E30 Cabrio goes V8
Da es noch nicht so eilt, werde ich mir das nochmal gründlich überlegen oder einfach mal Brantho kaufen. Schaden tut es nicht....
Und zum Thema Hydroklackern... habe im E34 Forum gelesen, dass sich die Zündkerzen im M60 gerne mal lösen und dann ein Klackern entsteht. Ich weiß auch, dass Patrick die Zündkerzen nicht mit den vorgeschriebenen 30Nm angezogen hatte, sondern nach Gefühl. Eventuell ist das der Fehler.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027739
Ja schon, aber man hat auch immer die Angst das Gewinde heraus zu reißen:-D Patrick ist Automobil-Kaufmann und hat noch nicht so das Händchen fürs Schrauben. Er hat beim Umbau seines weißen Cabrios viel gelernt, aber jahrelange Erfahrung bekommt man nicht in wenigen Monaten beigebracht.
Ich hoffe einfach, dass das der Fehler ist. Habe keine Lust die Nockenwelle auszubauen oder ausbauen zu lassen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027744
Klackern durch lose Zündkerzen? :watch: :watch: :watch: Oh man, das hab ich ja noch nie gehört :watch: :watch: :watch:
Naja, ich hoffe irgendwie, dass es das nicht ist :rauchen:
Hydroprobleme find ich irgendwie noch beruhigender als zu wissen, dass ich ne Alpentour mit losen ZK gemacht hätte :freak:. Egal, wird schon.
Nachm Urlaub komm ich ma rum!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027767
Hätte ich auch nicht gedacht, aber im E34 Forum gab es mehrere solcher Fälle.
Und in den letzten 3000km gab es ja kein einziges klackern. Fing erst wieder hier an in Deutschland.
Ja du musst dich wirklich mal wieder blicken lassen:-D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027797
Zündkerzen klappern???
Hab ich auch schon öfters im e34 Forum gelesen
Bei denn Motoren löst sich scheinbar alles :-D
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027995
Gleich sind wir schlauer, ob es das Phänomen wirklich gibt:watch: Kann auch nicht dran glauben, aber im E34 Forum gab es schon mehrere Fälle, komisch komisch.
Wäre natürlich ein leichtes die Zündkerzen mal eben nachzuziehen.
Achja, habe jetzt noch E30 M3 Tonnenlagerscheiben in Auftrag gegeben. Mal schauen ob ich diese mit den PU Tonnenlagern verbauen kann und werde.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1027996
Beim weißen hört es sich so an, als wäre entweder eine Zündkerze locker oder ein Hydro. Es ist nur ein "Geklapper".
Berichte gleich, ob es was gebracht hat.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028001
Oder wir versuchen erstmal anderes Öl. Wollten eigentlich eh auf 10W60 umschwenken.
Würde das 10W60 NICHT für den normalen V8 nehmen. Ist eh NUR für die M-Motoren (S62 etc.) vorgesehen/schrieben.
Hatte es in meinem auch mal probiert und bin nach kurzer Zeit auf 5W40 gewechselt. Mit dem 10W60 hat zb. bei niedrigen Außentemperaturen beim Kaltstart immer die Vanos kurz geklappert. Ebenso sind die Hydros nicht für die das Öl ausgelegt. Wenn Dickeres Öl dann max. 5W50 für den V8.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028032
Es sind ja reine Sommerfahrzeuge, so schlimm sollte es dann nicht sein?
Oder doch lieber dünneres fahren? hmmm. Jetzt ist auf beiden 15W40 drauf, also eher dickes Öl.
Eine der 8 Zündkerzen war etwas lockerer, aber auch nicht lose. Trotzdem hat sich nichts geändert. Er kauft jetzt ein Hydrostößeladditiv von LiquiMoly. Ich halte von Additiven nicht viel, aber das soll zum Teil wahre Wunder bewirken.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028047
Sag das nicht, bei mir haben die Hydros auch immer die ersten 30s nach Kaltstart übel
geklappert. Nach Motorspülung über 200km moderate Fahrt mit dem genannten Additiv
und Ölwechsel wars weg. Die Brühe war noch mal gut dunkel, obwohl ich den Motor
wirklich gut gespült hatte (Ventiltrieb, Kopf, Ölwanne etc. ) und auch schon das zweite Öl
drin hatte.
Das Zeug hat offensichtlich noch einiges aus den unzugänglichen Bereichen rausgeholt,
incl. der Hydros. Dürfte auch beim M60 einen Versuch wert sein!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028065
Nach 30km noch keine Besserung trotz Additiv.
Als nächstes kommt wohl ein Ölwechsel und vorher dann noch der Motorreiniger von LiquiMoly, um wirklich alles heraus zu schwemmen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028138
habe das zeug in meinem M40 auch gefahren, war echt gut, reingekippt, so nach dem nächsten Tanken (ca.350km) mal nochmal genauer überprüft, klackern fast weg.
Also lohnt sich auf jedenfall.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028146
Kommt auch immer drauf an wie es im Motor aussieht, da kann eine einmalige "Kur" durchaus noch nix bringen.
Brauch mir da nur meinen ansehen wie der auch nach mehreren Ölwechseln etc. immer noch von innen aussieht. Der ein oder andere hat hier bestimmt die Bilder die Bilder gesehen als meiner nen neuen Steuertrieb bekommen hat. Die Ölkohle in den VD hab ich nur mit nem Schaber weg bekommen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028188
Ventiltrieb sieht 1A aus, alles goldig.
Und es liegen Rechnungen vor, dass die Köpfe beide neu gekommen sind mit allem drum und dran. Also auch neuer Hydros.
Naja, weiter beobachten.
Mit meinen einfachen Mitteln werde ich die Nockenwelle wohl nicht ausbauen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028273
Das kannst du vergessen!
Du brauchst unter anderem so etwas hier.
http://tapatalk.com/mu/50bb6f0f-1f4e-43c8.jpg
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028280
is das bei M60 und M62 so "kompliziert"??
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028289
Die Spanner müssen entspannt und fixiert werden.
Die Nockenwellen müssen zueinander fixiert werden.
Die Kurbelwelle muss fixiert werden.
Und dann gibt es noch mehrere Kleinigkeit auf die man achten muss, wenn man die Zahnräder von den Nockenwellen nimmt.
Ist irgendwie nicht spaßig:watch:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028296
man wächst mit seinen Aufgaben :devil:
würde es ohne die passenden werkzeuge aber auhc nicht machen
ist natürlich immer Scheiße wenn ein Umbau fertig ist und dann solche Probleme auftreten
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028299
Zumal der Motor die letzten 3000tkm super ohne Probleme lief.
Und jetzt wo der Motor nicht mehr gefordert wird kommen die Probleme:watch:
Ich denke ich werde mal den linken Ventildeckel abbauen und dann die einzelnen Hydros drücken und schauen ob man Unterschiede feststellen kann.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/35/#findComment-1028303
