powerflex leicht zu montieren?
hallo
habe mich auch für powerflex lager entschieden.bei ebay gibts die mit werkzeug verleih.was sind eure erfahrungen damit?hats bei euch geklappt?danke
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/
klar... auf e30.de gibts sogar ne gute anleitung die ich dafür auch benutzt habe!
ist gar nicht so schwer finde ich... kann aber auch probleme machen wenn die teile festsitzen!
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-900624
Ich vermute von den Tonnenlager wenn er den Abzieher verlieh anspricht ;-)
Einbau ganz einfach, ausbau eigentlich auch wenn man alles ein bischen erwärmt!
Nur beim Einbau die scheibe nicht wegglassen wie in manch Geisterrunde behauptet wird das man das machen sollte!!!!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-900657
naja. für die Schräglenkerlager bracuh man auch eine art abzieher (zum Beispiel) Das Problem beim Tonnenlagerwechsel ist den Alukern rauszubekommen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-900666
Man braucht für Tonnenlager an der HA gar kein Spezialwerkzeug wenn man die Powerflex verbaut.
Die alten Lager kann man zur not "rausbrennen"
Die Powerflex schmiert man ein, und kann die so mit der Hand eindrücken. Das Metallrohr hauste dann mit dem Gummihammer rein.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-900873
danke für die antworten.meinte die tonnenlager.und das mit dem rausbrennen lass ich mal lieber ;)
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-901551
Solltest auch nur machen wenn du wirklich das passende Werkzeug dazu nicht hast :-)
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-901682
ich ahb sie selbst mit passendem abzieher nicht ohne wärme rausbekommen. und das war auch der hauptgrund warum ich dann powerflex eingebaut hab. sollten die wirklich mal fritte sein dann isses nen leichtes die dinger zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-901927
Also soweit ich informiert bin gibt Bmw sogar zum Ausbau vor die Teile zu erwärmen hab jetzt auch schon paar mal gemacht und mit wärme vom Heißluftfön oder vorsichtig mit der Lötlampe gieng das immer einfacher! Das Einziehen ist danach ein Kinderspiel!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-902990
Ja das einziehen der Powerfelxlager ja sowieso. Ja ein bischen warm machen mitm Fön hilft. Aber die richtig da rauszubrennen wie manche das machen, ist nicht die feinste Lösung
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69601-powerflex-leicht-zu-montieren/#findComment-903477
