tankanzeige von einem Schlacht-Tacho bereits eingebaut -> keine Besserung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-971333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 3. Mai 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Moin also bei mir war ein Wackler im Kabel an der Pumpe. Ich vermute mal weil der Vorbesitzer dran war!Mfg CHris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69694-tankanzeige/#findComment-971391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
