E30 318i Leerlaufproblem schlechte Gasannahme
Hi zusammen, habe schon die ganze suche durchstöbert, aber nicht das richtige gefunden.
Fahre einen 318i Touring, Bauj. 12.91 müsste also ein M40 sein.
Und mein Problem ist, das er im Leerlauf immer hoch und runter geht, und kurz vorm ausgehen ist, und wenn man ihn auf gas hält, geht er irgendwann aus oder fängt an zu stottern. Das macht er aber nicht immer, wenn ich den Motor Starte, läuft er erst mal 3-5min OK. und zwischendurch läuft er auch mal, Ist aber absolut undfahrbar, muss den Wagen immer am Gas halten, Volgende sachen habe ich schon gemacht:
-Leerlaufsteller gereiningt ist OK
-Luftmengenmesser ein anderes dran, ändert sich nichts
-Verteilerkappe, Finger, Kerzen NEU
-Blauer Temperaturfühler unter der Ansaugbrücke NEU
-KLR Ventil von Twin Tec Totgelegt.
-DME Relais NEU
-Ansaugtrackt mit Bremsenreiniger eingesprüht, verändert sich nichts
-Nockenwelle ist nicht eingelaufen
-Kompression ist von vorne nach hinten 14,12,10,14 bar
Also bin mit meinem Latein absolut am ende....vielleicht hat ja einer noch nen Rat für mich.
Mfg.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/69603-e30-318i-leerlaufproblem-schlechte-gasannahme/
drosselklappenschalter prüfen...obs klickt wenn man leicht den gaszug zieht und andersrum auch....und !!!durchmessen!!!!....wenn der nich funzt hat der leerlaufsteller auch nix zum regeln....
https://e30-talk.com/topic/69603-e30-318i-leerlaufproblem-schlechte-gasannahme/#findComment-900658
Grüß Dich, Stefan,
bei meinem M40 1,6i hat sich die defekte Lambdasonde auch dadurch bemerkbar gemacht, dass die Leerlaufdrehzahl rauf und runter gegangen ist.
Schau mal in diesen Thread:
http://e30-talk.com/antrieb/t-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu-84648.html
und berichte dann, was es bei Deinem war.
e30 Grüße von
Helmut
https://e30-talk.com/topic/69603-e30-318i-leerlaufproblem-schlechte-gasannahme/#findComment-901631
Hi, so hab meinem BMW seit Dienstag wieder am laufen, hab den Bosch tester dran gehängt, und dann konnte man sehen, das die Lambdasonde nicht richtig arbeitet. Abgeklemmt, laufen lassen und siehe da, das AUTO läuft :-) Werd morgen dann eine andere einbauen.
Mfg.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/69603-e30-318i-leerlaufproblem-schlechte-gasannahme/#findComment-903499
