E30 Cabrio goes V8
Ne, dieses Wochenende nicht. Mittwoch wird schon hart genug, da Patrick wieder eine seiner Party´s feiert.... 400 feierwütige Leute:-D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-997526
what?
... und keiner sagt besceid?!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-997576
Ne, bin ich leeeeeeeeeeider nich, schreib Mittwoch und Freitag Klausur, außerdem ... naja, war ich gestern schon etwas länger weg und quäl mich grad erst ausm Bett ^^ lieber nich. Aber vielleicht feiert er ja nochmal, da dürft Ihr dann gern bescheid sagen ;-)
*sichselbereinlad*
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-997634
Werden wohl noch etwas mehr. Aber als DJ ist das nun mal so:-D
Heute konnte ich nicht wirklich weiter machen. Draußen war es nur am Regnen und mein Cabrio stand ja auch draußen. Elektronik fiel also flach. :watch:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-997807
hab die Haube zum Lackieren vorbereitet.. Steinschläge beseitigt und festgestellt, daß die Vorderkante innen doch mehr Kantenrost hat, als ich dachte..
Aber so langsam sollte ich das im Griff haben. Eine kleine Beule ist noch drin, aber die werde ich erst rausmassieren, wenn ich das Auto probeweise zusammengebaut habe.. dann komme ich da am Besten dran.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998110
Ja die armen E36 rosten auch;-):-D
Ich habe eben das Wetter genutzt und das Pluskabel vom Kofferraum zum Motorraum durchgezogen. Echt eine nervige Arbeit...
Genommen habe ich ein Kabel vom E36 M3, welches länger als das Standart E30 Kabel ist. Im Cabrio würde ich auf keinen Fall ein kürzeres verbauen!
Durchgezogen wird es vom Kofferraum nach vorne, da der Batteriepol nicht durch die Trennwände des Kofferraumes passt.
An der Rückbank vorbei:
Durch den rostfreien (:D) Fußraum:
Die A-Säule hoch:
Und dann zum Batterieblech: (natürlich mit der original E30 Tülle, welche nur sehr sehr schlecht eingesetzt werden kann:watch:)
So sieht es nun im Kofferraum aus:-)
Die Batterieabdeckung war nur hinein gelegt und ist noch nicht richtig verbaut.
Bin jetzt endlich mit der Elektrik durch:D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998575
ja das durchfummeln ist eine nervige Sache. Vor allem vorne um die Ecke in den Motorraum. Da habe ich fast gekotzt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998580
Welche E30 haben eig die Batterie im Kofferaum. Ich kenne nur welche, wo die vorne ist.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998585
325i, 324td, 325e und M3 haben die Batterie hinten.
Im Cabrio gab es nur beim M3 die Batterie hinten.
Die Ecke zum Batterieblech hin fand ich gar nicht mal so schlimm. Eher zu mitteln, wie lang das Kabel hinten und vorne sein muss und dann diese blöde Tülle in den Ausschnitt zu drücken:motz: Aber an der Stelle sollte es schon dicht sein, da der Ausschnitt nur 1-2mm über den Blech sitzt.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998605
War mein zweiter Umbau...:-D beim Cabrio von meinem Kumpel hatten wir das Kabel erst von vorne nach hinten durch gezogen. Aber der dicke Batteriepol wollte nicht druch die Trennwand:watch:
Aber jetzt sind beide versorgt und ich will da nicht mehr Hand anlegen:D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998616
Ich muss wohl nur noch 1 Teil bestellen, dann ist er wirklich komplett.
Es ist der Halter für die Lambdasonden unter dem Getriebe. Dann hat mein BMW Händler erstmal Ruhe von mir:D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-998964
Delirium überlebt und eben die Elektronik letztendlich fertig gestellt. So sieht es nun aus:
Morgen hole ich die hoffentlich fertigen, restlichen Schläuche ab... dann noch Differentialöl und fahre noch bei BMW vorbei.
Edersee rückt doch ganz schön schnell näher:watch:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1000596
Hi,
bin auch dabei mein e36 Pluspolkabel bei meinem cab zu verbauen. Wie machst du das mit dem Betonklotz im kofferraum? Und wie Lagerst du die Batterie (Fest oder Schwingend)?
gruß carsten
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1000640
Das Bleigewicht habe ich beim letzten Umbau heraus gebaut.
Wenn man das Gewicht drin lässt und darauf die Batterie montiert (was mit meiner Halterung funktionieren würde), baut die ganze Geschichte viel zu hoch im Kofferraum. Dann passt keine Abdeckung mehr über die Batterie.
So sieht das ganze beim anderen Cabrio von meinem Kumpel aus. Ich könnte die Halterung auf dem Bleigewicht montieren oder fest mit der Karosserie.
Ich könnte aber auch passende Entkopplungslager unter den Halter bauen, mit M8 Gewindebolzen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1000748
Mein Kumpel hat gestern mit unserem Auspuffbauer telefoniert.
Samstag wird ein neuer Endtopf am Fahrzeug angepasst:-) Ich bin so gespannt, wie er sich anhören wird.
Versuche ordentliche Videos zu machen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1003052
Tag,
das hört sich doch mal gut an. Darf ich noch mal fragen was er alles macht? Hast du die Krümmer/Kats selber angepasst und er geht ab Kat nach hinten, oder macht er von vorne bis hinten alles?
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1003202
Die Auspuffanlage wurde ab Krümmer komplett neu gemacht. Hatte nur Krümmer und Kat geliefert. Jetzt wird ein weiterer ESD gemacht, der vom Volumen ungefähr die Hälfte vom jetzt verbauten hat.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1003208
sach mal, Du hast nicht zufällig nen originalen rechten Kotflügel für meine E36 Limo da, den ich mal leihweise haben könnte?
Ich hab am WE das Auto testweise zusammengebaut und festgestellt, daß mein (vermeintlich originaler) Kotflügel nicht zu dem definitiv originalen vorderen Blinker paßt und das kann ich mir noch so gar nicht erklären. Man sieht dem Flügel nämlich sonst nix an... am Anschluß zur Beifahrertür und zur Haube paßt er hundertprozentig. 8-/
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/24/#findComment-1003338
