E30 Cabrio goes V8
Fein fein, ich wäre froh meiner wär mal soweit. Hab heute aber immerhin mal das ki umgebaut und wieder zusammengesetzt. Ende der Woche müsst dann nochmal ein Schub Teile von BMW kommen und evtl hab ich dann auch mal Zeit:)
Hätte nicht gedacht das der weisse so schwer wird....
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-984675
hey marcel
und wie war das treffen ? hat das cab alles gut überstanden :)
dein umbau gefällt mir ja echt gut ;) ich komm mir das auf jeden fall noch anschauen ;)
mfg kai
:beemwe: :beemwe: :beemwe: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-985746
Natürlich hat das Cabrio alles überstanden;-) Genauso wie die anderen 1800km:D
Auf dem Rückweg hatten wir einmal 236km/h nach GPS mit offenem Verdeck. So langsam geht der Motor, aber es reicht einfach nicht aus:-D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-985783
240km/h. Der Tacho wurde von Gert auf eine 280er Skala umgebaut und er hat den Tacho dann neu eingestellt.
Ist wirklich super genau geworden:)
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-985881
Ich hatte nur auf das GPS geachtet... ich denke da waren noch ca. 700-1000 Umdrehungen offen.
Aber dem 3L fehlt es sehr an Leistung bei der Geschwindigkeit.... viel mehr ist nicht mehr drin.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-985938
Der liegt bereit und wird wohl eingebaut, wenn ich mein schwarzes Cabrio fertig habe.
Der 4L wird ab 240 wohl noch weiter drücken:)
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-986450
Dann müsste ich meinen Kumpel fragen, ob er auch Zeit hat, weil das weiße Cabrio steht nicht mehr bei mir. Mein schwarzes ist in der Endmontage.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-986656
Gerade mal 2-3 Schnappschüsse gemacht. Habe jetzt keine Lust mehr und gehe in die Sonne.
Motorraum ist soweit durch, bis auf den Halter des Ölfiltergehäuses und des Ausgleichsbehälters. Kabel müssen auch noch angeschlossen werden.
Die 294mm Bremse ist jetzt verbaut und hinten die 280mm. Fertig zum Entlüften....:-)
Die Scheibe ist so rostig, weil das Auto ca. 3-4 Wochen draußen stand.
Innenraum ist auch fast durch. Das Batteriekabel muss noch gezogen und das Steuergerät eingebaut werden. Gert´s Tacho natürlich auch mit Öltemperaturanzeige.:D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-989108
Es ist wieder viel passiert, aber nichts was man sieht:watch:
Sollte nicht mehr so lange dauern....:-)
Eben sind auch meine neuen Soundboards angekommen:D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-991814
Der Bau ist jetzt bis Dienstag gestoppt, weil die Hydraulikfirma keine Ölschläuche mehr hat und ich nichts pressen lassen konnte.:watch:
Mein Kumpel hat jetzt seine Abdeckungen in Alpinweiß II lackiert. Die Streifen werden wohl noch schwarz.
Ich habe eben den Adapterkabelbaum fertig gemacht. Die Abweizungen sind der Temperaturfühler für die Öltemperaturanzeige und das Anlasserkabel in Verbindung mit dem Entlastungsrelais.
Das Anlasserkabel ist nun auch schön hinter der Abdeckung versteckt:
Morgen werde ich wohl den ein oder anderen Halter basteln und die Radhäuser mit Unterbodenschutz versehen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-993474
Schaut gut aus Marcel ...
Werd mir auf lange Sicht gesehn wohl auch noch die M40 Andeckung besorgen ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-994034
Nochmal ne Frage zu dem Entlastungsrelais. Du hast ja schonmal im E30.de Forum geschrieben, dass die Kabelbelegung vom Entlastungsrelais nicht stimmt. Du gehst also jetzt vom Fahrzeugstecker (Ich meine PIN 15 wars) auf Masse (Karosserie). Das Kabel, dass ursprünglich auf den Motorstecker (ebenfalls Pin 15 afaik) kommt schließt du dann nirgends an.
Funktioniert so bei dir das Entlastungsrelais? Sprich schaltet sich Radio und Gebläse beim Startvorgang ab? Ich hatte da auch letztens eine Diskussion mit einem Freund aber so ganz durchgestiegen bin ich nicht, da ich glaub bei ihm es wieder etwas anders verkabelt ist.
Danke
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-994234
Wenn man das fahrzeugseitige Kabel vom Entlastungsrelais auf Masse legt, umgeht man das Relais komplett.
Alle elektrischen Helferlein funktionieren, aber die Funktion des Relais ist nicht mehr gegeben.
Das Kabel vom Entlastungsrelais muss mit dem Anlasserkabel verbunden werden. Also grünschwarz mit schwarzgelb.
Nur dann funktinioniert das Entlastungsrelais auch so, wie es soll.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/21/#findComment-994259
