Einspritzventile / Maximalleistung ?!
Ich hab mal eine generelle Frage zu Einspritzventilen, Durchflussmengen und der damit verbundenen Maximalleistung.
Die Serieneinspritzventile haben ja eine relativ geringe Durchflussmenge. Mir wurde gesagt, dass z.B. die originalen M40 ESV für eine Pmax von 140 PS gut sind und die vom M42 für 180PS.
Gibt es dafür irgendwelche Formeln? ..wie kann ich feststellen wieviel Durchflussmenge die Ventile haben müssen, bei einer angenommenen Leistung x?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/
Hallo Heiko!
..den Rechner hab ich auch schon gefunden, was muss ich bei "Dutycycle" einsetzen?
..ist es wichtig, dass die Einspritzdüsen genau den gleichen Widerstand haben (auf die erste Kommastelle genau) wie die originalen?
..gibt es bei deinem Projekt schon wieder "Neuigkeiten"?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901859
duty cycle ist die maximale auslastung. d.h. bei 100% sind sie die ganze zeit offen. 90% kann man schon einsetzen. nein, es reicht wenn sie ebenfalls hochohmig / niederohmig sind. was nachm komma steht, ist nicht so entscheident.
kopf ist jetzt weg, die teile für die ventiltriebserleichterungen sind eingetroffen. werd demnächst wieder bissl was in meinem thread posten ;)
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901889
..ist es sinnvoll ein etwas "größeres" Ventil zu nehmen als ein zu kleines?
P.S.: bin auf die neuen Bilder gespannt, und das Ergebnis beim Kopf. ;-)
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901903
..ich zweifel gerade an dem Rechner. Demnach wären die originalen M42 ESV gerademal für 146PS ausreichend und das glaube ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901907
er baut sich was schönes..... und brauch dazu wohl größere ESV.....
aber ob bei so nem Umbau größere ESV nötig sind?? n 327i hat ja bei 230PS meist ja auch die Originalen drin....
weil wenn man nach nem Umbau ein anderes kennfeld fahren muss, dann steuert das ja die ESV auch anders an....
bei RR Turbo is das natürlich wieder anders... Turbo halt... ;-)
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901923
..ich hab mit Conny zwecks Kennfeld geschrieben und der meinte die Serien - ESV sind viel zu klein.
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901926
ah ok...... :-)
hmmmm in richtung S14 kucken??
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901929
Ich leihe dir 4x 906ccm das LANGT:Dich hab da 6 von im M5t.LEUTE DER ALEX BAUT......................und.................mit.......................:DLass das gechipe,bau auf Freiprog.Zündung...
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-901930
@RR: ich hab nochmal im ETK nachgesehen, der M30b35 hat die gleichen ESV wie der M42 mit 192ccm, nicht 230.. :frage:
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902067
hier kanste dir aus dem opel sektor welche raussuchen. passen genauso ;)
-Bosch 0280150744 (C20XE 2.5er Motronik) Farbe Beige
214 cc/m @ 2,5bar
-Bosch 0280150427 (C20XE 2.8er Motronik) Farbe Blau
241 cc/m
-Bosch 0280150420 (C20LET) Farbe Gelb
304 cc/m
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902179
..ich hatte an die 0280150 712 oder 761 oder 786 oder 792 gedacht.. 8-/
..wo genau liegen da eigentlich die Unterschiede?!
http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902334
Ich gucke mal wegen welchen vom M5 3,8l MORGEN.....
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902335
Nicht nur nach Durchflussmenge und Impendanz schauen!
Hab ich auch mal gemacht und hatte 12x 470er 4 Strahl Düsen für nen 4 Ventiler.
(andersrum isses natürlich auch nicht optimal)
Jetzt hab ich welche die nen 30° Kegel gerade aufs Ventil sprühen.
Die gelben Düsen vom S38B36 sahen auch ganz nett aus vom Spritzbild und würden wohl auch gut für nen 2 Ventiler passen.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902365
du hattest 470er ESV am V12? :-R
..die seite finde ich auch recht interessant, ein Winkel von 20° sollte doch passen :frage:
http://www.bosch-motorsport.de/content/language1/html/2659.htm
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902377
hier ma noch ne andere top seite, um sich einspritzdüsen rauszusuchen
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902553
Die waren nicht am V12.
Hab sie vorher verkauft weil eindeutig Fehlkauf.
Jetzt sind es 630er Simens Deka.
Für welchen Motor suchst denn neue Düsen?
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-902964
..die vom S38b36 (Empfehlung vom Thomas) haben eine Durchflussrate von 236 cc/m @ 3bar, die gibt es im Netz schon für
https://e30-talk.com/topic/69665-einspritzventile-maximalleistung/#findComment-903053
